查看: 2461|回復(fù): 4
單片機(jī)電子跑表 仿真圖 缺程序
電子跑表 .zip
64.16 KB, 下載次數(shù): 6
ID:476772 發(fā)表于 2022-12-18 13:50 | 只看該作者
這個(gè)要根據(jù)實(shí)際需求編寫(xiě)程序 ,編譯后的HEX文件加載到單片機(jī)中。
ID:155507 發(fā)表于 2022-12-18 17:20 | 只看該作者
51單片機(jī)電子跑表課程設(shè)計(jì)
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-119818-1.html
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code Tab0[]=     //定義數(shù)碼管數(shù)組,沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)
  5. {
  6.     0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
  7. };
  8. uchar code Tab1[]=      //定義數(shù)碼管數(shù)組,有小數(shù)點(diǎn)
  9. {
  10.     0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef
  11. };
  12. uchar miaobiao[80];               //定義存儲(chǔ)秒表數(shù)組
  13. sbit K1=P3^2;                     //模式選擇鍵,本程序三種模式,分別是時(shí)間顯示、秒表、時(shí)間設(shè)置
  14. sbit K2=P3^3;                     //設(shè)置時(shí)間時(shí)加一/開(kāi)始(暫停)秒表按鍵
  15. sbit K3=P3^4;                     //切換設(shè)置位/清零秒表按鍵
  16. sbit K4=P3^5;                     //秒記錄
  17. void Delay(uchar x);              //延時(shí)函數(shù)
  18. void Display0();                  //時(shí)間顯示函數(shù)
  19. void Display1();                  //秒表顯示函數(shù)
  20. void Display2();                  //時(shí)間設(shè)置顯示函數(shù)
  21. void Display3();                  //保存的秒表顯示函數(shù)
  22. void Init();                      //中斷初始化函數(shù)
  23. void Mode_K1();                   //模式切換函數(shù)
  24. void KEY_MiaoBiao();              //檢測(cè)秒表操作按鍵
  25. void KEY_Time_Set();              //檢測(cè)時(shí)間設(shè)置按鍵
  26. void KEY_MiaoBiao_keep();              //檢測(cè)秒表記錄顯示按鍵操作
  27. uchar Hours=12,Minutes=00,seconds=00;                       //分別定義三個(gè)變量表示時(shí)、分、秒
  28. uchar Time0_bit=0;                                          //用于定時(shí)器0的溢出標(biāo)志
  29. bit Set_Time=0;                                             //設(shè)置時(shí) 閃爍時(shí)長(zhǎng)的標(biāo)志位
  30. bit Set0=0;        //設(shè)置時(shí)間標(biāo)志,確定是設(shè)置‘分’還設(shè)置‘時(shí)’
  31. uchar K1_bit=0,m=0;                                                          //用于模式切換的標(biāo)志
  32. uchar Miao_Biao0,Miao_Biao1,Miao_Biao2,Miao_Biao3,Miao_Biao4;                //用于秒表的變量
  33. uchar Miao_Biao11,Miao_Biao22,Miao_Biao33,Miao_Biao44;      //用于保存秒表顯示時(shí)的變量
  34. void main()
  35. {
  36.     Init();                                               //中斷初始化
  37.     while(1)                                              //死循環(huán)
  38.     {
  39.         Mode_K1();                                        //模式掃描
  40.         switch(K1_bit)                                    //模式選擇
  41.         {
  42.             case 0:
  43.                 {
  44.                     Display0();                             //顯示時(shí)間
  45.                     break;
  46.                 }
  47.             case 1:
  48.                 {
  49.                     Display1();                             //顯示秒表
  50.                     KEY_MiaoBiao();                         //掃描秒表操作
  51.                     break;
  52.                 }
  53.             case 2:
  54.                 {
  55.                     Display2();                            //設(shè)置時(shí)間時(shí)的顯示程序,可閃爍定位
  56.                     KEY_Time_Set();                        //掃描按鍵
  57.                     break;
  58.                 }
  59.             case 3:
  60.                 {
  61.                     Display3();                             //顯示秒表
  62.                     KEY_MiaoBiao_keep();                    //掃描秒表操作
  63.                     break;
  64.                 }
  65.         }
  66.     }
  67. }
  68. void KEY_Time_Set()                                         //設(shè)置時(shí)間時(shí)的按鍵掃描函數(shù)
  69. {
  70.     if(K1_bit==2)                                           //判斷是否為時(shí)間設(shè)置模式
  71.     {
  72.         if(K2==0)                                           //K2有按下(下同)
  73.         {
  74.             Delay(10);                                      //延時(shí)消抖(下同)
  75.             if(K2==0)                                       //再次檢測(cè)是否為誤按
  76.             {
  77.                 if(Set0==0)                 //檢測(cè)是設(shè)置‘時(shí)’還是分,Set0為0時(shí)設(shè)置‘分’,Set0為1時(shí)設(shè)置‘時(shí)’
  78.                 {
  79.                     Minutes++;              //‘分’加1
  80.                     if(Minutes==60)              //當(dāng)'分'加到60時(shí),重新賦值0
  81.                         Minutes=0;
  82.                 }
  83.                 else
  84.                 {
  85.                     Hours++;                  //‘時(shí)’加1
  86.                     if(Hours==24)                //當(dāng)'時(shí)'加到24時(shí),重新賦值0
  87.                         Hours=0;
  88.                 }
  89.                 while(!K2);//按鍵松開(kāi)檢測(cè),消除松開(kāi)按鍵時(shí)的抖動(dòng)干擾
  90.             }
  91.         }
  92.         if(K3==0)
  93.         {
  94.             Delay(10);
  95.             if(K3==0)
  96.             {
  97.                 Set0=~Set0;              //K3每按一次Set0取反,時(shí)分切換,Set0為0時(shí)設(shè)置‘分’,Set0為1時(shí)設(shè)置‘時(shí)’
  98.                 while(!K3);
  99.             }
  100.         }
  101.     }
  102. }
  103. void KEY_MiaoBiao()          //檢測(cè)秒表按鍵操作
  104. {
  105.     if(K1_bit==1)                       //判斷是否為秒表模式
  106.     {
  107.         if(K2==0)
  108.         {
  109.             Delay(10);
  110.             if(K2==0)
  111.             {
  112.                 TR1=~TR1;                  //K2每按一次TR1取反,0暫;1開(kāi)始定時(shí)器1,達(dá)到暫;蜷_(kāi)始秒表的目的
  113.                 while(!K2);
  114.             }
  115.         }
  116.         if(K4==0)                          //當(dāng)K4按下時(shí)秒表記錄一組數(shù)據(jù)
  117.         {
  118.             Delay(10);
  119.             if(K4==0)
  120.             {
  121.                 miaobiao[4*m]=Miao_Biao1;
  122.                 miaobiao[4*m+1]=Miao_Biao2;
  123.                 miaobiao[4*m+2]=Miao_Biao3;
  124.                 miaobiao[4*m+3]=Miao_Biao4;
  125.                 m++;
  126.                 while(!K4);
  127.             }
  128.         }
  129.         if(K3==0)
  130.         {
  131.             Delay(10);
  132.             if(K3==0)                            //當(dāng)K3按下時(shí)秒表所有數(shù)據(jù)清零,并停止定時(shí)器1
  133.             {
  134.                 uchar i;
  135.                 for(i=0;i<81;i++)
  136.                 {
  137.                     miaobiao[i]=0;              //清除所有秒記錄數(shù)據(jù)
  138.                 }
  139.                 TR1=0;                          //停止定時(shí)器1
  140.                 Miao_Biao0=0;                   //清零數(shù)據(jù)
  141.                 Miao_Biao1=0;
  142.                 Miao_Biao2=0;
  143.                 Miao_Biao3=0;
  144.                 Miao_Biao4=0;
  145.                 m=0;                            //秒表記錄清零
  146.                 while(!K3);
  147.             }
  148.         }
  149.     }
  150. }
  151. void KEY_MiaoBiao_keep()                        //檢測(cè)秒表記錄顯示按鍵操作
  152. {
  153.     if(K1_bit==3)                               //判斷是否為秒表記錄顯示模式
  154.     {
  155.
  156.         if(K2==0)
  157.         {
  158.             Delay(10);
  159.             if(K2==0)
  160.             {
  161.                 m++;
  162.                 while(!K2);
  163.             }
  164.         }
  165.         Miao_Biao11=miaobiao[4*m];
  166.         Miao_Biao22=miaobiao[4*m+1];
  167.         Miao_Biao33=miaobiao[4*m+2];
  168.         Miao_Biao44=miaobiao[4*m+3];
  169.         if(K3==0)
  170.         {
  171.             Delay(10);
  172.             if(K3==0)                            //當(dāng)K3按下時(shí)秒表所有數(shù)據(jù)清零,并停止定時(shí)器1
  173.             {
  174.                 uchar i;
  175.                 for(i=0;i<81;i++)
  176.                 {
  177.                     miaobiao[i]=0;              //清除所有秒記錄數(shù)據(jù)
  178.                 }
  179.                 while(!K3);
  180.             }
  181.         }
  182.     }
  183. }
  184. void Mode_K1()              //模式選擇鍵,本程序三種模式,分別是時(shí)間顯示、秒表、時(shí)間設(shè)置
  185. {
  186.     if(K1==0)
  187.     {
  188.         Delay(10);
  189.         if(K1==0)
  190.         {
  191.             K1_bit++;
  192.         //    if(K1_bit==1) m=0;
  193.             if(K1_bit==3) m=0;
  194.             if(K1_bit==4)
  195.             {
  196.                 K1_bit=0;
  197.             }
  198.             while(!K1);
  199. /***********************************************************************
  200. *************當(dāng)K1_bit為0時(shí)顯示時(shí)鐘,為1時(shí)進(jìn)入秒表,*********************
  201. *******************為2時(shí)進(jìn)入時(shí)間設(shè)置模式,3時(shí)進(jìn)入秒表記錄顯示***********
  202. ***********************************************************************/
  203.         }
  204.     }
  205. }
  206. void Time1() interrupt 3          //定時(shí)器1函數(shù)
  207. {
  208.     TH1=(65536-50000)/256;                  //重裝初值
  209.     TL1=(65536-50000)%256;
  210.     Miao_Biao0++;
  211.     if(Miao_Biao0==2)                       //以下為秒表數(shù)據(jù)處理,每?jī)纱窝h(huán)進(jìn)行一次操作
  212.     {
  213.         Miao_Biao0=0;
  214.         Miao_Biao1++;                       //Miao_Biao1每加1次為100ms
  215.         if(Miao_Biao1==10)
  216.         {
  217.             Miao_Biao1=0;
  218.             Miao_Biao2++;
  219.             if(Miao_Biao2==60)
  220.             {
  221.                 Miao_Biao2=0;
  222.                 Miao_Biao3++;
  223.                 if(Miao_Biao3==60)
  224.                 {
  225.                     Miao_Biao3=0;
  226.                     Miao_Biao4++;
  227.                     if(Miao_Biao4==10)
  228.                     Miao_Biao4=0;
  229.                 }
  230.             }
  231.         }
  232.     }
  233. }
  234. void Time0() interrupt 1                                        //定時(shí)器0函數(shù)
  235. {
  236.     TH0=(65536-50000)/256;                                      //重裝初值
  237.     TL0=(65536-50000)%256;
  238.     Time0_bit++;
  239.     if((Time0_bit%10)==0)                                       //每溢出10次Time0_bit取反一次
  240.     Set_Time=~Set_Time;                                         //0.5秒閃爍一次
  241.     if(Time0_bit==20)                                           //以下為時(shí)間數(shù)據(jù)處理
  242.     {
  243.         Time0_bit=0;
  244.         seconds++;
  245.         if(seconds==60)
  246.         {
  247.             seconds=0;
  248.             Minutes++;
  249.             if(Minutes==60)
  250.             {
  251.                 Minutes=0;
  252.                 Hours++;
  253.                 if(Hours==24)
  254.                 {
  255.                     Hours=0;
  256.                 }
  257.             }
  258.         }
  259.     }
  260. }
  261. void Init()                                       //中斷初始化函數(shù)
  262. {
  263.     EA=1;                                         //開(kāi)總中斷
  264.     TMOD=0X11;                                    //定時(shí)器工作方式選擇,定時(shí)器0和定時(shí)器1都選擇第1種工作方式
  265.     TH0=(65536-50000)/256;                        //定時(shí)器0裝初值,定時(shí)50ms
  266.     TL0=(65536-50000)%256;
  267.     ET0=1;                                        //開(kāi)定時(shí)器0開(kāi)關(guān)
  268.     TR0=1;                                        //開(kāi)定時(shí)器0小開(kāi)關(guān)
  269.     TH1=(65536-50000)/256;                        //定時(shí)器1裝初值,定時(shí)50ms
  270.     TL1=(65536-50000)%256;
  271.     ET1=1;                                        //開(kāi)定時(shí)器1開(kāi)關(guān)
  272.     TR1=0;                                        //關(guān)定時(shí)器1小開(kāi)關(guān)
  273. }
  274. void Display3()              //顯示保存的秒表
  275. {
  276.     P0=Tab0[Miao_Biao11%10];                            //顯示1/10秒的個(gè)位
  277.     P1=0xdf;        //段選
  278.     Delay(10);        //延時(shí)
  279.     P0=0X00;        //消隱
  280.     P0=Tab1[Miao_Biao22%10];                            //顯示秒的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  281.     P1=0xef;        //段選
  282.     Delay(10);        //延時(shí)
  283.     P0=0X00;        //消隱
  284.     P0=Tab0[Miao_Biao22/10];                            //顯示秒的十位
  285.     P1=0xf7;        //段選
  286.     Delay(10);        //延時(shí)
  287.     P0=0X00;        //消隱
  288.     P0=Tab1[Miao_Biao33%10];                            //顯示分的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  289.     P1=0xfb;        //段選
  290.     Delay(10);        //延時(shí)
  291.     P0=0X00;        //消隱
  292.     P0=Tab0[Miao_Biao33/10];                            //顯示分的十位
  293.     P1=0xfd;        //段選
  294.     Delay(10);        //延時(shí)
  295.     P0=0X00;        //消隱
  296.     P0=Tab1[Miao_Biao44%10];                            //顯示時(shí)的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  297.     P1=0xfe;        //段選
  298.     Delay(10);        //延時(shí)
  299.     P0=0X00;        //消隱
  300. }
  301. void Display2()              //時(shí)間設(shè)置時(shí)的顯示函數(shù)
  302. {
  303.     if(Set0==0)                                         //判斷是否為設(shè)置‘時(shí)’還是‘分’
  304.     {
  305.         P0=Tab0[seconds%10];                            //顯示秒的個(gè)位
  306.         P1=0xdf;        //段選
  307.         Delay(10);        //延時(shí)
  308.         P0=0X00;        //消隱
  309.         P0=Tab0[seconds/10];                            //顯示秒的十位
  310.         P1=0xef;        //段選
  311.         Delay(10);        //延時(shí)
  312.         P0=0X00;        //消隱
  313.         if(Set_Time)                                                        //這個(gè)if語(yǔ)句實(shí)現(xiàn)分鐘以0.5秒的頻率閃爍
  314.         {
  315.             P0=Tab1[Minutes%10];              //顯示分的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  316.             P1=0xf7;        //段選
  317.             Delay(10);        //延時(shí)
  318.             P0=0X00;        //消隱
  319.             P0=Tab0[Minutes/10];                            //顯示分的十位
  320.             P1=0xfb;        //段選
  321.             Delay(10);        //延時(shí)
  322.             P0=0X00;        //消隱
  323.         }
  324.         else
  325.         {
  326.             P0=0x00;                            //顯示分的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  327.             P1=0xf7;        //段選
  328.             Delay(10);        //延時(shí)
  329.             P0=0X00;        //消隱
  330.             P0=0x00;                                      //顯示分的十位
  331.             P1=0xfb;        //段選
  332.             Delay(10);        //延時(shí)
  333.             P0=0X00;        //消隱
  334.         }
  335.         P0=Tab1[Hours%10];              //顯示時(shí)的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  336.         P1=0xfd;        //段選
  337.         Delay(10);        //延時(shí)
  338.         P0=0X00;        //消隱
  339.         P0=Tab0[Hours/10];                            //顯示時(shí)的十位
  340.         P1=0xfe;        //段選
  341.         Delay(10);        //延時(shí)
  342.         P0=0X00;        //消隱
  343.     }
  344.     else                                          //‘時(shí)’鐘閃爍
  345.     {
  346.         P0=Tab0[seconds%10];                            //顯示秒的個(gè)位
  347.         P1=0xdf;        //段選
  348.         Delay(10);        //延時(shí)
  349.         P0=0X00;        //消隱
  350.         P0=Tab0[seconds/10];                            //顯示秒的十位
  351.         P1=0xef;        //段選
  352.         Delay(10);        //延時(shí)
  353.         P0=0X00;        //消隱
  354.         P0=Tab1[Minutes%10];                            //顯示分的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  355.         P1=0xf7;        //段選
  356.         Delay(10);        //延時(shí)
  357.         P0=0X00;        //消隱
  358.         P0=Tab0[Minutes/10];                            //顯示分的十位
  359.         P1=0xfb;        //段選
  360.         Delay(10);        //延時(shí)
  361.         P0=0X00;        //消隱
  362.         if(Set_Time)                                                        //這個(gè)if語(yǔ)句實(shí)現(xiàn)‘時(shí)’鐘以0.5秒的頻率閃爍
  363.         {
  364.             P0=Tab1[Hours%10];              //顯示時(shí)的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  365.             P1=0xfd;        //段選
  366.             Delay(10);        //延時(shí)
  367.             P0=0X00;        //消隱
  368.             P0=Tab0[Hours/10];                            //顯示時(shí)的十位
  369.             P1=0xfe;        //段選
  370.             Delay(10);        //延時(shí)
  371.             P0=0X00;        //消隱
  372.         }
  373.         else
  374.         {
  375.             P0=0x00;                                          //顯示時(shí)的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  376.             P1=0xFF;                                          //段選
  377.             Delay(10);                                        //延時(shí)
  378.             P0=0X00;                                          //消隱
  379.             P0=0X00;                                          //顯示時(shí)的十位
  380.             P1=0xFF;                                          //段選
  381.             Delay(10);                                        //延時(shí)
  382.             P0=0X00;                                          //消隱
  383.         }
  384.     }
  385. }
  386. void Display1()              //顯示秒表
  387. {
  388.     P0=Tab0[Miao_Biao1%10];                            //顯示1/10秒的個(gè)位
  389.     P1=0xdf;        //段選
  390.     Delay(10);        //延時(shí)
  391.     P0=0X00;        //消隱
  392.     P0=Tab1[Miao_Biao2%10];                            //顯示秒的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  393.     P1=0xef;        //段選
  394.     Delay(10);        //延時(shí)
  395.     P0=0X00;        //消隱
  396.     P0=Tab0[Miao_Biao2/10];                            //顯示秒的十位
  397.     P1=0xf7;        //段選
  398.     Delay(10);        //延時(shí)
  399.     P0=0X00;        //消隱
  400.     P0=Tab1[Miao_Biao3%10];                            //顯示分的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  401.     P1=0xfb;        //段選
  402.     Delay(10);        //延時(shí)
  403.     P0=0X00;        //消隱
  404.     P0=Tab0[Miao_Biao3/10];                            //顯示分的十位
  405.     P1=0xfd;        //段選
  406.     Delay(10);        //延時(shí)
  407.     P0=0X00;        //消隱
  408.     P0=Tab1[Miao_Biao4%10];                            //顯示時(shí)的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  409.     P1=0xfe;        //段選
  410.     Delay(10);        //延時(shí)
  411.     P0=0X00;        //消隱
  412. }
  413. void Display0()              //顯示時(shí)鐘
  414. {
  415.     P0=Tab0[seconds%10];                            //顯示秒的個(gè)位
  416.     P1=0xdf;        //段選
  417.     Delay(10);        //延時(shí)
  418.     P0=0X00;        //消隱
  419.     P0=Tab0[seconds/10];                            //顯示秒的十位
  420.     P1=0xef;        //段選
  421.     Delay(10);        //延時(shí)
  422.     P0=0X00;        //消隱
  423.     P0=Tab1[Minutes%10];                            //顯示分的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  424.     P1=0xf7;        //段選
  425.     Delay(10);        //延時(shí)
  426.     P0=0X00;        //消隱
  427.     P0=Tab0[Minutes/10];                            //顯示分的十位
  428.     P1=0xfb;        //段選
  429.     Delay(10);        //延時(shí)
  430.     P0=0X00;        //消隱
  431.     P0=Tab1[Hours%10];                                          //顯示時(shí)的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
  432.     P1=0xfd;        //段選
  433.     Delay(10);        //延時(shí)
  434.     P0=0X00;        //消隱
  435.     P0=Tab0[Hours/10];                                          //顯示時(shí)的十位
  436.     P1=0xfe;        //段選
  437.     Delay(10);        //延時(shí)
  438.     P0=0X00;        //消隱
  439. }
  440. void Delay(uchar x)          //延時(shí)
  441. {
  442.     uchar i,j;
  443.     for(i=x;i>0;i--)
  444.                   for(j=110;j>0;j--);
  445. }
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-18 21:43 | 只看該作者
  1. $CODE
  2. NEW$START: DO;
  3. $INCLUDE(REG51.DCL)
  4. DECLARE SEG$A LITERALLY '1';
  5. DECLARE SEG$B LITERALLY '2';
  6. DECLARE SEG$C LITERALLY '4';
  7. DECLARE SEG$D LITERALLY '8';
  8. DECLARE SEG$E LITERALLY '16';
  9. DECLARE SEG$F LITERALLY '32';
  10. DECLARE SEG$G LITERALLY '64';
  11. DECLARE SEG$DP LITERALLY '128';
  12. DECLARE SEGS(10) BYTE CONSTANT (
  13.   SEG$A+SEG$B+SEG$C+SEG$D+SEG$E+SEG$F,
  14.   SEG$B+SEG$C,
  15.   SEG$A+SEG$B+SEG$D+SEG$E+SEG$G,
  16.   SEG$A+SEG$B+SEG$C+SEG$D+SEG$G,
  17.   SEG$B+SEG$C+SEG$F+SEG$G,
  18.   SEG$A+SEG$C+SEG$D+SEG$F+SEG$G,
  19.   SEG$A+SEG$C+SEG$D+SEG$E+SEG$F+SEG$G,
  20.   SEG$A+SEG$B+SEG$C,
  21.   SEG$A+SEG$B+SEG$C+SEG$D+SEG$E+SEG$F+SEG$G,
  22.   SEG$A+SEG$B+SEG$C+SEG$D+SEG$F+SEG$G);
  23. DECLARE COUNT BYTE,DECMS WORD, VALUE WORD,DISPLAYBUFFER(7) BYTE,DEBUT BIT;
  24. DECLARE B0 BIT AT   (90H) REGISTER,
  25.   B1 BIT AT   (91H) REGISTER,
  26.   B2 BIT AT   (92H) REGISTER,
  27.   B3 BIT AT   (93H) REGISTER,
  28.   B4 BIT AT   (94H) REGISTER,
  29.   B5 BIT AT   (95H) REGISTER,
  30.   P32 BIT AT   (0B2H) REGISTER,
  31.   P33 BIT AT   (0B3H) REGISTER,
  32.   P34 BIT AT   (0B4H) REGISTER,
  33.   P35 BIT AT   (0B5H) REGISTER;
  34.
  35. INT_T0: PROCEDURE INTERRUPT 1 USING 1;
  36.   TH0=HIGH(65535-19999);
  37.   TL0=LOW(65535-19999);
  38.   IF DEBUT THEN DECMS=DECMS+1;
  39.   COUNT=COUNT+1;
  40.   IF COUNT>7 THEN COUNT=0;
  41.   P1=0FFH;
  42.   DO CASE COUNT;
  43.     DO;
  44.       B0=0;
  45.           P0=DISPLAYBUFFER(5);
  46.         END;
  47.     DO;
  48.       B1=0;
  49.           P0=DISPLAYBUFFER(4);
  50.         END;
  51.     DO;
  52.       B2=0;
  53.           P0=DISPLAYBUFFER(3);
  54.         END;
  55.     DO;
  56.       B3=0;
  57.           P0=DISPLAYBUFFER(2);
  58.         END;
  59.     DO;
  60.       B4=0;
  61.           P0=DISPLAYBUFFER(1);
  62.         END;
  63.     DO;
  64.       B5=0;
  65.           P0=DISPLAYBUFFER(0);
  66.         END;
  67.   END;
  68.   RETURN;
  69. END INT_T0;
  70. MPROG: DO;
  71.   DECLARE I BYTE, TEMPORARY WORD;
  72.   VALUE=0;
  73.   DECMS=0;
  74.   IE=62H;
  75.   TMOD=1;
  76.   TH0=HIGH(65535-9999);
  77.   TL0=LOW(65535-9999);
  78.   TCON=10H;
  79.   ENABLE;
  80. LOOP:
  81.   CALL TIME(250);
  82.   TEMPORARY=DECMS;
  83.   DO I=0 TO 5;
  84.     DISPLAYBUFFER(I)=SEGS(LOW(TEMPORARY MOD 10));
  85.         TEMPORARY=TEMPORARY/10;
  86.   END;
  87.   IF DEBUT THEN DISPLAYBUFFER(2)=DISPLAYBUFFER(2)+SEG$DP;
  88.   ELSE DISPLAYBUFFER(2)=DISPLAYBUFFER(2)AND 7FH;
  89.   IF NOT P32 THEN DEBUT=1;
  90.   IF NOT P33 THEN DEBUT=0;
  91.   IF NOT P35 THEN DECMS=0;
  92.   GOTO LOOP;
  93. END MPROG;
  94. END NEW$START;
我也是閑的,用1982年的PL/M-51寫(xiě)了一遍,測(cè)試通過(guò)。
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-19 08:21 | 只看該作者
來(lái)一個(gè)有程序有仿真的
6位百分秒表 仿真.rar (128.37 KB, 下載次數(shù): 3)
