查看: 2323|回復(fù): 3
protues單片機(jī)數(shù)碼管顯示DS18B20,數(shù)據(jù)一直是00,會(huì)不會(huì)是延時(shí)時(shí)間出錯(cuò)
#include <REGX51.H>
#include "intrins.h"
sbit DQ = P3^0;
uchar i;
int tem;
unsigned char NixieTable[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
void Nixie(unsigned char location,unsigned char number)
        P2 = 0x00;
                switch(location)
                case 1:P2_0 = 1; P2_1 = 0; P2_2 = 0; P2_3 = 0; break;
                case 2:P2_0 = 0; P2_1 = 1; P2_2 = 0; P2_3 = 0; break;
                case 3:P2_0 = 0; P2_1 = 0; P2_2 = 1; P2_3 = 0; break;
                case 4:P2_0 = 0; P2_1 = 0; P2_2 = 0; P2_3 = 1; break;
        P0 = NixieTable[number];
        Delay1ms(10);
int        DS18B20_Init(void)
        uint Ack;
        DQ = 1;
        Delay1us(10);
        DQ = 0;
        Delay1us(480);
        DQ = 1;
        Delay1us(40);
        Ack = DQ;
        return Ack;
void SendByte(uchar Byte)
        DQ=1;
        Delay1us(1);
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                DQ=Byte&0x01;
                Delay1us(5);
                DQ=1;
                Byte>>=1;
uchar RcvByte(void)
        uchar Byte;
        DQ=1;
        Delay1us(1);
        for (i=8;i>0;i--)
                DQ=0;
                Byte>>=1;
                DQ=1;
                Delay1us(1);
                if(DQ)
                Byte|=0x80;
                Delay1us(30);
                DQ=1;
        return Byte;
float Get_temp(void)
        uchar TL, TH;
        int temp;                float T;
        DS18B20_Init();
        SendByte(0xcc);
        SendByte(0x44);
        Delay1us(5);
                DS18B20_Init();
                SendByte(0xcc);
                SendByte(0x44);
                SendByte(0xBE);
        TL = RcvByte();
        TH = RcvByte();
        temp = (TH << 8) | TL;
        T = temp * 0.0625;
        return T;
                tem = (int)Get_temp();
                Nixie(1,tem/10);
                Nixie(2,tem%10);
屏幕截圖 2022-12-04 102858.png (53.82 KB, 下載次數(shù): 55)
ID:96682 發(fā)表于 2022-12-4 16:03 | 只看該作者
撇開程序不說單單溫度探頭復(fù)位電路都有點(diǎn)問題
ID:1027942 發(fā)表于 2022-12-4 18:48 | 只看該作者
已經(jīng)改了,溫度 是需要把那個(gè)電阻刪除嗎
ID:584814 發(fā)表于 2022-12-5 14:55 | 只看該作者
會(huì)不會(huì)是延時(shí)時(shí)間出錯(cuò) ? 試試就知道了哈
