查看: 2745|回復(fù): 4
手機(jī)app連接不上esp8266創(chuàng)建的熱點(diǎn)是怎么回事啊
ID:1049697 發(fā)表于 2022-12-11 20:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
    求教大佬們,很急
      我想用一個(gè)wifi模塊esp8266 ,一個(gè)溫度模塊DS18b20,連接手機(jī)app,在手機(jī)上顯示DS18b20的溫度
但是現(xiàn)在wifi模塊創(chuàng)建出了熱點(diǎn),但手機(jī)app連接不上esp8266創(chuàng)建的熱點(diǎn)是怎么回事啊
有什么解決辦法不
最佳答案
查看完整內(nèi)容
連接不上ESP8266創(chuàng)建的熱點(diǎn)的原因可能有多種,包括但不限于以下幾點(diǎn): 熱點(diǎn)信號(hào)強(qiáng)度不足:如果您所處的位置離ESP8266熱點(diǎn)距離太遠(yuǎn),可能會(huì)影響信號(hào)強(qiáng)度。 密碼錯(cuò)誤:確保您輸入的密碼與ESP8266創(chuàng)建的熱點(diǎn)密碼匹配。 IP地址沖突:如果您的手機(jī)和ESP8266都在同一局域網(wǎng)內(nèi),請(qǐng)確保不存在IP地址沖突。 軟件問(wèn)題:如果ESP8266創(chuàng)建的熱點(diǎn)設(shè)置不當(dāng),或者您的手機(jī)APP存在軟件問(wèn)題,也可能導(dǎo)致連接不上。 如果以上解決方案都 ...
ID:645225 發(fā)表于 2022-12-11 20:58 | 顯示全部樓層
如果以上解決方案都無(wú)法解決您的問(wèn)題,建議您檢查ESP8266和DS18b20的設(shè)置是否正確,
ID:648281 發(fā)表于 2022-12-12 08:42 | 顯示全部樓層
1、創(chuàng)建熱點(diǎn)的時(shí)候是不是帶了密碼
2、采用AT指令啟動(dòng)熱點(diǎn),AT命令對(duì)不
3、模塊硬件本身有問(wèn)題
ID:1049697 發(fā)表于 2022-12-12 17:29 | 顯示全部樓層
解決了,是ip地址填錯(cuò)了,應(yīng)該填路由器的基地址,當(dāng)時(shí)理解錯(cuò)了,填了esp8266分配給我的地址
ID:729995 發(fā)表于 2022-12-29 01:32 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
8266刷的什么固件!
