查看: 2718|回復(fù): 0
Altium Designer畫PCB板快捷鍵
ID:406994 發(fā)表于 2022-12-15 11:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
親測實用
AD畫板設(shè)計快捷鍵
R+L 輸出PCB中所有網(wǎng)絡(luò)的布線長度
● Ctrl+左鍵點擊 對正在布的線完成自動布線連接
● M+G 可更改銅的形狀;
● 按P+T在布線狀態(tài)下,按Shift+A可直接進行蛇線走線
● T+R對已布完的線進行蛇線布線
● E++M+C點擊空白出可迅速找到PCB上想要的元件
● Backspace 撤銷正在布線的上一步操作
●  切換布線層,可在布線過程中放置過孔
● Ctrl+Shift  切換層并放置過孔
● F8/E+O+S設(shè)置圓心點
● M+I  翻轉(zhuǎn)選中的元件
● P+T 布線
● T+E 補淚滴
● P+G  鋪銅
● S+Y 單層選擇線
● E+B 選擇進行復(fù)制
● Ctrl+O 打開文件夾/文檔
● Ctrl+P 打印設(shè)置
● Esc 從當前步驟退出
● Shift +鼠標滾輪 向左/向右移動
● V + D 查看文檔
● V + F 查看適合放置的對象
● V + B 查看反面布局
● X + A 取消全部的選擇
● E + D 刪除對象
● Shift + R   切換三種布線模式 (忽略, 避開或推擠其他信號線)
● Shift + E 觸發(fā)電氣格點開/關(guān)
● Shift + C     取消高亮
● Ctrl + G   彈出捕捉格點對話框
● Ctrl + M 測量距離
● Ctrl + H PCB下選取某個網(wǎng)絡(luò)的布線,便于刪除同一網(wǎng)絡(luò)的布線
● R + M 測量任意兩點間的距離
● Q 快速切換單位 (公制/英制)
● Shist + 右鍵 旋轉(zhuǎn)查看3D 視圖
● 選中 + 空格 旋轉(zhuǎn)元器件
● P + L 畫線
● P+ N 放置網(wǎng)絡(luò)標
● Shift+S 切換單層顯示和多層顯示
● Shift + 空格鍵 在交互布線的過程中,切換布線形狀
● Shift+M 局部放大功能
● shift + w 切換布線寬度
● shift + v 切換過孔
● shift+ctrl+空格 /shift + 空格 切換布線形式
● Ctrl + Shift + L,R,T,B,H,V 選擇兩個及以上的器件時,左對齊、右對齊、上對齊、下對齊、水平對齊、垂直對齊
● D+ O       原理圖文檔選項設(shè)置
● G 切換格點
● 空格 90度翻轉(zhuǎn)/切換布線
● 2/3  2D/3D來回切換
● Ctrl+shift+滾輪 層切換
● 左鍵+ X/Y 左右/上下翻轉(zhuǎn)
● P+W 原理圖連線
● P+B 原理圖放置總線
● P+J 原理圖放置電路節(jié)點
● P + R 原理圖放置端口
● P + I + N 原理圖忽略ERC檢查
● Ctrl + shift + V 陣列粘貼
● TAB鍵 用于彈出該操作的屬性
● shift + s 切換顯示單個層
● P + P 放置焊盤
● P + V 放置過孔
● P + G 放置覆銅
● P + T 放置走線
● L 顯示層
● P+F 放置填充
● T + D + R 設(shè)計規(guī)則檢查
● D + R 規(guī)則設(shè)置
● V + B PCB 3D翻轉(zhuǎn)
● D + O 原理圖紙張大小設(shè)置
● D + K 開PCB層管理器
● 右鍵+T 開始同一網(wǎng)絡(luò)標號布線
● M + M 移動元器件
● S + L 兩次左鍵,選中多條線同時走線
● 拖動器件 + L 元器件頂層、底層快速切換
● T + U 刪除全部布線(all)
● J + C  在PCB中搜索元件
● T + C  原理圖元件和PCB元件互相定位
● N + SHOW / HIDE 顯示、隱藏飛線
● T + T + M  多根拉線
● A + P 文本位置選擇
● T + M 復(fù)位DRC
● Ctrl + (shift) + Tab 切換文檔顯示
● T + R 1.2.3.4.逗號.句號 走等長、蛇形線;調(diào)整拐角和弧度;調(diào)整寬度;改變幅度
● Alt + 左鍵 原理圖同一網(wǎng)絡(luò)查找
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
qwerqwervbn + 5 很給力!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
