查看: 4823|回復(fù): 2
基于51單片機的八路搶答器,c程序+proteus仿真+原理圖+PCB圖+簡易文檔
ID:874677 發(fā)表于 2022-12-22 20:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機的八路搶答器原理圖
基于51單片機的八路搶答器仿真圖
一. 設(shè)計要求
(一)任務(wù)
1、采用8位單片機設(shè)計:
2、采用 LED數(shù)碼管顯示時間;
3、設(shè)置8個按鍵用于選手搶答:
4、走時準(zhǔn)確,清晰。
(二)性能指標(biāo)
1.可同時供8名選手參加比賽的智力競賽搶答器。
2.給節(jié)目主持人設(shè)置一個控制開關(guān),用來控制系統(tǒng)清零,搶答開始。
3.搶答器具有數(shù)據(jù)鎖存和顯示功能。第一位按下?lián)尨鸢粹o的編號數(shù)據(jù)予以顯下
4.具有定時搶答功能,且一次搶答的時間可以由主持人設(shè)定,定時時間到后能進(jìn)行音樂報警,并禁止選手超時搶答。
單片機源程序
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit smg1=P2^0;                //定義數(shù)碼管第一位
sbit smg2=P2^1;                //定義數(shù)碼管第二位
sbit smg3=P2^2;                //定義數(shù)碼管第三位
sbit keyks=P3^0;        //定義開始按鍵
sbit keytz=P3^1;        //定義停止按鍵
sbit keyqc=P3^2;        //定義清除按鍵
sbit key1=P1^0;                //定義1號搶答選手
sbit key2=P1^1;                //定義2號搶答選手
sbit key3=P1^2;                //定義3號搶答選手
sbit key4=P1^3;                //定義4號搶答選手
sbit key5=P1^4;                //定義5號搶答選手
sbit key6=P1^5;                //定義6號搶答選手
sbit key7=P1^6;                //定義7號搶答選手
sbit key8=P1^7;                //定義8號搶答選手
sbit spk=P3^7;                //定義蜂鳴器
int djs=60,js=0;                   //djs和bt是初始倒計時時間,可修改
//int table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x40};
void delayms(int x)           //延時函數(shù)
char i;
while(x--)
  for(i=500;i>0;i--);
void Timer0_init()                        //定時器0初始化
      js=0;
          TMOD=0x01;                                  //T0為定時器方式1
      TH0=0x4c;
          TL0=0x00;
      //TR0=1;//IT1=1;
          ET0=1;//EX1=1;
          EA=1;
void timer0() interrupt 1 using 1        //定時器0中斷服務(wù)函數(shù)
            TF0=0;
                 TH0=0x4c;
                TL0=0x00;                                        //賦初值
                js++;
                if(js==15)
                  { js=0;
                    djs--;                                        //產(chǎn)生1s的倒計時
                        //led1=~led1;
void djsxs()                                   //顯示倒計時函數(shù)
{        int b1,b2;
        b1=djs/10;
        b2=djs%10;                                  // 將倒計時時間分成高低位
        P0=table[b1];
    smg2=0;
    delayms(3);
    smg2=1;                                         //顯示十位數(shù)字
        P0=table[b2];
        smg3=0;
        delayms(3);                                 //顯示個位數(shù)字
        smg3=1;
void djsxs22()
        P0=0x40;
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                                        //第一位數(shù)碼管顯示-
        P0=0x40;
    smg2=0;
    delayms(3);                           //第三位數(shù)碼管顯示-
    smg2=1;
        P0=0x40;
        smg3=0;
        delayms(3);
        smg3=1;                                  //第四位數(shù)碼管顯示-
void djsxs1()
        P0=table[1];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                                   //第一位數(shù)碼管顯示1
void djsxs2()
        P0=table[2];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                                //第一位數(shù)碼管顯示2
void djsxs3()
        P0=table[3];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                          //第一位數(shù)碼管顯示3
void djsxs4()
        P0=table[4];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                         //第一位數(shù)碼管顯示4
void djsxs5()
        P0=table[5];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                   //第一位數(shù)碼管顯示5
void djsxs6()
        P0=table[6];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                        //第一位數(shù)碼管顯示6
void djsxs7()
        P0=table[7];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                  //第一位數(shù)碼管顯示7
void djsxs8()
        P0=table[8];
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;                 //第一位數(shù)碼管顯示8
int djs1=60;
Timer0_init();         //初始化定時器中斷
spk=1;                          //蜂鳴器不響
        djs=60;                //倒計時賦值
LOOP1:   djs=djs1;
djsxs22();        //LOOP1是標(biāo)號,顯示 -  --
                        if(key1==0)                 //在定時器運行狀態(tài)下,key1==0 則說明1號選手按下按鍵
                                                           delayms(3);
                                                           if(key1==0)
                                                            while(!key1);          //去除按鍵抖動后,重新在判斷,是否確實按下
                                                         djs=60;
                                                            TR0=0;                  //定時器停止
        djsxs();
                                                           if(key2==0)          //復(fù)位按下按下
        delayms(3);                   //去除抖動
        if(key2==0)           //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
        while(!key2); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
        djs++;
        djs1=djs;
                                                           if(key3==0)          //復(fù)位按下按下
        delayms(3);                   //去除抖動
        if(key3==0)           //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
        while(!key3); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
        djs--;
        djs1=djs;
                                                           if(key1==0)          //復(fù)位按下按下
        delayms(3);                   //去除抖動
        if(key1==0)           //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
        while(!key1); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
        goto LOOP1;                  //goto語句,回到loop1表號處
                        if(keyks==0)
                          //spk=0;
                           delayms(3);                 //去除按鍵抖動
                           if(keyks==0)
                            while(!keyks);          //以上表示按下開始按鍵
                                //spk=1;                           //蜂鳴器不響
                                TR0=1;                           //啟動定時器 開始倒計時
                                    djsxs();
                                if(keytz==0)
                                                           delayms(3);                         //此處表示出去抖動, 以后不一一標(biāo)出
                                                           if(keytz==0)
                                                            while(!keytz);           //以上表示按下停止按鍵后
                                                            TR0=0;                   //定時器停止
                                   if(keyks==0)
                                                    //spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(keyks==0)
                                                            while(!keyks);           //以上表示按下清楚按鍵后
                                                         //spk=1;                           //蜂鳴器不響
                                                            TR0=1;                   //定時器啟動
/***************************以下是八個選手搶答,key1表示1號選手,依次類推,注釋只寫第一位選手,其他和第一個完全一致,************************************/
                                if((key1==0)&&(TR0==1))                 //在定時器運行狀態(tài)下,key1==0 則說明1號選手按下按鍵
                                                {                 spk=0;                 //蜂鳴器響
                                                           delayms(3);
                                                           if(key1==0)
                                                          spk=1;                  //蜂鳴器不響
                                                            TR0=0;                  //定時器停止
        djsxs1();          //顯示選手編號
        djsxs();          //顯示剩余倒計時時間
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);                   //去除抖動
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc); //如果按下清楚鍵,則回到- --狀態(tài)
                                if((key2==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key2==0)
                                                            while(!key2);
                                                          spk=1;
                                                            TR0=0;
        djsxs2();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key3==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key3==0)
                                                            while(!key3);
                                                          spk=1;
                                                            TR0=0;
        djsxs3();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                if((key4==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key4==0)
                                                            while(!key4);
                                                          spk=1;
                                                            TR0=0;
        djsxs4();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key5==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key5==0)
                                                            while(!key5);
                                                          spk=1;
                                                            TR0=0;
        djsxs5();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key6==0)&&(TR0==1))
                                                {  spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key6==0)
                                                            while(!key6);
                                                          spk=1;
                                                            TR0=0;
        djsxs6();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key7==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key7==0)
                                                            while(!key7);
                                                          spk=1;
                                                            TR0=0;
        djsxs7();
        djsxs();
        if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                        if((key8==0)&&(TR0==1))
                                                {        spk=0;
                                                           delayms(3);
                                                           if(key8==0)
                                                            while(!key8);
                                                            TR0=0;
        spk=1;
        djsxs8();
        djsxs();
                                                           if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        goto LOOP1;
                                         if(djs<=5)  spk=0;          //到倒計時小于5是,蜂鳴器響
                                         if(djs==0)                           //當(dāng)?shù)褂嫊r時間等于0后,需要按清楚鍵恢復(fù)
        if(keyqc==0)
        delayms(3);
        if(keyqc==0)
        while(!keyqc);
        spk=1;
        goto LOOP1;
八路搶答器C程序.zip (52.08 KB, 下載次數(shù): 46)
八路搶答器仿真.zip (787.93 KB, 下載次數(shù): 38)
八路搶答器原理圖和PCB圖.zip (822.19 KB, 下載次數(shù): 31)
八路搶答器.docx (874.2 KB, 下載次數(shù): 26)
ID:102963 發(fā)表于 2022-12-23 07:48 | 顯示全部樓層
樓主,你這功能描述不準(zhǔn)確啊,哪有音樂報警?還有主持人怎么修改時間呢?
ID:874677 發(fā)表于 2022-12-23 13:05 | 顯示全部樓層
最后幾秒蜂鳴器會報警,修改倒計時時間改源碼中的數(shù)就行
