查看: 2962|回復(fù): 1
STM32單片機(jī)PLC FX3U源碼以及關(guān)聯(lián)資料
ID:124729 發(fā)表于 2022-12-11 17:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//crc校驗(yàn)碼 從02后面一個(gè)字節(jié)開(kāi)始累加到03,和的低8位再分成高4位和低4位,即03后面的兩個(gè)字節(jié)
//三菱格式碼    0 --30   1--31  2--32  3--33  4--34  5--35  6--36 7--37 8--38
//                9--39    A--41  B--42  C--43  D--44  E--45  F--46
三、寄存器說(shuō)明
M0-M383         384點(diǎn)         一般用
M384-M511       128點(diǎn)         EEPROM 保持用
M512-M1535      1024點(diǎn)       電容保持用
M8000-M8255     256點(diǎn)        特殊用
S0-S9           10點(diǎn)         初始狀態(tài)  EEPROM保持性
S10-S127        118點(diǎn)         EEPROM保持性
S128-S999       872點(diǎn)        電容保持性
D0-D127         128點(diǎn)
D128-D255        128點(diǎn)      EEPROM保持性、
D256-D7999       7744點(diǎn)    電容保持性
D1000-D7999                文件寄存器
D8000-D8255     256點(diǎn)      16位特殊用  本程序?qū)?yīng)D6000-D6255
四、模擬量采集
D7899到 D7999存放的是 模擬量采集 數(shù)字量---高溫度值----低溫度值-----電流值
  1. /********************************************************************************
  2. * 文件名  :main.c
  3. * 描述    :PLC應(yīng)用平臺(tái)固件程序
  4. *           DI DO AI AO RTC 固件 監(jiān)控
  5. * 實(shí)驗(yàn)平臺(tái):螺桿機(jī)通用平臺(tái)
  6. * 硬件連接: 1、停電處理 停電時(shí)不做主循環(huán) 梯形圖停止運(yùn)轉(zhuǎn) IO停止輸出
  7.                           2、正常運(yùn)轉(zhuǎn)模式
  8.
  9. * 作者    :   王璽聯(lián)
  10. **********************************************************************************/
  11. #include "PLC_Config.h"
  12. #include "bsp.h"
  13. #include "port.h"
  14. AppManageFlag MainAppManageFlag;
  15. //**************************************************************************************************
  16. //        [名稱] u8 ExtendBoardHaveOrNot(void)
  17. //        [功能]        擴(kuò)展板有無(wú)檢測(cè)
  18. //  [作者]
  19. //         [日期] 2015年08月11號(hào)
  20. //        [版本]
  21. //**************************************************************************************************
  22. u8 ExtendBoardHaveOrNot(void)
  23. {
  24.     if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_5) == 1)
  25.         {
  26.                 //為高說(shuō)明擴(kuò)展板存在
  27.         d[ SYS_EXTEND_BORD_HAVE_ADR ]= EXTEND_BORD_HAVE;
  28.         return EXTEND_BORD_HAVE ;
  29.     }
  30.     else
  31.         {
  32.                 //為低電平 說(shuō)明擴(kuò)展板不存在
  33.                 d[ SYS_EXTEND_BORD_HAVE_ADR ]=EXTEND_BORD_HAVE_NO;
  34.         return EXTEND_BORD_HAVE_NO;
  35.     }
  36. }
  37. //**************************************************************************************************
  38. //        [名稱] void AppMain(void)
  39. //        [功能]        正常運(yùn)行處理 電源正常 梯形圖運(yùn)轉(zhuǎn)  非修正模式
  40. //  [作者]
  41. //         [日期]
  42. //        [版本]
  43. //**************************************************************************************************
  44. void AppMain(void)
  45. {
  46.     RegisterXInRefresh();
  47.
  48.         if(MainAppManageFlag.AdConvert ==TRUE)
  49.         {
  50.                 MainAppManageFlag.AdConvert = FALSE;
  51.         AdConvertManage();
  52.     }
  53.         if(MainAppManageFlag.RtcEeprom ==TRUE)
  54.         {
  55.                 MainAppManageFlag.RtcEeprom = FALSE;
  56.         RtcTimeEepromWrtReadManage();
  57.     }
  58.         if(MainAppManageFlag.DaOut ==TRUE)
  59.         {
  60.         MainAppManageFlag.DaOut = FALSE;
  61.                 DaOutManage();
  62.     }
  63.         if(MainAppManageFlag.Modbus ==TRUE)
  64.         {
  65.                 MainAppManageFlag.Modbus =FALSE;
  66.                 if (RS485_SLAVE_MODE ==d[RS_485_MASTER_SLAVE_SWICH])
  67.                 {
  68.             ModbusManage();
  69.         }
  70.                 else if(RS485_MASTER_MODE ==d[RS_485_MASTER_SLAVE_SWICH])
  71.                 {
  72.             TopUnitContrlManage();
  73.         }
  74.                 else
  75.                 {
  76.            ;//去執(zhí)行三菱通信協(xié)議
  77.         }
  78.     }
  79.
  80.         if(MainAppManageFlag.TopOsWrdBit == TRUE)
  81.         {
  82.         MainAppManageFlag.TopOsWrdBit  =FALSE;
  83.                 TopWrdBitConvertManage();
  84.     }
  85.         if(MainAppManageFlag.TopOsPhyPropBit == TRUE)
  86.         {
  87.                 MainAppManageFlag.TopOsPhyPropBit =FALSE;
  88.         TopPhysiPropManage();
  89.     }
  90.         if(LadRun()==LAD_DOWN_LOAD_OVER)
  91.         {
  92.         SetLedSts(PLC_LAD_RUN );
  93.     }
  94.         else
  95.         {
  96.         SetLedSts(PLC_IDLE  );
  97.     }
  98.
  99.         RegisterYOutRefresh();
  100. }
  101. //**************************************************************************************************
  102. //        [名稱] int main(void)
  103. //        [功能]        主程序處理
  104. //  [作者]
  105. //         [日期] 2014年10月9號(hào)
  106. //        [版本]
  107. //**************************************************************************************************
  108. unsigned char MainLoop =100;
  109. extern unsigned  char volatile  PlcManageSts;
  110. int main(void)
  111. {
  112.         //禁止所有中斷
  113.     DisableInterrupts();
  114.
  115.         CompileLocatToDataSectionClr();
  116.
  117.         CompileDataClr();
  118.
  119.     //NVIC configuration
  120.     NVIC_Configuration();
  121.
  122.     TIM2_Initial();
  123.
  124.         //GPIO 輸入輸出設(shè)置
  125.     GPIO_Configuration();
  126.     SysTickConfig();
  127.     I2C_EE_Init() ;
  128.
  129.     Usart1Init();
  130.
  131.     Usart2MultiComInit();
  132.
  133.     Usart3Init();
  134.
  135.     FuncInit();
  136.
  137.         PowerOnManage();
  138.
  139.         SetSubCircutStartOn();
  140.
  141.         ExtendBoardHaveOrNot();
  142.
  143.         E2PromFirstUseInitManage();
  144.
  145.         ReadCorectParamDataFromE2prom();
  146.
  147.         PowerOnReadRtcCopyToLocalClock();
  148.
  149.         IWDGInit();
  150.
  151.         //開(kāi)啟所有中斷
  152.         EnableInterrupts();
  153.         while (1)
  154.     {
  155.                 IWDG_ReloadCounter();
  156.
  157.                 switch(MainLoop)
  158.                 {
  159.                         case 100:
  160.                                 //在進(jìn)入真正的梯形圖循環(huán)之前將 DI AI 數(shù)據(jù)采集到內(nèi)存
  161.                             RegXReset();
  162.
  163.                             RegisterXInRefresh();
  164.                             if(AD_MANAGE_FINSH ==AdConvertManage( ))
  165.                                 {
  166.                     MainLoop =0;
  167.                 }
  168.                             else
  169.                                 {
  170.                     MainLoop =100;
  171.                 }
  172.
  173.                                 break;
  174.                         //掉電檢測(cè)
  175.             case 0:
  176.                                 if(PowerOffManage() ==TRUE)
  177.                                 {
  178.                      MainLoop =4;
  179.                 }
  180.                                 else
  181.                                 {
  182.                                         MainLoop =1;
  183.                 }
  184.
  185.                                 break;
  186.
  187.                         //編程PROG SW檢測(cè)
  188.                         case 1:
  189.                                 PlcProgRunCheck();
  190.
  191.                                 if(LAD_RUN == PlcManageSts)
  192.                                 {
  193.                     MainLoop =6;
  194.                 }
  195.                                 else if(LAD_PROG == PlcManageSts)
  196.                                 {
  197.                     MainLoop =5;
  198.                 }
  199.                                 else if(LAD_RUN_TO_PROG == PlcManageSts)
  200.                                 {
  201.                     MainLoop =50;
  202.                 }
  203.                                 else if(LAD_PROG_TO_RUN == PlcManageSts)
  204.                                 {
  205.                     MainLoop =60;
  206.                 }
  207.                                 break;
  208.
  209.                         //掉電 模式
  210.                         //檢測(cè)是否來(lái)電,來(lái)電后進(jìn)行主程序循環(huán)
  211.                         case 4:
  212.                                 if(TRUE ==PowerOnCheckManage())
  213.                                 {
  214.                     MainLoop =0;
  215.                 }
  216.                                 else
  217.                                 {
  218.                     MainLoop =4;
  219.                 }
  220.                                 break;
  221.                    case 50:
  222.                            PlcStopInit();
  223.
  224.                        MainLoop =5;
  225.                            break;
  226.                    //編程模式
  227.            case 5:
  228.                            LadProgManage();
  229.                SetLedSts(PLC_LAD_PORG );
  230.
  231.                CorectParamDataPrintManage( );
  232.                        MainLoop =0;
  233.                            break;
  234.
  235.                    case 60:
  236.                            //等待復(fù)位
  237.                        DisableInterrupts();
  238.                        PlcRunInit();
  239.                        PlcProgToRunReadCrctParamInit();
  240.                        GenerateSystemReset();
  241.                            EnableInterrupts();
  242.                            break;
  243.                    //運(yùn)行模式
  244.                    case 6:
  245.                            AppMain();
  246.
  247.                        MainLoop =0;
  248.                            break;
  249.
  250.                    default:
  251.
  252.                            break;
  253.         }
  254.     }
  255. }
所有資料51hei附件下載:
FX3U源碼以及關(guān)聯(lián)資料20180827.7z (1.95 MB, 下載次數(shù): 136)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:435966 發(fā)表于 2022-12-17 12:31 | 只看該作者
有沒(méi)有F407的
