查看: 3091|回復(fù): 15
8個74hc138譯碼器級聯(lián)問題
回帖獎勵 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 100 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-7 21:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
點(diǎn)陣用的是hub75接口,行控制信號只有A,B,C三個信號,芯片是icn2012(集成了138譯碼器),一共8個,icn2012的oe1接vcc,oe2接地,問一下這A,B,C三個信號到底應(yīng)該給什么樣的數(shù)據(jù),才能控制8個譯碼器的32個引腳?戳司W(wǎng)上的138譯碼器級聯(lián)都是需要至少一個片選的,問題我的這個沒有片選,我是真的沒想明白,望各位大佬指點(diǎn)指點(diǎn)
ID:123289 發(fā)表于 2022-12-8 09:21 | 顯示全部樓層
將你上面說到的東東,手冊仔細(xì)讀一讀,問題就解決了。
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-8 11:33 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-12-8 09:21
對了,只是數(shù)據(jù)手冊只有五頁,屬實沒讀明白
ID:123289 發(fā)表于 2022-12-9 08:31 | 顯示全部樓層
讀不懂說明,缺少基礎(chǔ)知識,降低一下題目難度吧。又或補(bǔ)一下基礎(chǔ)。
ID:155507 發(fā)表于 2022-12-9 08:52 | 顯示全部樓層
這就是8開 的掃描率,不用 譯碼器級聯(lián)
你只要控制列的位置就可以實現(xiàn)點(diǎn)陣的顯示。
http://www.torrancerestoration.com/bbs/forum.p ... 492&pid=1123619
ID:514901 發(fā)表于 2022-12-9 14:53 | 顯示全部樓層
138譯碼器不能級連,級連譯碼器要用238
ID:532541 發(fā)表于 2022-12-9 15:49 | 顯示全部樓層
用9個138,一個做片選。8個輸出接其他8個138低電平使能,其他8個138  A,B,C并聯(lián) 。
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-9 19:01 | 顯示全部樓層
鄭漢松 發(fā)表于 2022-12-9 14:53
咦?我似乎得到了新的答案,此話怎講呀,大佬,我在百度上查了都是可以級聯(lián)的呀
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-9 19:02 | 顯示全部樓層
linzhiqi1 發(fā)表于 2022-12-9 15:49
應(yīng)用里面不允許,只有8個,且全部使能,所以我現(xiàn)在也有點(diǎn)想不明白3個引腳如何控制8個138了
ID:532541 發(fā)表于 2022-12-9 21:44 | 顯示全部樓層
8個 138 ABC并聯(lián) ,3個使能并聯(lián)就能行吧。
ID:532541 發(fā)表于 2022-12-9 21:53 | 顯示全部樓層
接上貼,3個使能端并聯(lián)時要交叉一下,四個搞電平有效與4個低電平有效連。另外四個高電平與四個低電平連,剩下的8個低電平有效使能端鏈接到一起。
ID:532541 發(fā)表于 2022-12-10 08:55 | 顯示全部樓層
仿真驗證過,三個使能端的鏈接交叉為:
芯片編號           IC1    ICI2    IC3   IC4     IC5     IC6     IC7    IC8
輸入a連接         G1     G2a    G2b    G1     G2a    G2b     G1     G2a
輸入b連接         G2b    G1     G2a    G2b   G1      G2a     G2b   G1
輸入c 連接        G2a    G2b    G1     G2a   G2b     G1      G2a    G2b
138的ABC并聯(lián)
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-10 18:41 | 顯示全部樓層
icn2012可以用74LS138+UN2008替代,采用8個74LS138+4個UN2008實現(xiàn)上述功能
ID:57657 發(fā)表于 2024-4-10 19:16 | 顯示全部樓層
你要搞清楚是5到32線還是6到64線的譯碼輸出,具體提供原理圖才能知道如何接線。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-11 02:55 | 顯示全部樓層
8個138一共是64個輸出,3根線只能表達(dá)8個不同的狀態(tài),所以要求是無理的,基礎(chǔ)知識沒學(xué)好。
ID:161164 發(fā)表于 2024-4-11 10:57 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lkc8210 于 2024-4-11 11:00 編輯
請?zhí)峁⿲嵨镎掌蚓路圖
