查看: 1851|回復: 0
單片機按鍵控制八位流水燈的程序設計 雙燈一起從上到下點亮 不斷循環(huán) 依次從上到下...
ID:1059846 發(fā)表于 2022-12-30 22:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
該設計使用keil和proteus軟件共同實現。設計了四種按鍵
實現依次從上到下逐個點亮的流水燈效果,并循環(huán)進行。
實現從下到上依次點亮,全部點亮后,全滅,并開始下次循環(huán)。
實現雙燈一起從上到下點亮,并不斷循環(huán)。
實現熄滅所有的燈。
并非采用數組法,希望可以啟發(fā)大家一些其他思路。
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit L1=P1^0;
  5. sbit L2=P1^1;
  6. sbit L3=P1^2;
  7. sbit L4=P1^3;
  8. sbit L5=P1^4;
  9. sbit L6=P1^5;
  10. sbit L7=P1^6;
  11. sbit L8=P1^7;
  12. void delay(uint n)
  13. {
  14.      uchar i;
  15.      uint j;
  16.      for(j=0;j<n;j++)
  17.      for(i=0;i<123;i++);
  18. }
  19. void flash0()
  20. {
  21.      delay(500);
  22.
  23. }
  24. void flash1()
  25. {
  26.      L1=0;
  27.      delay(500);
  28.
  29. }
  30. void flash2()
  31. {
  32.      L2=0;
  33.      delay(500);
  34.
  35. }
  36. void flash3()
  37. {
  38.      L3=0;
  39.      delay(500);
  40.
  41. }
  42. void flash4()
  43. {
  44.      L4=0;
  45.      delay(500);
  46.
  47. }
  48. void flash5()
  49. {
  50.      L5=0;
  51.      delay(500);
  52.
  53. }
  54. void flash6()
  55. {
  56.      L6=0;
  57.      delay(500);
  58.
  59. }
  60. void flash7()
  61. {
  62.      L7=0;
  63.      delay(500);
  64.
  65. }
  66. void flash8()
  67. {
  68.      L8=0;
  69.      delay(500);
  70.
  71. }
  72. void flash9()
  73. {
  74.     L1 = 0;
  75.     L2 = 0;
  76.     delay(500);
  77. }
  78. void flash10()
  79. {
  80.     L3 = 0;
  81.     L4 = 0;
  82.     delay(500);
  83. }
  84. void flash11()
  85. {
  86.     L5 = 0;
  87.     L6 = 0;
  88.     delay(500);
  89. }
  90. void flash12()
  91. {
  92.     L7 = 0;
  93.     L8 = 0;
  94.     delay(500);
  95. }
  96. void flash13()
  97. {
  98.     L8 = 0;
  99.     delay(500);
  100. }
  101. void flash14()
  102. {
  103.     L7 = 0;
  104.     L8 = 0;
  105.     delay(500);
  106. }
  107. void flash15()
  108. {
  109.     L6 = 0;
  110.           L7 = 0;
  111.     L8 = 0;
  112.     delay(500);
  113. }
  114. void flash16()
  115. {
  116.           L5 = 0;
  117.           L6 = 0;
  118.     L7 = 0;
  119.     L8 = 0;
  120.     delay(500);
  121. }
  122. void flash17()
  123. {
  124.           L4 = 0;
  125.           L5 = 0;
  126.           L6 = 0;
  127.     L7 = 0;
  128.     L8 = 0;
  129.     delay(500);
  130. }
  131. void flash18()
  132. {
  133.           L3 = 0;
  134.           L4 = 0;
  135.           L5 = 0;
  136.           L6 = 0;
  137.     L7 = 0;
  138.     L8 = 0;
  139.     delay(500);
  140. }
  141. void flash19()
  142. {
  143.           L2 = 0;
  144.           L3 = 0;
  145.           L4 = 0;
  146.           L5 = 0;
  147.           L6 = 0;
  148.     L7 = 0;
  149.     L8 = 0;
  150.     delay(500);
  151. }
  152. void flash20()
  153. {
  154.           L1 = 0;
  155.           L2 = 0;
  156.           L3 = 0;
  157.           L4 = 0;
  158.           L5 = 0;
  159.           L6 = 0;
  160.     L7 = 0;
  161.     L8 = 0;
  162.     delay(500);
  163. }
  164. void main (void)
  165. {
  166.      bit dir=0,run=0,cit=0;
  167.            char i;
  168.      while(1)
  169.      {
  170.           switch(P0 & 0x0f)
  171.           {
  172.                case 0x0e:run=1,dir=1,cit=1;break;
  173.                case 0x0d:run=1,dir=1,cit=0;break;
  174.                case 0x0b:run=1,dir=0;break;
  175.                                                    case 0x07:run=0;break;
  176.
  177.           }
  178.      if(run)
  179.           if(dir)
  180.                                                 if(cit)
  181.                {
  182.                     delay(500);
  183.        flash1();
  184.                     flash2();
  185.                     flash3();
  186.                     flash4();
  187.                     flash5();
  188.                     flash6();
  189.                     flash7();
  190.                     flash8();
  191.                     P1=0xff;
  192.
  193.                }
  194.             else
  195.                {
  196.        delay(500);
  197.                     flash13();
  198.                     flash14();
  199.                     flash15();
  200.                     flash16();
  201.                     flash17();
  202.                     flash18();
  203.                     flash19();
  204.                     flash20();
  205.                     P1=0xff;
  206.                }
  207.           else
  208.                                         {
  209.                                                  delay(500);
  210.                                                  flash9();
  211.                                                  flash10();
  212.                                                  flash11();
  213.                                                  flash12();
  214.              P1=0xff;
  215.
  216.           }
  217.      else                P2=0xff;
  218.
  219.      }
  220.                         ;
  221.                         ;
  222.                   ;
  223.
  224. }
復制代碼
Keil代碼與Proteus仿真下載: LED.zip (67.57 KB, 下載次數: 20)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
Powered by 單片機教程網
