查看: 1591|回復(fù): 0
基于51單片機(jī)的無(wú)線遙控音樂門鈴設(shè)計(jì)
ID:1059216 發(fā)表于 2022-12-26 16:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本文介紹了一種新型無(wú)線遙控音樂門鈴,它采用具有編碼功能的超再生無(wú)線模塊,結(jié)合單片機(jī)利用中斷產(chǎn)生的方波,成為一種聲音動(dòng)聽、門鈴按鈕與聲源之間免去連線、安裝方便的新型遙控高音質(zhì)門鈴.這種門鈴具有功耗低,電路簡(jiǎn)單可靠,抗干擾能力強(qiáng),遙控距離遠(yuǎn),電路體積小等優(yōu)點(diǎn),其接收電路連同主控機(jī)喇叭等于一體,可以隨意放置在室內(nèi)有220V交流電源的地方,本設(shè)計(jì)還可以用電池供電,更加方便!還可變換門鈴各種音樂,使聲音悅耳動(dòng)聽,滿足不同人的生活需要
調(diào)試與實(shí)現(xiàn)
這是本設(shè)計(jì)較為困難的一部分,需要經(jīng)過(guò)反反復(fù)復(fù)的調(diào)試,才能達(dá)到理想中的效果,以下將分文硬件與軟件兩部分介紹此次調(diào)試的過(guò)程,以及調(diào)試過(guò)程中遇到的困難和解決辦法。
程序主要取自一個(gè)音樂播放程序,但沒有功率放大部分,更沒有多音樂輪流播放部分,按鈕部分。
在此基礎(chǔ)之上,首先是對(duì)其進(jìn)行一定的修改,在保留原來(lái)音樂播放程序的前提下,進(jìn)行主程序的設(shè)計(jì),首先對(duì)所有端口進(jìn)行初始化操作,接著進(jìn)入不斷循環(huán)部分,直到按鍵按下,進(jìn)入防止抖動(dòng)程序,如果不是抖動(dòng),則進(jìn)入音樂播放程序,直到音樂播放完畢,再次進(jìn)入等待按鍵按下部分,直到第二次按鍵按下,再次進(jìn)入防止抖動(dòng)程序,如果不是抖動(dòng),則再次進(jìn)入音樂播放程序,直到音樂播放完畢,直到第三次按鍵按下,最后一次次進(jìn)入防止抖動(dòng)程序,如果不是抖動(dòng),則最后一次次進(jìn)入音樂播放程序,直到音樂播放完畢,回到循環(huán)起點(diǎn),等待第四次按鍵按下部分,如此類推。
在keil軟件經(jīng)不斷改進(jìn)后,生成hex文件,再用開發(fā)板燒入程序,并通過(guò)stc-isp燒錄軟件燒錄后,最終得以完成。
再把燒錄好的STC89C51芯片擺放到已經(jīng)焊接好的電路板上,按下遙控按鈕,聽到第一首音樂,在第一首音樂播放完畢后,再按下按鈕,聽到第二首音樂,在第二首音樂播放完畢后,再次按下按鈕,聽到第三首音樂,在第五首音樂播放完畢后,再按下按鈕,聽到第一首音樂,如此類推。
程序在開始之初是用簡(jiǎn)單的中斷延遲來(lái)實(shí)現(xiàn),對(duì)于編歌曲來(lái)講需要很大的工作量,在網(wǎng)上查找大量的資料之后,找到了一個(gè)做音樂播放器的程序,他也是基于中斷延遲來(lái)實(shí)現(xiàn)播放功能,但是他對(duì)于歌曲編輯的靈活性,有很大的發(fā)展空間,所以我就采用了他的部分程序。
其次是主程序的編輯,原來(lái)的音樂播放程序只是假單的等待按鈕按下后,直接播放一首完整的歌曲后緊接著另外一首完整的歌曲歌。但是這次的設(shè)計(jì)是要制作一個(gè)門鈴,而不是音樂播放,考慮到設(shè)計(jì)需要,我們要實(shí)現(xiàn)的功能是按下按鈕,播放一小段音樂,停止,等待下一個(gè)按鈕,再播放,不斷循環(huán)。
所以,主要考慮到的是如何在播放完一首歌曲后,進(jìn)入在此等待狀態(tài)。對(duì)于該段程序中的主要保護(hù)手段,就是按鈕防治抖動(dòng)部分,因此在等待按鈕按下后,采用一小段的延遲程序,再次判定是否有按鈕的按下,在進(jìn)入播放程序。
單片機(jī)源程序
include<REG51.H>
#define sound_amount 5 //歌曲的數(shù)量
sbit pause=P2^5;       //播放\暫停
sbit speaker=P2^7;     //無(wú)源蜂鳴器
unsigned char timer0h,timer0l,time;//timer0h,timer0l為定時(shí)器T0的高低位初值,time為對(duì)應(yīng)的節(jié)拍時(shí)間
unsigned char music_num,num;       //music_num為歌曲編號(hào),music_num=0表示剛開機(jī)時(shí)的狀態(tài),num是查找歌曲數(shù)據(jù)表的地址
signed char fre;                   //對(duì)應(yīng)頻率數(shù)據(jù)表的地址
bit play_enable;                   //歌曲播放的使能標(biāo)志位,用于播放\暫停
void delay(unsigned char t);           //延時(shí)子函數(shù),控制發(fā)音的時(shí)間長(zhǎng)度
void delayms(unsigned int t);           //普通延時(shí)子程序,可用于按鍵消抖
void song(void);                           //演奏一個(gè)音符
void music_play(void);                   //播放歌曲
//每三個(gè)數(shù)字,代表一個(gè)音符
//第一個(gè)數(shù)字是音符的數(shù)值1234567之一(第幾個(gè)音),代表哆來(lái)咪發(fā)...
//第二個(gè)數(shù)字是0123之一,代表低音\中音\高音\超高音(第幾個(gè)八度)
//第三個(gè)數(shù)字是時(shí)間長(zhǎng)度,以半拍為單位,樂曲數(shù)據(jù)表的結(jié)尾是三個(gè)0
//《祝你生日快樂》
unsigned char code song1[]={
     5,1,1, 5,1,1, 6,1,2, 5,1,2, 1,2,2, 7,1,4,
     5,1,1, 5,1,1, 6,1,2, 5,1,2, 2,2,2, 1,2,4,
     5,1,1, 5,1,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,2, 7,1,2, 6,1,2,
     4,2,1, 4,2,1, 3,2,2, 1,2,2, 2,2,2, 1,2,4, 0,0,0};
//《世上只有媽媽好》
unsigned char code song2[]={
     6,2,3, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 6,2,1,
         //6,2,3代表6,中音,3個(gè)半拍;
         //5,2,1代表5,中音,1個(gè)半拍;
         //3,2,2代表3,中音,2個(gè)半拍;
         //5,2,2代表5,中音,2個(gè)半拍;
         //1,3,2代表1,高音,2個(gè)半拍;
     5,2,1,6,2,4, 3,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,1,6,1,1, 5,2,1,
         3,2,1, 2,2,4, 2,2,3, 3,2,1, 5,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 3,2,2, 2,2,2,
         1,2,4, 5,2,3, 3,2,1,2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 5,1,6, 0,0,0};
//《當(dāng)你孤單你會(huì)想起誰(shuí)》
unsigned char code song3[]={
     3,2,2, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 1,2,1,  2,2,2, 5,2,2, 2,2,2, 2,2,3,
         1,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,1, 7,1,2, 3,2,2, 7,1,2, 7,1,3,
         6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,2, 5,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1,
         1,2,1, 6,1,2, 6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,6, 0,0,0 };
//《鄉(xiāng)間小路》
unsigned char code song4[]={
     3,1,2, 3,1,1, 3,1,1, 6,0,1, 6,0,1, 1,1,2,
     6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,0,2, 6,0,1 ,6,0,1, 6,0,2, 6,0,1, 1,1,1,
     2,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,4, 3,1,1, 3,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 4,1,2,
     4,1,2, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 7,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1,
     5,0,1, 5,0,1, 6,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,1,2,
     3,1,1, 6,1,1, 7,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 5,1,1, 2,1,1, 5,1,1,
     6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 3,1,1, 2,1,2, 1,1,1, 2,1,1,
     3,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,4, 6,1,2, 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1,
         6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 2,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 0,0,0};
//《送別》
unsigned char code song5[]={
     5,1,2, 3,1,3, 5,1,1, 1,2,3, 6,1,2, 1,2,2,
     5,1,4, 5,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 5,1,2,
         3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1,
         3,1,1, 4,1,2, 7,0,1, 1,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 1,2,4, 7,1,2, 6,1,1,
         7,1,1, 1,2,4, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,1, 6,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1,
         1,1,1, 2,1,8, 5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2,
         5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 7,0,2, 1,1,4, 0,0,0};
// 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 高八位  共保存了四個(gè)八度的28個(gè)頻率數(shù)據(jù)
unsigned char code FREQH[]={
    0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
    0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
    0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
    0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
// 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 低八位
unsigned char code FREQL[]={
    0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
    0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
    0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
    0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
void main(void)
        TMOD=0x11; //T0 T1 均在工作方式1
        ET0=1;  //T0開中斷
        EA=1;   //CPU開中斷
                music_play();        //根據(jù)當(dāng)前狀態(tài)播放相應(yīng)歌曲的某個(gè)音符
                if(!pause)                //暫停鍵處理
                delayms(5);
                if(!pause)
                        if(music_num==0)    //music_num=0只有在剛開機(jī),且未按下暫停鍵時(shí)存在,表示剛開機(jī)時(shí)的狀態(tài),按下后從第一首開始播放
                                music_num=1;    //歌曲序號(hào)置1
                                num=0;                //從頭播放
                                play_enable=1;        //允許播放
                                play_enable=~play_enable;
                            speaker=1;
                        while(!pause)         //若按著暫停鍵不放手時(shí)的處理
                        if(play_enable==0){}                //如果是暫停,則顯示時(shí)間不變//(暫停時(shí)play_enable==0)
                  }//暫停鍵處理結(jié)束
        }//while結(jié)束
void delayms(unsigned int t)           //MS延時(shí)子程序
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=0;j<123;j++)
void delay(unsigned char t)            //延時(shí)子函數(shù),控制發(fā)音的時(shí)間長(zhǎng)度,每個(gè)節(jié)拍0.4S
        unsigned char t1;
        unsigned long t2;
        for(t1=0;t1<t;t1++)               //嵌套循環(huán), 共延時(shí)t個(gè)半拍
            for(t2=0;t2<8000;t2++) //延時(shí)期間, 可進(jìn)入T0中斷去發(fā)音
        TR0=0;                               //關(guān)閉T0, 停止發(fā)音
void timer0(void) interrupt 1  //T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào)
        speaker=!speaker;//輸出方波, 發(fā)音
        TH0=timer0h;         //下次的中斷時(shí)間,這個(gè)時(shí)間控制音調(diào)高低
        TL0=timer0l;
void song(void)          //演奏一個(gè)音符
        TH0=timer0h;    //控制音調(diào)
        TL0=timer0l;
        TR0=1;                    //啟動(dòng)T0, 由T0輸出方波發(fā)音
        delay(time);    //每個(gè)音符的演奏時(shí)間
void music_play(void)//播放相應(yīng)歌曲的某個(gè)音符
        if((music_num==1)&&(play_enable==1))
                fre=song1[num]+7*song1[num+1]-1;//第i個(gè)是音符,第i+1個(gè)是第幾個(gè)八度
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song1[num+2];              //讀出時(shí)間長(zhǎng)度數(shù)值
            num+=3;
                if(fre==-1)                //判斷歌曲的結(jié)束位,結(jié)束后轉(zhuǎn)到下一首
                        num=0;            //下一首從頭播放
                        music_num=2;
                        play_enable=0;
                song();                //發(fā)出一個(gè)音符
        if((music_num==2)&&(play_enable==1))
                fre=song2[num]+7*song2[num+1]-1;
                timer0h=FREQH[fre];
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song2[num+2];
            num+=3;
                if(fre==-1)
                        play_enable=0;
                song();
                if((music_num==3)&&(play_enable==1))
                fre=song3[num]+7*song3[num+1]-1;
                timer0h=FREQH[fre];
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song3[num+2];
            num+=3;
                if(fre==-1)
                        num=0;
                        music_num=4;
                        play_enable=0;
                song();
        if((music_num==4)&&(play_enable==1))
                fre=song4[num]+7*song4[num+1]-1;
                timer0h=FREQH[fre];
            num+=3;
                if(fre==-1)
                        num=0;
                        music_num=5;
                        play_enable=0;
                song();
        if((music_num==5)&&(play_enable==1))
                fre=song5[num]+7*song5[num+1]-1;
                timer0h=FREQH[fre];
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song5[num+2];
            num+=3;
                if(fre==-1)
                        num=0;
                        music_num=1;
                        play_enable=0;
                song();
為防止有人照搬,僅提供wrod文檔下載(不含其他資料,僅供參考)
文檔僅供參考(如有錯(cuò)誤請(qǐng)指出,大家一起研究): 基于51單片機(jī)的無(wú)線遙控音樂門鈴設(shè)計(jì).doc (617.5 KB, 下載次數(shù): 8)
