查看: 3592|回復(fù): 10
兩排三位一體的數(shù)碼管引腳什么定義的?
ID:198189 發(fā)表于 2022-12-25 21:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題,用萬(wàn)用表測(cè)來(lái)測(cè)去只顯示出來(lái)第一排的
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-25 21:57 | 只看該作者
把所有可能的排列組合都要試一遍。
ID:230742 發(fā)表于 2022-12-25 23:41 | 只看該作者
引腳是復(fù)用的,直接用一個(gè)2V的電源點(diǎn)亮比較直觀一點(diǎn)。先點(diǎn)亮1個(gè),在把正負(fù)極調(diào)換就又點(diǎn)亮一個(gè)。
ID:155507 發(fā)表于 2022-12-26 00:57 | 只看該作者
這種數(shù)碼管采用查理復(fù)用的方法編寫(xiě)驅(qū)動(dòng)
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-225386-1.html
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-26 08:32 | 只看該作者
這種數(shù)碼管多為定制產(chǎn)品,沒(méi)有產(chǎn)品資料想確認(rèn)引腳與筆段之間連接關(guān)系也不算難,只是有點(diǎn)耗時(shí)。但寫(xiě)驅(qū)動(dòng)代碼要復(fù)雜得多。
查理復(fù)用IO驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管.docx (92.31 KB, 下載次數(shù): 10)
ID:824490 發(fā)表于 2022-12-26 09:15 | 只看該作者
這種東東,最直接了,除非它掛了,不然幾分鐘的時(shí)間,就能測(cè)出來(lái)了。
ID:584814 發(fā)表于 2022-12-26 11:17 | 只看該作者
目測(cè)正面,6個(gè)數(shù)碼帶小數(shù)點(diǎn)和符號(hào),理論需 6*8+2=50 段LED;
目測(cè)反面,9個(gè)引腳只能是復(fù)用的,理論上可帶 9*8 =72 段LED。
其他的,參照樓上,都是正解。
ID:198189 發(fā)表于 2022-12-26 15:39 | 只看該作者
謝謝各位大佬指點(diǎn)
ID:198189 發(fā)表于 2022-12-26 15:43 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2022-12-25 23:41
是不是萬(wàn)用表的二極管檔測(cè)不出來(lái)?我反復(fù)調(diào)筆,就算單筆同時(shí)連幾只腳也不見(jiàn)下排亮,只測(cè)出了1排的。
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-27 10:37 | 只看該作者
這個(gè)東西只能用萬(wàn)用表測(cè)試了!除非有網(wǎng)友有現(xiàn)成的,直接給你。
ID:729995 發(fā)表于 2022-12-29 01:29 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
找一個(gè)可調(diào)電源稍微挑高電壓試試
