要求:
(1)在數(shù)碼管或液晶屏顯示陽歷年、月、日、時、分、秒;
(2)可以通過鍵盤設(shè)置具體時間
(3)可設(shè)置鬧鐘、時間到蜂鳴器響;
隨日歷與日程任務(wù)緊密相連,密不可分。日程計劃一般以日歷形式展示最為方便,明確每日的日程和任務(wù)主題。 通過軟件把兩者結(jié)合得很好,佳盟個人信息管理為例,任務(wù)日程功能融入整合了當前領(lǐng)先的GTD時間管理理念于軟件設(shè)計中,實現(xiàn)由簡變細從高到低的任務(wù)和日程安排,并可對每一項任務(wù)產(chǎn)生的信息進行提醒和記錄處理內(nèi)容;人們通常因為工作忙碌擔(dān)心某個商務(wù)活動或約會被忘記,這時您可以通過創(chuàng)建日程或任務(wù),設(shè)定好提醒周期和時間,軟件就會到時自動提醒您了;支持定時打開多個網(wǎng)頁或發(fā)送郵件、定時打開多個程序或文件以及設(shè)定定時關(guān)機;支持日程和任務(wù)的多種周期、時間、循環(huán)、次日提醒等設(shè)置;支持待辦任務(wù)在我的桌面顯示,支持的待辦任務(wù)策略類型有(工作計劃、準備);支持手工一鍵完成/取消任務(wù),同時也支持處理進度到100%下任務(wù)自動完。是整過過程和時間緊密的融合在一起的。
1.1.2意義 把日期作為一種資源,那么,制造日歷是一個基于日期的能力需求計劃。制造日歷是一種明確表示工作日期、休息日期的日歷,有時也稱為工作日歷。 1.2電子日歷的設(shè)計要求 (1)在數(shù)碼管或液晶屏顯示陽歷年、月、日、時、分、秒; (2)可以通過鍵盤設(shè)置具體時間 (3)可設(shè)置鬧鐘、時間到蜂鳴器響;
1.3 電子日歷的研究設(shè)計思想 本數(shù)字日歷主要由計數(shù)顯示電路和控制電路組成,計數(shù)顯示電路主要由同步十進制計數(shù)器 74LS160 構(gòu)成日期、月份、日、時、分、秒計數(shù)器;然后通過譯碼數(shù)碼管顯示器顯示出來,控制調(diào)節(jié)電路則是利用組合控制邏輯電路去控制日期計數(shù)器及月計數(shù)器的置數(shù)端和使能端, 從而實現(xiàn)大小月份自動調(diào)節(jié)功能。按鍵設(shè)置時間則利用組合控制邏輯電路去控制計數(shù)器的脈沖輸入端口;鬧鐘則利用比較器講鬧鐘設(shè)置時間與實際計時時間進行比較實現(xiàn)。綜上,該方案是具體可行的。
第二章 設(shè)計原理 2.1總體設(shè)計方案 本數(shù)字日歷電路的總體設(shè)計框圖如圖所示。 它包括四個模塊: 譯碼電路,數(shù)碼顯示電路,年、月、日、時、分、秒計數(shù)電路,控制選擇電路。其中最主要的是計時模塊和時鐘模塊以及控制電路模塊。計 數(shù)顯 示電 路主 要 由同 步十 進制 計數(shù) 器 74LS160 構(gòu) 成年、月、日、時、分、秒 計數(shù) 器;然 后 通過 譯碼 數(shù)碼 管顯 示 器顯 示出 來,控 制調(diào) 節(jié) 電路則 是利 用組 合控 制邏 輯電 路去 控 制日期計數(shù) 器及 月計 數(shù)器的 置數(shù) 端和 使能 端,從 而實 現(xiàn)大 小月 份自 動 調(diào)節(jié)功能。脈沖發(fā)生器則采用555定時器構(gòu)成的多諧振蕩電路。
2.2計時電路設(shè)計 2.2.1時鐘計時電路 時鐘計時電路包括日、時、分、秒計數(shù)器。 在時鐘計時的控制電路中, 分和秒的控制都是一樣的, 都是由一個十進制計數(shù)器和一個六進制計數(shù)器串聯(lián)而成的,在電路的設(shè)計中我采用的是統(tǒng)一的器件 74LS160D的異步清零法來實現(xiàn)十進制功能和六進制功能, 根據(jù) 74LS160D的結(jié)構(gòu) 把輸出端的 0110(十進制為 6)用一個與非門 74LS00引到 CLR端便可置 0,這 樣就實現(xiàn)了六進制計數(shù)。而74LS160D本身為計滿后為10,與前文6進制串聯(lián)后成60進制。 由兩片十進制同步加法計數(shù)器 74LS160 級聯(lián)產(chǎn)生,采用的是異步清零法, u1輸出端為 0001(十進制為 4)與 u2輸出端 0010(十進制為2)經(jīng)過與非門接 兩片的清零端,從而實現(xiàn)了24進制計數(shù)。 電路連接圖如下所示:
2.2.2日歷模塊電路 “ 日期 計數(shù) 器”采 用 兩片 十進 制計 數(shù) 器 160 同 步預(yù) 置數(shù) 構(gòu)成 ,控制置數(shù) 端使 其每 次從 1 開始 計數(shù) (對 應(yīng)每 月第 一天 )。 其中MR′為異步置 0 控 制端 ,在 此電 路 中無 需用 到,故 高 低位 片的 CLR′ 都 接高電平; RCO為進 位輸 出端 ,當 計數(shù) 到( 1001 ) 9 時,會在 RCO端產(chǎn) 生一 個 1 的脈 沖( RCO平時 為 0) ,因 此 低位 片的 RCO接高 位的 ENT 和ENP,高 位片 的 RCO不 用, 故懸 空; ENT 和ENP為 計數(shù) 控制 端, 其中低位的 ENT和 ENP接高 電平 ,使其 一直 計 數(shù),高 位的 ENT和 ENP接來自低位 的進 位信 號,使 高 位片 在低 位片 進 位一 次時 計數(shù) 一次 ;高 位計數(shù)器輸 入端 置入 0( 接 0000 ),低 位置 入 1(接 0001 ),從 而 使 每個月第一 天 從 01 開 始。 計數(shù) 器輸 出端 , 分別 接譯 碼數(shù) 碼管 的輸 入端;LODA′ 為同 步置 數(shù)控 制 端, 計數(shù) 器的 高位 片和 低位 片的 LODA′ 連在一起,然 后 接到 151的輸 出端 ,每 次到 每個 月的 最后 一天 由 151 的輸出端輸 出一 個低 電平 , 送至 LODA′ , 使 計數(shù) 器高 位 置 0, 低位 置 1,從而實 現(xiàn)每月從 01 開 始計 數(shù),到 最末 一 天后 又返 回第 一天 循環(huán) 計數(shù)。 月進制計數(shù) 電路 由 2 片 74160 ,一 個與 非門 7400 和數(shù) 碼管 顯示 器實 現(xiàn)。采用兩 片 74160 同步 預(yù) 置數(shù) 構(gòu)成 ,控制 置數(shù) 端使 其每 次從 1 開始 計數(shù)(對應(yīng) 每年 第一 月) 。 其中 MR′為 異步 置 0 控制 端, 在此 電路 中無需用到 ,故 高低 位片 的 CLR′ 都接 高電 平; RCO為進 位輸 出端 ,當 計數(shù)到( 1001 ) 9 時 ,會在 RCO端產(chǎn) 生一 個 1 的脈 沖( RCO平時 為 0) ,因此低 位片 的 RCO接高 位的 ENT 和ENP,高 位片 的 RCO不 用,故 懸空 ;ENT和 ENP為計 數(shù)控 制端 ,其 中低 位的 ENT 和 ENP接高 電平 ,使 其一直計數(shù) ,高 位的 ENT 和ENP接 來自 低位 的 進位 信號 ,使高 位片 在 低位片進位 一次 時計 數(shù)一 次 ;高 位計 數(shù)器 輸入 端置 入 0( 接 0000 ),低 位置 入 1( 接0001 ),從 而 使月 份從 一月 開始 。計 數(shù) 器輸 出端 ,分 別接譯碼數(shù) 碼管 的輸 入端 ; 與非門 7400 通過 檢測 高 位的 0001 和 低位 的0010高電 平,當 高 位最 低位 和低 位次 低 位同 時為 1 時 產(chǎn)生 一低 電平 ,送 至 LODA′ , 使 計數(shù) 器高 位置 0,低 位置 1,從 而 實現(xiàn) 12 進 制月份計數(shù)器,且 第一 個月 從 01 開始 計數(shù) ,到 最末一 月后 又返 回 01 循環(huán)計數(shù) 。
2.2.3 鬧鐘模塊計時電路 鬧鐘模塊計時與時鐘小時分鐘計數(shù)電路相同;分和秒的控制都是一樣的, 都是由一個十進制計數(shù)器和一個六進制計數(shù)器串聯(lián)而成的,在電路的設(shè)計中我采用的是統(tǒng)一的器件 74LS160D的異步清零法來實現(xiàn)十進制功能和六進制功能, 根據(jù) 74LS160D的結(jié)構(gòu) 把輸出端的 0110(十進制為 6)用一個與非門 74LS00引到 CLR端便可置 0,這 樣就實現(xiàn)了六進制計數(shù)。而74LS160D本身為計滿后為10,與前文6進制串聯(lián)后成60進制。電路連接電路如下所示:
2.3譯碼顯示模塊電路 譯碼顯示模塊電路包括74LS47譯碼器和共陽極數(shù)碼管; 74LS478的 7節(jié)字符顯示譯碼器輸出功能, 高效,安全的工作電壓為 5V。 如 圖 3.1 所示:
圖 3.1 74LS48 引腳效果圖 74LS47 除能夠達成 7 段字符顯示譯碼器基本功能的輸入( ABCD )和輸出( a~g)端外,它還引入了測試燈輸入端 LT 和動態(tài)清零輸入端 RBI,這樣隱藏的輸入 /輸出 BI/RBO 終端的輸入和輸出功能的動態(tài)復(fù)位功能。通過 74LS48真值表可以得到該芯片本身所具有的邏輯關(guān)系功能: (1)7 段字符解碼顯示功效(當 LT=1,RBI=1 時)在測試燈輸入端 LT 和動態(tài)清零輸入端 RBI 都接無效電平時,輸入 DCBA 經(jīng)74LS48 譯碼,輸出高電平有效的 7 段字符顯示器的啟動信息,顯示相應(yīng)字符。除了DCBA = 0000,RBI 也可以連接到一個低電平上, (2)消隱功能(當 BI=0 時)當輸入端作為 BI/RBO 時,當該輸入端輸入低電平信號的時刻,無論 LT 和 RBI輸入高電平信號以及低電平信號,無論輸入 DCBA 做為甚么狀態(tài)呈現(xiàn),輸出端將會顯示為“ 0”,7 段字符顯示器不顯示。此為多顯示器的動態(tài)顯示功能。 (3)燈測試功能(當 LT = 0時) (4)清零功能(當 LT=1,RBI=1 時)當輸出端為 BI/RBO 端,輸入信號是高的, RBI 端輸入低電平信號, 這個時刻當DCBA =0000 時,輸出信號顯示為“ 0”,這樣會導(dǎo)致 7 段字符顯示器都熄滅,但不會顯示出這個零。當 DCBA ≠0 的時候,則不會影響其顯示功效。此為多個7 段顯示器同時顯示時的功效,高電位上的數(shù)字會熄滅。 計數(shù)器74LS160輸出接入譯碼器74LS47輸入輸入端口,進行 譯碼后輸入數(shù)碼管進行顯示。電路連接如下圖示:
2.4控制邏輯模塊電路 控 制選 擇電 路主 要由組合 邏輯 電 路組成。大 月 為 01( 0000 0001 ) ,03 ( 0000 0011 ) ,05 ( 0000 0101 ) ,07( 0000 0111 ) ,08 (0000 1000 ) ,10 ( 0001 0000 ) ,12 (0001 0010 )月,小 月 為 04( 0000 0100 ) ,06 ( 0000 0110 ) ,09 ( 0000 1001 ) ,11( 0001 0001 )月, 02( 0000 0010 ) 月為 28 天 ,通 過 比較 ,每 月可通過高 位最 低位 與低 位 最高 位相 與,低 位次 高位 及低 位最 低位 三 組數(shù)據(jù)表示 ,即 可 用大月 為 001,011,100, 小 月為 010 , 101,2 月 為 000 來表示。其 大小月 進 制通過組合 邏輯 電路 分別 從 日期 顯示 電路 中譯 出日 期28、 30、 31作 為日 期計 數(shù)顯 示電 路 的置位信號 和月 份時 鐘信 號 分別 接到 日期 顯示 電路 和月 顯示 電路 中 ,從而實現(xiàn)大 小月 份自 動調(diào) 節(jié) 功能 。電路連接圖如下所示: 2.5報警模塊電路 報警模塊電路包括LED燈以及蜂鳴器驅(qū)動電路;LED燈接一限流電阻防止燒毀;蜂鳴器驅(qū)動電路則采用PNP三極管對其進行驅(qū)動。電路連接如下圖所示: 第三章 仿真結(jié)果
(1) 正常計時時間未開鬧鐘
(2) 開啟鬧鐘,到達鬧鐘時間
仿真圖
2022-12-4 12:05 上傳
通過對軟件 protues的學(xué)習(xí)和使用,進一步加深了對數(shù)字電路的認識。在 仿真過程中遇到許多困難, 但通過自己的努力和同學(xué)的幫助都一一克服了。 首先, 連接電路圖過程中, 數(shù)碼管不能顯示, 后經(jīng)圖形放大后才發(fā)現(xiàn)是電路斷路了。 其 次,布局的時候因元件比較多,整體布局比較困難,因子電路不如原電路直觀, 最后在不斷努力下,終于不用子電路布好整個電路。 調(diào)試時有的器件在理論上可行, 但在實際運行中就無法看到效果, 所以得換 不少器件,有時無法找出錯誤便更換器件重新接線以使電路正常運行。 在整個設(shè) 計中,74LS160的接線比較困難,反復(fù)修改了多次,在認真學(xué)習(xí)其用法后采用歸 零法和置數(shù)法設(shè)計出 60 進制和 24 進制的計數(shù)器。 同時,在最后仿真時,預(yù)置的頻率一開始用的是 1hz,結(jié)果仿真結(jié)果反應(yīng)很 慢,后把頻率加大, 這才在短時間內(nèi)就能看到全部結(jié)果?傊, 通過這次對數(shù)字 時鐘的設(shè)計與仿真, 為以后的電路設(shè)計打下良好的基礎(chǔ), 一些經(jīng)驗和教訓(xùn), 將成 為寶貴的學(xué)習(xí)財富。
Proteus仿真文件:
仿真和文檔.7z
(321.07 KB, 下載次數(shù): 30)
2022-12-4 16:31 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
