1.將輸入的同頻率的采樣電壓、采樣電流信號(hào)整定成為方波信號(hào),這兩個(gè)方波信號(hào),送到D觸發(fā)器。若電壓超前電流,則C為邏輯“0”;若電流超前電壓,則C為邏輯“1”
問(wèn)題①-----D觸發(fā)器是如何判斷電壓和電流的相位關(guān)系的?以及D觸發(fā)器如何判斷出哪個(gè)超前哪個(gè)?
2. 兩個(gè)方波信號(hào)同時(shí)也輸入到與門(mén),得到體現(xiàn)相位差的脈寬信號(hào),若電壓和電流同相,則該脈寬信號(hào)的占空比為50%;如果存在相位差,則該脈寬信號(hào)的占空比必然小于為50%。而這個(gè)占空比即成為單片機(jī)控制輸出頻率增加或減小頻率量的依據(jù)。兩個(gè)方波信號(hào)同時(shí)也輸入到與門(mén),得到體現(xiàn)相位差的脈寬信號(hào)。電壓和電流同相,則該脈寬信號(hào)的占空比為50%,如果存在相位差,則該脈寬信號(hào)的占空比必然小于為50%。這個(gè)占空比即成為單片機(jī)控制輸出頻率增加或減小頻率量的依據(jù)
問(wèn)題②-----與門(mén)是如何將電壓、電流方波信號(hào)變成可以體現(xiàn)其相位差脈寬信號(hào)的?
問(wèn)題③-----電壓和電流同相,脈寬信號(hào)的占空比為50%;存在相位差,脈寬信號(hào)的占空比必然小于為50%;這個(gè)與門(mén)是怎么識(shí)別的?
問(wèn)題④-----與門(mén)電路有點(diǎn)多余?D觸發(fā)器已經(jīng)判斷出電壓、電流的相位關(guān)系,而且與門(mén)也不能定量判斷出電壓、電流之間的相位差相差多少?
問(wèn)題⑤-----如果電壓超前電流,電流超前電壓,單片機(jī)輸出頻率分別如何調(diào)整?XC容抗=1/2πfc,XL感抗=2πfl;如果電壓超前電流,電容電壓不能突變,電感電流不能突變,電路呈現(xiàn)感抗更多;為了減少感抗需要降低頻率。如果電流超前電壓,電容電壓不能突變,電感電流不能突變,電路呈現(xiàn)容抗更多;為了減少容抗需要增大頻率。分析是否正確?
以上問(wèn)題①②③④⑤問(wèn)題,請(qǐng)幫忙解答 謝謝大家 萬(wàn)分感謝
