查看: 2299|回復(fù): 13
關(guān)于51單片機數(shù)碼管顯示大于32768以上的數(shù)字時亂碼的問題
ID:158391 發(fā)表于 2022-12-13 14:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機數(shù)碼管顯示32767以下的數(shù)字正常,32768以上的數(shù)字就是亂碼,是數(shù)據(jù)類型定義錯誤嗎?應(yīng)該怎么改?我現(xiàn)在自學(xué)51,小白一個,求大佬指導(dǎo)!
原程序如下:
#include <reg52.h>
sbit WE1 = P2^2;
sbit WE2 = P2^3;
sbit WE3 = P2^4;
uint i,ge,shi,bai,qian,wan;
void delay(uint z)
uint x,y;
for( x = z; x > 0; x--)
for(y = 124; y > 0; y--);
uint code duan[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void display(i)
ge = i%10;
shi = i%100/10;
bai = i%1000/100;
qian = i%10000/1000;
wan = i/10000;
WE1 = 1;
WE2 = 1;
WE3 = 1;
P0 = duan[ge];
delay(1);
P0 = 0x00;
WE1 = 0;
WE2 = 1;
WE3 = 1;
P0 = duan[shi];
delay(1);
P0 = 0x00;
WE1 = 1;
WE2 = 0;
WE3 = 1;
P0 = duan[bai];
delay(1);
P0 = 0x00;
WE1 = 0;
WE2 = 0;
WE3 = 1;
P0 = duan[qian];
delay(1);
P0 = 0x00;
WE1 = 1;
WE2 = 1;
WE3 = 0;
P0 = duan[wan];
delay(1);
P0 = 0x00;
i = 32768;
display(i);
另外在51上計數(shù)器最大能計多大的數(shù),它的數(shù)據(jù)類型最大能定義多大的,比如我想計到50億,然后讓這個數(shù)在數(shù)碼管上顯示出來
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-13 16:25 | 只看該作者
好奇怪,我用MinGW_x64 8.1運行了下你的分拆那部分代碼,沒有問題��!
沒有仿真器就用串口把ge,shi,bai,qian,wan的值打印出來。
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-13 16:47 | 只看該作者
void display(i)//參數(shù)沒有聲明數(shù)據(jù)類型輸錯。改為 void display(uint i)
ID:227393 發(fā)表于 2022-12-13 16:51 來自觸屏版 | 只看該作者
延時時間不夠,重影了
ID:584814 發(fā)表于 2022-12-13 17:20 | 只看該作者
溢出錯誤。
int能存儲的數(shù)據(jù)的范圍為:-32768~32767,32768自然出錯;
unsigned int能存儲的數(shù)據(jù)范圍為:0~65535,65536也出錯;
long int能存儲的數(shù)據(jù)范圍為:-2147483648~2147483647,這個夠長9位數(shù)碼管都不出錯
unsigned long int ......
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-13 17:51 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2022-12-13 17:20
溢出錯誤。
unsigned int能存儲的數(shù)據(jù)范圍為: ...
為什么不仔細審題就亂發(fā)言呢?樓主代碼是:
根本就沒有你說的那些問題。
ID:158391 發(fā)表于 2022-12-13 18:16 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-13 16:25
好奇怪,我用MinGW_x64 8.1運行了下你的分拆那部分代碼,沒有問題啊!
沒有仿真器就用串口把ge,shi,bai, ...
這個。。。。。還沒學(xué)到數(shù)據(jù)傳輸,呵呵
ID:158391 發(fā)表于 2022-12-13 18:19 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-12-13 16:47
感謝大神!按您改的可以正常顯示了。但我已經(jīng)在上面定義了全局變量 uint i,為什么這里還需要再次聲明一下呢?
ID:158391 發(fā)表于 2022-12-13 18:31 | 只看該作者
溢出錯誤。
感謝,按板凳說的重新在定義一下uint i就可以正常顯示了
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-13 19:07 | 只看該作者
ldc2000 發(fā)表于 2022-12-13 18:19
感謝大神!按您改的可以正常顯示了。但我已經(jīng)在上面定義了全局變量 uint i,為什么這里還需要再次聲明一 ...
此“i”非彼“i”,void display(i)形參不聲明數(shù)據(jù)類型Keil編譯器默認(rèn)int型,數(shù)據(jù)范圍-32768~32767。
ID:158391 發(fā)表于 2022-12-13 19:13 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-12-13 19:07
呦西!就是全局變量不能作用在函數(shù)內(nèi)部,局部和全局兩個互不關(guān)聯(lián)是吧
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-13 20:32 | 只看該作者
溢出問題,初學(xué)者很多都會遇到。int型變量正數(shù)只能到32767,超過用long型。
ID:996773 發(fā)表于 2022-12-14 08:49 | 只看該作者
我是用匯編的,樓主思路和我不一樣哦,我會以寄存器為單元,例如從30h開始,加1,然后在顯示器上顯示,再加1,再刷新顯示,等加滿100的時候開始往31H加1,顯示器上開始顯示第三位數(shù)字,30h顯示單元歸0,這樣循環(huán)下去,只要顯示位數(shù)足夠,51寄存器也足夠的,計數(shù)器數(shù)字遠大于上億。這思路很簡單不復(fù)雜
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-14 09:07 | 只看該作者
這明顯是所定義的數(shù)據(jù)類型不能裝下你給出的數(shù)據(jù),發(fā)生溢出了!不管在什么地方聲明變量都要從實際考慮所使用的數(shù)據(jù)類型能否包括所有情況。
