查看: 3251|回復(fù): 11
劣質(zhì)mf47萬(wàn)用表故障一例
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-7 11:10 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
市電電壓232V只顯示40V左右,直流電壓示值明顯偏低,歐姆檔調(diào)不到零。
    故障原因,和表頭串聯(lián)的680Ω電位器接觸不良。用一500-600Ω固定電阻代替,故障基本解決。
  微調(diào)電位器的可靠性明顯不如固定電阻,故障高發(fā),很多電器用此種電位器,實(shí)無(wú)必要(用戶需要微調(diào)電位器嗎?)。
ID:8222 發(fā)表于 2022-12-7 16:33 | 顯示全部樓層
不是用戶需要(平時(shí)不需要,只在調(diào)都時(shí)需要),而是廠家出廠前調(diào)教需要,難道你要買到一只出廠時(shí)精度就不達(dá)標(biāo)的萬(wàn)用表?這地方不象電壓分壓電阻,可以計(jì)算出來(lái)用高精度電阻就行了。因?yàn)槊恐槐眍^的靈敏度不同(磁體磁場(chǎng)強(qiáng)度工藝誤差,線圈和游絲制造誤差),只能用這可調(diào)電阻了。
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-7 17:28 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
溫xyz 發(fā)表于 2022-12-7 16:33
不是用戶需要(平時(shí)不需要,只在調(diào)都時(shí)需要),而是廠家出廠前調(diào)教需要,難道你要買到一只出廠時(shí)精度就不達(dá) ...
調(diào)好后為什么不能換一同阻值的固定電阻,提高穩(wěn)定性。
ID:692132 發(fā)表于 2022-12-8 08:47 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-7 17:28
廉價(jià)產(chǎn)品廠家不愿費(fèi)工,好表也不用這種可調(diào)。
ID:88256 發(fā)表于 2022-12-8 09:14 | 顯示全部樓層
你以為找到剛好的非標(biāo)阻值是那么容易的嗎?低成本的表也不可能花費(fèi)這個(gè)時(shí)間精力去干這樣的事情,你既然嫌棄就去買高檔的萬(wàn)用表,而不是花低價(jià)求高質(zhì)。
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-8 10:43 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2022-12-8 09:14
你以為找到剛好的非標(biāo)阻值是那么容易的嗎?低成本的表也不可能花費(fèi)這個(gè)時(shí)間精力去干這樣的事情,你既然嫌 ...
自己把這電位器改成固定電阻,提高了它的穩(wěn)定性是真的吧?
ID:88256 發(fā)表于 2022-12-8 12:38 | 顯示全部樓層
也不是提供穩(wěn)定性,而是可靠性;另外,如果沒(méi)有看錯(cuò)的話,你用的電阻已經(jīng)偏大了,按圖中的位置來(lái)看,180歐姆左右可能差不多
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-8 13:20 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2022-12-8 12:38
也不是提供穩(wěn)定性,而是可靠性;另外,如果沒(méi)有看錯(cuò)的話,你用的電阻已經(jīng)偏大了,按圖中的位置來(lái)看,180歐 ...
從原理圖看微調(diào)電位器電阻減小,指示值增高。我由530Ω改成430Ω感覺(jué)靈敏度偏高了?您這180Ω有什么根據(jù)呀?如果不考慮分流,分壓電阻等的誤差我用市電指示作為參考:數(shù)字表233.32V,MF47表指示233V應(yīng)該可以了吧?7805的5V輸出電壓指示值5.12V左右,,,,苦于沒(méi)有可靠的標(biāo)準(zhǔn)呀!表倒不少都沒(méi)跟!O(∩_∩)O哈哈~
ID:88256 發(fā)表于 2022-12-8 18:00 | 顯示全部樓層
180Ω是看你微調(diào)電阻的位置,不過(guò)剛剛重新看了一下,焊盤的位置看錯(cuò)了,所以500Ω左右差不多,前提是這個(gè)微調(diào)沒(méi)有被旋過(guò)位置
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-15 15:18 | 顯示全部樓層
“低成本的表也不可能花費(fèi)這個(gè)時(shí)間精力去干這樣的事情”----------說(shuō)的不錯(cuò)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題就不惜時(shí)間去鼓搗它呀!實(shí)現(xiàn)低價(jià)高質(zhì)。業(yè)余湊一個(gè)合適的阻值不是什么困難事,0.1%和5%的碳膜電阻溫度系數(shù)基本相同吧?這就沒(méi)關(guān)系。例如10K+-1%的實(shí)際阻值如果是992Ω,再串聯(lián)一個(gè)10歐姆左右的電阻是不是也等效于10K+-1%的電阻呢?
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-22 13:41 | 顯示全部樓層
“不可能花費(fèi)這個(gè)時(shí)間精力去干(調(diào)好后換等值固定電阻)這樣的事情”,您這話我信。可買到手后的使用者完全可以換一個(gè)穩(wěn)定性好的固定電阻。
ID:1033105 發(fā)表于 2023-1-28 08:51 | 顯示全部樓層
mf47表也用過(guò),用了不長(zhǎng)時(shí)間后那個(gè)換擋部位的覆銅板接觸不良才是真的無(wú)話可說(shuō),換個(gè)檔位不是不準(zhǔn)就是沒(méi)反應(yīng),來(lái)回的扭一下就不定能用,再換擋就又不行了,后來(lái)就一直用數(shù)字表。但是便宜的數(shù)字表也有個(gè)缺點(diǎn),沒(méi)有單獨(dú)的電源開(kāi)關(guān)檔,每次用要要旋轉(zhuǎn)半圈,用后再旋轉(zhuǎn)半圈關(guān)掉。好一點(diǎn)的數(shù)字表有單獨(dú)的電源開(kāi)關(guān)就沒(méi)有這種情況。
