查看: 2657|回復(fù): 14
隔離檢測電壓有什么低成本方案?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 50%)
   小白,不懂,由于mcu不能與被檢測電壓共地,有沒有什么便宜的隔離檢測方案?精度要求不高,
需要檢測5路電壓。芯片用的stc15w408as
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-3 05:04 | 只看該作者
信號(hào)的頻率范圍,電壓范圍,直流還是交流?
ID:879348 發(fā)表于 2023-1-3 08:09 | 只看該作者
可以用線性光耦
ID:319166 發(fā)表于 2023-1-3 10:26 | 只看該作者
用1個(gè)電壓隔離模塊分時(shí)采樣,但隔離電壓模塊目前價(jià)格好像沒降下來,外加隔離供電,估計(jì)得加十幾塊錢。
另外一種是用最便宜單片機(jī)采樣電壓后,通過通信發(fā)送,采用最低的波特率,用最便宜的光耦隔離通信也能搞定。小單片機(jī)+隔離電源+2個(gè)光耦,估計(jì)3塊錢以內(nèi)能搞定
ID:149799 發(fā)表于 2023-1-3 10:44 | 只看該作者
7840光耦可以看看
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-3 15:08 | 只看該作者
帥包 發(fā)表于 2023-1-3 10:26
另 ...
單片機(jī)方案不適用于為了強(qiáng)干擾而隔離的場合。組合邏輯電路(與或非門……譯碼器)遇到干擾會(huì)被干擾,干擾走了自動(dòng)恢復(fù)正常。時(shí)序邏輯電路(從R-S觸發(fā)器開始……)遇到干擾會(huì)被記住錯(cuò)誤狀態(tài),而單片機(jī)屬于非常復(fù)雜的時(shí)序邏輯,用在隔離前是完全不可接受的。
ID:1059445 發(fā)表于 2023-1-7 16:39 | 只看該作者
      隔離電路是將輸入和輸出兩端在物理層隔開,兩端之間沒有直接連接的線路,或者說是絕緣的,一般采用耦合的方式實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳輸。輸入側(cè)和輸出側(cè)之間只存在一個(gè)較小的分布電容。隔離電路可以提高測量時(shí)的共模抑制比,減少干擾,改善信號(hào)質(zhì)量,也可以絕緣危險(xiǎn)電壓,保護(hù)設(shè)備和人身安全。從傳輸特性看,隔離電路可分為數(shù)字隔離電路和模擬隔離電路。從耦合方式看,隔離電路可以分為光電耦合、電容耦合和電感耦合。
     光電耦合器(Optical Coupler,OC)是由發(fā)光二極管(LED)與光敏器件組合而成的集成器件,簡稱光耦。當(dāng)外部輸入電信號(hào)施加到LED上后,二極管發(fā)光,光敏器件接收到該光信號(hào)之后,將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),電信號(hào)經(jīng)信號(hào)處理之后以數(shù)字信號(hào)或者模擬信號(hào)的形式輸出。這種電信號(hào)的“電-光-電”的轉(zhuǎn)換和傳輸實(shí)現(xiàn)了光耦核心功能--電信號(hào)間的隔離。
     用磁場傳遞信號(hào)的典型元件是變壓器。對(duì)交流信號(hào)的隔離,可以直接使用變壓器。但變壓器不能傳遞直流信號(hào),對(duì)頻率很低的信號(hào),激磁電感變得很小,傳遞效果也不好。要用變壓器傳遞直流和低頻信號(hào),須在輸入端將輸入信號(hào)調(diào)制成一個(gè)交流信號(hào),用變壓器傳遞此信號(hào),在輸出端解調(diào),得到一個(gè)與輸入信號(hào)相關(guān)的輸出信號(hào)。這就是電感耦合的機(jī)理,其本質(zhì)是通過磁場耦合傳遞信號(hào),實(shí)現(xiàn)隔離,業(yè)界常稱此技術(shù)為磁隔離,電感隔離,其本質(zhì)就是磁場耦合。
       電容耦合技術(shù)就是在中間介質(zhì)上采用一個(gè)不斷變化的電場來傳輸信息。電容器極板之間的介質(zhì)空間是一個(gè)極高耐壓的電介質(zhì)隔離器,形成數(shù)據(jù)非接觸傳輸?shù)母綦x層。該極板尺寸、極板之間的間隔和電介質(zhì)材料等決定著電氣性能。在電容極板之間存在電場,電容上電壓變化引起電場變化,在微觀上表現(xiàn)為電容電荷的變化,這樣就可以將交流信號(hào)傳遞到下一級(jí)。這就是電容耦合的機(jī)理,其本質(zhì)是通過變化的電場來傳遞信號(hào),通過電介質(zhì)隔離層實(shí)現(xiàn)隔離。業(yè)界常稱此技術(shù)為電容隔離,容隔,其本質(zhì)就是電場耦合。電容耦合技術(shù)屬于近距離信號(hào)傳輸,由于電場是封閉的,所以對(duì)周邊環(huán)境輻射和干擾極小。使用電容隔離層在尺寸大小和能量傳輸方面的高效率,使得低功耗和低成本集成隔離電路成為可能。另外,電容對(duì)磁場的抗擾度可以使其在飽和或高密度磁場環(huán)境下運(yùn)行。
ID:101869 發(fā)表于 2023-1-8 08:47 來自觸屏版 | 只看該作者
我有一個(gè)“餿”注意,用兩塊單片機(jī)一塊直接采樣與另一塊做隔離通訊  ,這樣會(huì)比用線性光耦便宜很多,一個(gè)線性光耦要好幾塊錢,一個(gè)線性光耦買兩個(gè)單片機(jī)一點(diǎn)也沒問題!
ID:1045132 發(fā)表于 2023-1-9 22:11 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-1-3 05:04
直流,0-5v
ID:1045132 發(fā)表于 2023-1-9 22:13 | 只看該作者
非凡科技 發(fā)表于 2023-1-8 08:47
我有一個(gè)“餿”注意,用兩塊單片機(jī)一塊直接采樣與另一塊做隔離通訊  ,這樣會(huì)比用線性光耦便宜很多,一個(gè)線 ...
隔離通信用什么元件
ID:155507 發(fā)表于 2023-1-9 22:22 來自觸屏版 | 只看該作者
隔離通信用什么元件
你可以用光電耦合器
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-11 22:15 | 只看該作者
ID:491577 發(fā)表于 2023-1-12 00:25 | 只看該作者
樓主說要檢測度電壓:直流,0-5v,我還以為是220V交流呢,5V也要隔離???
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-12 11:37 | 只看該作者
用隔離放大器。
ID:1059013 發(fā)表于 2023-1-12 16:07 | 只看該作者
5V 電壓不用要隔離,可以公地測量
