查看: 2783|回復(fù): 9
LED點陣屏電路問題 想破頭還是沒明白8片138是怎么通過三個引腳控制的?
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-4 00:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
板子上有8片138譯碼器,管理行,24+24片列恒流驅(qū)動,接口是hub75接口,8掃,但是沒有常規(guī)的d信號e信號,想破頭還是沒明白8片138是怎么通過三個引腳控制的,咨詢了幾位大佬,給出的回復(fù)是三個引腳分別控制8個譯碼器(000-111),但是這樣又怎么控制到out1-7呢,實在有點沒想明白懇請大佬們再指點指點。
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-4 08:07 | 只看該作者
了解一下138級聯(lián)應(yīng)用。138進(jìn)行級聯(lián)時,任何時候只允許一個譯碼器工作,譯碼器的工作狀態(tài)由其選通控制端S1、S2、S3決定。
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-4 10:27 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-12-4 08:07
了解一下138級聯(lián)應(yīng)用。138進(jìn)行級聯(lián)時,任何時候只允許一個譯碼器工作,譯碼器的工作狀態(tài)由其選通控制端S1、 ...
就是說s1,s2,s3通過二進(jìn)制分別控制一個譯碼器是嗎,那每個譯碼器的8個引腳又如何控制,是直接選中這個譯碼器以后譯碼器輸出引腳直接輸出8個1是嗎,大佬再指點指點,小弟愚鈍
ID:155507 發(fā)表于 2022-12-4 12:31 | 只看該作者
為了更好地理解這種移位寄存器業(yè)務(wù)的工作原理,讓我們看一下簡化模型。 我制作了一個單一顏色的 4x4 矩陣動畫。 花點時間研究一下,然后我們將走過這個周期。
電路圖的動畫 gif 圖像逐步完成如下所述的過程,活動線以紅色突出顯示。
以這種方式驅(qū)動 16 個 LED 可能很愚蠢,但是當(dāng)你開始使用更大數(shù)量的 LED 時,它會非常有用。 當(dāng)然,你可以同時驅(qū)動所有 16 個 LED,但如果你有一個 1024 個 LED 矩陣,你將不會只輸入所有這些像素并立即鎖存它們,因為電流消耗會很大! 相反,訣竅是利用一種稱為“視覺暫留”的效果,通過在顯示器上“掃描”你的方式,一次構(gòu)建幾個像素的圖像。
對于每一行像素,我們重復(fù)以下步驟循環(huán):
1.一次一位地輸入當(dāng)前行的數(shù)據(jù)
2.將鎖存器和輸出使能引腳拉高。 這將啟用鎖存器,允許行數(shù)據(jù)到達(dá)輸出驅(qū)動器,但它也會禁用輸出,以便在我們切換行時沒有 LED 點亮。
3.通過驅(qū)動適當(dāng)?shù)男羞x擇線來切換行。
4.再次將鎖存器和輸出使能引腳拉低,啟用輸出并關(guān)閉鎖存器,以便我們可以輸入下一行數(shù)據(jù)。
如果我們足夠快地重復(fù)這些步驟,你的眼睛將無法分辨出一次只有一行點亮并且完整的圖像將出現(xiàn)在顯示屏上。 顯然,我們需要輸入的位越多,這個周期就越慢。 為了解決這個問題,構(gòu)建了 RGB 面板以允許我們同時為紅色、綠色和藍(lán)色 LED 計時。 在我們的 16x32 顯示器上,數(shù)據(jù)在 3 條輸入線上一次以 3 位計時。 然后,每個時鐘周期代表顯示器的 512 個像素之一。 在更大的顯示器上,比如我們的 32x32 顯示器,數(shù)據(jù)一次以 6 位計時:3 代表面板頂部的一個像素,3 代表面板底部的一個像素。 在這種情況下,每個時鐘周期代表顯示器的 2 個像素,因此在這兩種情況下寫入整個顯示器需要 512 個時鐘周期。 然后,掃描速率描述了我們一次掃描了多少像素。
在 1:16 掃描速率面板中,我們在任何給定時間點亮 1/16 的像素。 在 32 像素寬的顯示器上,這非常方便,因為這 16 組像素中的每一組都變成 32 像素長,正好是一行。
綜合所有這些信息,我們可以看到 32x32 1:16 顯示器的掃描模式如下所示:
動畫 gif 顯示兩條紅線向下滾動一個黑色方塊,代表 1:16 面板的掃描模式
在 1:8 掃描率面板中,我們一次點亮 1/8 的像素。 對于 2 整行的 32x32 面板。 這些面板的制造商通常將行錯開,這樣“舊”像素就不會在顯示器上聚集在一起,并在更新時導(dǎo)致圖像不一致。 因此,1:8 面板的掃描速率如下所示:
動畫 gif 顯示四條紅線向下滾動一個黑色方塊,代表 1:8 面板的掃描模式
已經(jīng)很容易理解為什么使用為 1:16 編寫的代碼運行 1:8 掃描率顯示不會按你預(yù)期的方式工作。 但是當(dāng)我們想要超過 8 種顏色時,這個問題就會有更多的層次......
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-4 13:45 | 只看該作者
forcexda 發(fā)表于 2022-12-4 10:27
就是說s1,s2,s3通過二進(jìn)制分別控制一個譯碼器是嗎,那每個譯碼器的8個引腳又如何控制,是直接選中這個 ...
參考百度這篇文章"搞定138譯碼器(三),解析71ls138譯碼器級聯(lián)電路"
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-4 21:07 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2022-12-4 12:31
為了更好地理解這種移位寄存器業(yè)務(wù)的工作原理,讓我們看一下簡化模型。 我制作了一個單一顏色的 4x4 矩陣動 ...
你先查查74LS138是什么東西再來**!
ID:837401 發(fā)表于 2022-12-6 13:28 | 只看該作者
有沒有可能是8掃的看看有幾組RGB接口,led屏的138譯碼器一般是集成pmos功率管提供電流的,但你說是75的接口在我的印象里是ABCD譯碼75E是ABCDE,那種3線譯碼一般是串轉(zhuǎn)并的鎖存器
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-7 18:18 | 只看該作者
YZYNULL 發(fā)表于 2022-12-6 13:28
有沒有可能是8掃的看看有幾組RGB接口,led屏的138譯碼器一般是集成pmos功率管提供電流的,但你說是75的接口 ...
感謝大佬回復(fù),我的這個75接口定義有兩組rgb接口(R1,G1,B1,R2,G2,B2)和A,B,C,CLK,OE,ALT信號接口組成,ABC,接口和8個icn2012(集成138譯碼器)芯片的A0,A1,A2,接口相連,芯片的oe1接vcc,oe2(內(nèi)部是取反的)接地,我在網(wǎng)上學(xué)習(xí)了138譯碼器的級聯(lián)后發(fā)現(xiàn),網(wǎng)上的138級聯(lián)都是通過oe引腳切換選擇的芯片的,但是我這個點陣有點不一樣,直接只有ABC三個引腳,這個怎么實現(xiàn)切換呢
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-7 18:38 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-12-4 13:45
感謝大佬的回復(fù),我看完了您發(fā)給我的網(wǎng)址,但是還是沒有想明白,我不明白的點在這里,正常的譯碼器是有一個片選(oe)的,但是在我描述的這個問題里面,是沒有這個oe的,我這個是在一個燈板上的,行控制是由8個icn2012(集成了138譯碼器)控制的,icn2012的oe1接vcc,oe2(取反)接地,8個icn2012的A0,A1,A2三個引腳分別相連,同時分別對應(yīng)到了hub75接口的A,B,C上,我的問題其實也就是在問這三個引腳怎么控制到8個芯片的32個引腳呢(發(fā)二進(jìn)制數(shù)據(jù)001-111?),屬實沒有想明白,麻煩大佬再次給我回答一下吧
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-7 22:16 | 只看該作者
forcexda 發(fā)表于 2022-12-7 18:38
感謝大佬的回復(fù),我看完了您發(fā)給我的網(wǎng)址,但是還是沒有想明白,我不明白的點在這里,正常的譯碼器是有一 ...
ICN2012沒有使用過,看其資料就是增強(qiáng)版38譯碼器,兩者只相差1個E3。其真值表已能明確表達(dá)邏輯關(guān)系,級聯(lián)應(yīng)用應(yīng)該不難理解。Proteus軟件里找不到該元件,無法仿真。
