查看: 2063|回復(fù): 2
單片機(jī)按鍵單擊雙擊長(zhǎng)按程序
ID:1053355 發(fā)表于 2022-12-20 12:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如何實(shí)現(xiàn)一個(gè)按鍵多種功能,這里介紹了按鍵單擊,雙擊,長(zhǎng)按,源代碼,親測(cè)有效,模塊獨(dú)立,包括.c和.h文件
my_key.c
  1. /**
  2.   * @file    my_key.c
  3.   * @author  xxb
  4.   * @version V1.0
  5.   * @date    07/29/
  6.   * @brief   This file provides all the KEY firmware functions.
  7.   */
  8. #define KEY_GLOBAL
  9.
  10. #include "..\inc\my_key.h"
  11. #include "..\inc\my_led.h"
  12.
  13. /****************************************************************************
  14. 【功能說(shuō)明】按鍵掃描程序
  15. ****************************************************************************/
  16.
  17. U8  Key_Scan(void)
  18. {
  19.
  20.         U8 key_val=NO_KEY;
  21.
  22.         //這里添加讀口線的代碼
  23. //        if(!_pa0)
  24. //        {
  25. //                key_val=MyKEY_NAME1;
  26. //        }
  27. //        else if(!_pa2)
  28. //        {
  29. //                key_val=MyKEY_NAME2;
  30. //        }
  31.         return (key_val);
  32.
  33. }
  34.
  35. /****************************************************************************
  36. 【功能說(shuō)明】獲取鍵值
  37. ****************************************************************************/
  38.
  39. U8 Get_KeyValue(void)
  40. {
  41.         U8 new_val;
  42.         U8 ret=NO_KEY;
  43.         static U8  press_time=0;
  44.
  45.         new_val=Key_Scan();                        //掃描按鍵
  46.         switch (key_state)
  47.         {
  48.                 case 0:
  49.                 if(new_val<NO_KEY)   //如果有鍵按下,轉(zhuǎn)到狀態(tài)1。
  50.                 {
  51.                         old_val=new_val;
  52.                         press_time=0;
  53.                         key_state=1;
  54.                 }
  55.                 break;
  56.
  57.                 case 1:
  58.                 if (old_val==new_val)  //確實(shí)有鍵按下(消抖)
  59.                 {
  60.                         key_state=2;
  61.                 }
  62.                 else key_state=0;
  63.                 break;
  64.                 case 2:
  65.                 if (old_val==new_val)                  //繼續(xù)按著開(kāi)始計(jì)時(shí)
  66.                 {
  67.                         if(++press_time>=100)        //100x10=1000MS
  68.                         {
  69.                                 ret=new_val+10;                //在短按鍵值基礎(chǔ)上加10就是長(zhǎng)按
  70.                                 key_state=3;
  71.                         }
  72.                 }
  73.                 else                                                //松開(kāi)了返回短按
  74.                 {
  75.                         ret=new_val;                        //返回短按
  76.                         key_state=3;
  77.                 }
  78.                 break;
  79.
  80.                 case 3:
  81.                 if (new_val==NO_KEY)         //如果松開(kāi)鍵
  82.                 {
  83.                         key_state=4;                   //轉(zhuǎn)到狀態(tài)4 (消抖)
  84.                 }
  85.                 break;
  86.
  87.                 case 4:
  88.                 if (new_val==NO_KEY)         //如果確實(shí)松開(kāi)
  89.                 {
  90.                 key_state=0;                   //轉(zhuǎn)到狀態(tài)0
  91.                 }
  92.                 else   key_state=3;
  93.                 break;
  94.         }
  95.         return (ret);
  96. }
  97.
  98. /**
  99.   * @brief  KEY Process program        (10MS調(diào)一次,最短不能低于5MS,最長(zhǎng)不大于32MS)
  100.   * @param  None
  101.   * @retval None
  102.   */
  103. void Key_Process(void)
  104. {
  105.
  106.         U8 key_val=Get_KeyValue();
  107.         switch(key_val)
  108.         {
  109.                 case MyKEY_NAME1:
  110.                 //短按鍵1處理
  111.                 break;
  112.
  113.                 case MyKEY_NAME2:
  114.                 //短按鍵2處理
  115.                 break;
  116.
  117.                 case MyKEY_NAME1_LONG:
  118.                 //長(zhǎng)按鍵1處理
  119.                 break;
  120.         }
  121.
  122.
  123. }
my_key.h
  1. /**
  2.   * @file    my_key.h
  3.   * @author  xxb
  4.   * @version V1.0
  5.   * @date    07/29/2017
  6.   * @brief   This file contains all the functions prototypes for the KEY firmware
  7.   */
  8. #ifndef __MY_KEY_H__
  9. #define __MY_KEY_H__
  10. #include "..\inc\cpu.h"
  11. #ifdef  KEY_GLOBAL
  12. #define KEY_EXT
  13. #else
  14. #define KEY_EXT     extern
  15. #endif
  16. #define NO_KEY     0xFF
  17. #define MyKEY_NAME1                        1
  18. #define MyKEY_NAME2                        2
  19. #define MyKEY_NAME1_LONG        MyKEY_NAME1+10
  20. KEY_EXT U8 key_state;
  21. KEY_EXT U8 old_val;
  22. void Key_Process(void);
  23. #endif
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:765927 發(fā)表于 2023-2-24 16:09 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
51有你更精彩,收藏了
ID:97678 發(fā)表于 2023-2-24 19:38 | 只看該作者
..\inc\my_led.h" 這個(gè)文件沒(méi)有,可以發(fā)一下嗎?
程序有錯(cuò)誤!
