查看: 4389|回復(fù): 2
我也來(lái) 普通氬弧焊改冷焊機(jī)
ID:857072 發(fā)表于 2022-12-14 19:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在論壇看到個(gè)普通氬弧焊改冷焊機(jī)程序的帖子挺有意思的,可惜只發(fā)了代碼部分。
我也有個(gè)氬弧焊機(jī)啊沒(méi)法了干脆自己動(dòng)手也搞了個(gè)發(fā)上來(lái)一起研究下。
先上電路圖,
看看嘉立創(chuàng)里的效果哈哈
已經(jīng)裝機(jī)了,沒(méi)有焊板子的圖了直接上裝機(jī)效果https://www.bilibili.com/video/BV1nW4y1u7tz/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=319f267cc6110f5c414f91b611c5d0d8
代碼因?yàn)椴皇荎EIL的隨便看看就好了,最后面會(huì)放編譯完的固件的。
  1. #define KEY_COUNT_DESHAKING 15//按鍵消抖時(shí)間15MS
  2. #define KEY_COUNT_LONGT 1000//長(zhǎng)按按鍵判斷時(shí)間1000MS
  3. #define KEY_COUNT_DUAL 180//雙擊按鍵判斷時(shí)間180MS
  4. #define KEY_LONG_REPEAT 2000//長(zhǎng)按按鍵時(shí)響應(yīng)的時(shí)間間隔2000MS
  5. #define  TASKS_MAX   4
  6. #define SMG_PORT P1
  7. #define SMG_PORT_MODE {P1M1=0x00;P1M0=0xff;}//P1推挽輸出
  8. #define SMG_WEI1 P3_5
  9. #define SMG_WEI1_OUT {P3M1&=~0x20;P3M0|=0x20;}//P3_5推挽輸出
  10. #define SMG_WEI2 P3_1
  11. #define SMG_WEI2_OUT {P3M1&=~0x02;P3M0|=0x02;}//P3_1推挽輸出
  12. #define SMG_WEI3 P3_6
  13. #define SMG_WEI3_OUT {P3M1&=~0x40;P3M0|=0x40;}//P3_6推挽輸出
  14. #define smg_lx0
  15. #define duan_0
  16. #define smg_clear
  17. #define smg_shunum
  18. #define smg_displa_dian
  19. #define smg_update_buf
  20. #include <STC8HX.h>
  21. uint32 sys_clk = 24000000;//設(shè)置PWM、定時(shí)器、串口、EEPROM頻率參數(shù)
  22. #include "myLib/LUNXUN.h"
  23. #include "shumaguan.h"
  24. #include "lib/eeprom.h"
  25. #include "myLib/EC11_51.h"//聲明庫(kù)頭文件
  26. #include "xiaogju.h"
  27. uint8 huilingjs = 0;
  28. uint8 dianhanzt = 0;
  29. uint16 i = 0;
  30. uint8 shezhishijian[3]={0,0,0};
  31. uint8 jianhc_A1;
  32. void Timer0Init(void)        //100微秒@24.000MHz
  33. {
  34.   AUXR &= 0x7f;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  35.   TMOD &= 0xf0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  36.   TL0 = 0x38;                        //設(shè)定定時(shí)初值
  37.   TH0 = 0xff;                        //設(shè)定定時(shí)初值
  38. }
  39. void T_IRQ0(void) interrupt 1 using 1{
  40.   TaskReMarks(); //此函數(shù)在中斷中調(diào)用
  41. }
  42. void renwu1() {
  43.   //↑ ↑ ↑顯示更新處理/100ms
  44.   switch (shezhishijian[(int)(2)]) {
  45.    case 0:
  46.     smg_display_clear_bit(8);//數(shù)碼管清指定位
  47.     smg_display_num(1-1,shezhishijian[(int)(0)]);//數(shù)碼管顯示數(shù)字
  48.     break;
  49.    case 1:
  50.     smg_display_clear_bit(8);//數(shù)碼管清指定位
  51.     smg_display_num(1-1,(shezhishijian[(int)(1)]<<1));//數(shù)碼管顯示數(shù)字
  52.     smg_display_dian(2-1,1);//數(shù)碼管指定位控制小數(shù)點(diǎn)
  53.     smg_display_dian(3-1,1);//數(shù)碼管指定位控制小數(shù)點(diǎn)
  54.     break;
  55.    case 2:
  56.     smg_display_clear_bit(8);//數(shù)碼管清指定位
  57.     smg_display_update_buf(1-1,15);//數(shù)碼管指定位顯示字符
  58.     smg_display_update_buf(2-1,15);//數(shù)碼管指定位顯示字符
  59.     smg_display_update_buf(3-1,0);//數(shù)碼管指定位顯示字符
  60.     break;
  61.   }
  62.   if((huilingjs != 0) && (shezhishijian[(int)(2)] != 2)){
  63.     huilingjs--;
  64.     if(huilingjs == 0){
  65.       shezhishijian[(int)(2)] = 0;
  66.       eeprom_sector_erase(0);  //EEPROM擦除指定扇區(qū)
  67.       eeprom_write_uchar(0,shezhishijian,(sizeof(shezhishijian)/sizeof(shezhishijian[0])));  //EEPROM寫(xiě)數(shù)據(jù)
  68.     }
  69.   }
  70. }
  71. xdata tongdaoHC HC_A1 = {0,0,0,0,0,0,0};//聲明A1通道全局結(jié)構(gòu)體緩存
  72. void renwu0() {
  73.   //↑ ↑ ↑編碼器輸入處理/1ms
  74.   smg_scan_callback(10);//數(shù)碼管掃描回調(diào)
  75.    HC_A1.EC11_A_dq = P3_3;
  76.    HC_A1.EC11_B_dq = P3_4;
  77.    HC_A1.EC11_D_dq = P3_2;
  78.    jianhc_A1 = Encoder_EC11_Scan(&HC_A1);
  79.    switch ( jianhc_A1)
  80.     {
  81.       case 1:
  82.          if(shezhishijian[(int)(2)] < 2){
  83.       if(shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] >= 12){
  84.         shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] = shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] - 1;
  85.       }
  86.       huilingjs = 30;
  87.     }
  88.        break;
  89.       case 2:
  90.          if(shezhishijian[(int)(2)] < 2){
  91.       if(shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] < 255){
  92.         shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] = shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] + 1;
  93.       }
  94.       huilingjs = 30;
  95.     }
  96.        break;
  97.       case 3:
  98.          if(shezhishijian[(int)(2)] < 2){
  99.       if(shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] >= 30){
  100.         shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] = shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] - 10;
  101.       }
  102.       huilingjs = 30;
  103.     }
  104.        break;
  105.       case 4:
  106.          if(shezhishijian[(int)(2)] < 2){
  107.       if(shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] < 240){
  108.         shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] = shezhishijian[(int)(shezhishijian[(int)(2)])] + 10;
  109.       }
  110.       huilingjs = 30;
  111.     }
  112.        break;
  113.       case 5:
  114.             break;
  115.       case 6:
  116.          if(shezhishijian[(int)(2)] == 0){
  117.       shezhishijian[(int)(2)] = 1;
  118.     }
  119.     else{
  120.       shezhishijian[(int)(2)] = 0;
  121.       eeprom_sector_erase(0);  //EEPROM擦除指定扇區(qū)
  122.       eeprom_write_uchar(0,shezhishijian,(sizeof(shezhishijian)/sizeof(shezhishijian[0])));  //EEPROM寫(xiě)數(shù)據(jù)
  123.     }
  124.     huilingjs = 30;
  125.        break;
  126.       case 7:
  127.          if(shezhishijian[(int)(2)] != 2){
  128.       shezhishijian[(int)(2)] = 2;
  129.       eeprom_sector_erase(0);  //EEPROM擦除指定扇區(qū)
  130.       eeprom_write_uchar(0,shezhishijian,(sizeof(shezhishijian)/sizeof(shezhishijian[0])));  //EEPROM寫(xiě)數(shù)據(jù)
  131.     }
  132.     else{
  133.       shezhishijian[(int)(2)] = 0;
  134.       eeprom_sector_erase(0);  //EEPROM擦除指定扇區(qū)
  135.       eeprom_write_uchar(0,shezhishijian,(sizeof(shezhishijian)/sizeof(shezhishijian[0])));  //EEPROM寫(xiě)數(shù)據(jù)
  136.     }
  137.        break;
  138.       case 8:
  139.             break;
  140.     }
  141.   WDT_CONTR = 0X38;//在溢出設(shè)定時(shí)間到前調(diào)用
  142. }
  143. void renwu2() {
  144.   //↑ ↑ ↑點(diǎn)焊處理/1ms
  145.   if(shezhishijian[(int)(2)] == 2){
  146.     if(P5_4){
  147.       P3_7 = 0;
  148.       smg_display_dian(1-1,0);//數(shù)碼管指定位控制小數(shù)點(diǎn)
  149.       dianhanzt = 0;
  150.     }
  151.     else{
  152.       P3_7 = 1;
  153.       smg_display_dian(1-1,1);//數(shù)碼管指定位控制小數(shù)點(diǎn)
  154.     }
  155.   }
  156.   else{
  157.     if(P5_4){
  158.       P3_7 = 0;
  159.       smg_display_dian(1-1,0);//數(shù)碼管指定位控制小數(shù)點(diǎn)
  160.       dianhanzt = 0;
  161.     }
  162.     else{
  163.       switch (dianhanzt) {
  164.        case 0:
  165.         P3_7 = 1;
  166.         smg_display_dian(1-1,1);//數(shù)碼管指定位控制小數(shù)點(diǎn)
  167.         dianhanzt = 1;
  168.         i = 0;
  169.         break;
  170.        case 1:
  171.         i++;
  172.         if(i >= shezhishijian[(int)(0)]){
  173.           P3_7 = 0;
  174.           smg_display_dian(1-1,0);//數(shù)碼管指定位控制小數(shù)點(diǎn)
  175.           dianhanzt = 2;
  176.           i = 0;
  177.         }
  178.         break;
  179.        case 2:
  180.         i++;
  181.         if(i >= 1000){
  182.           P3_7 = 1;
  183.           smg_display_dian(1-1,1);//數(shù)碼管指定位控制小數(shù)點(diǎn)
  184.           dianhanzt = 3;
  185.           i = 0;
  186.         }
  187.         break;
  188.        case 3:
  189.         i++;
  190.         if(i >= shezhishijian[(int)(0)]){
  191.           P3_7 = 0;
  192.           smg_display_dian(1-1,0);//數(shù)碼管指定位控制小數(shù)點(diǎn)
  193.           dianhanzt = 4;
  194.           i = 0;
  195.         }
  196.         break;
  197.        case 4:
  198.         i++;
  199.         if(i >= (shezhishijian[(int)(1)]<<1)){
  200.           P3_7 = 1;
  201.           smg_display_dian(1-1,1);//數(shù)碼管指定位控制小數(shù)點(diǎn)
  202.           dianhanzt = 3;
  203.           i = 0;
  204.         }
  205.         break;
  206.       }
  207.     }
  208.   }
  209. }
  210. void setup()
  211. {
  212.   P5M1|=0x10;P5M0&=~0x10;//高阻輸入
  213.   P3M1&=~0x80;P3M0|=0x80;//推挽輸出
  214.   Timer0Init();
  215.   TR0 = 1;// 定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
  216.   EA = 1; // 控制總中斷
  217.   ET0 = 1; // 控制定時(shí)器中斷
  218.   TaskComps[0].Yun = 1;
  219.    TaskComps[0].Run = 1;
  220.    TaskComps[0].Timer = 10;
  221.    TaskComps[0].ItvTimer = 10;
  222.    TaskComps[0].TaskHook = renwu0;
  223.   TaskComps[1].Yun = 1;
  224.    TaskComps[1].Run = 1;
  225.    TaskComps[1].Timer = 1000;
  226.    TaskComps[1].ItvTimer = 1000;
  227.    TaskComps[1].TaskHook = renwu1;
  228.   TaskComps[2].Yun = 1;
  229.    TaskComps[2].Run = 1;
  230.    TaskComps[2].Timer = 10;
  231.    TaskComps[2].ItvTimer = 10;
  232.    TaskComps[2].TaskHook = renwu2;
  233.   smg_init();//數(shù)碼管初始化
  234.   smg_display_clear_bit(8);//數(shù)碼管清指定位
  235.   eeprom_read_uchar(0,shezhishijian,(sizeof(shezhishijian)/sizeof(shezhishijian[0])));  //EEPROM讀數(shù)據(jù)
  236.   P3M1|=0x04;P3M0&=~0x04;//P3_2高阻輸入
  237.   P3M1|=0x10;P3M0&=~0x10;//P3_4高阻輸入
  238.   P3M1|=0x08;P3M0&=~0x08;//P3_3高阻輸入
  239. }
  240. void loop()
  241. {
  242.   TaskProcess();
  243.   TaskProcess();
  244.   TaskProcess();
  245. }
  246. void main(void)
  247. {
  248.   setup();
  249.   while(1){
  250.     loop();
  251.   }
  252. }
完工后面上干貨了。
上圖8個(gè)文件下載: 氬弧焊脈沖點(diǎn)焊控制.rar (474.88 KB, 下載次數(shù): 76)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏6 分享淘帖 頂2 踩
ID:1084100 發(fā)表于 2023-6-14 16:52 | 只看該作者
樓主問(wèn)下大電流是怎么控制的,能上個(gè)圖嗎,看有的用mos管  有的用igbt  也不知道選什么型號(hào)合適
ID:399179 發(fā)表于 2023-8-7 22:11 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
單片機(jī)會(huì)不會(huì)受到高壓的干擾?
