查看: 3078|回復: 18
示波器可以測量沒有回路的300V直流電壓嗎?
ID:998050 發(fā)表于 2023-1-2 21:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
示波器可以測量沒有回路的300V直流電壓嗎?沒有回路,電流會不會都從示波器過。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-3 05:03 | 只看該作者
示波器三芯插頭的地線拔掉,或者用隔離變壓器給示波器供電,或者用手持示波器。否則會炸。
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-3 06:44 | 只看該作者
用示波器表筆測量圖中AB兩端電壓,不可能發(fā)生臆想的意外。
ID:584814 發(fā)表于 2023-1-3 08:07 | 只看該作者
可以。
仿真沒問題,實操時按安全要求做,否則后果很嚴重。
ID:972429 發(fā)表于 2023-1-3 08:54 | 只看該作者
應該是可以的,沒有絕對不導電的物體,示波器表頭是高阻的,應該有讀值的,但不一定是準確的。
ID:313092 發(fā)表于 2023-1-3 10:27 | 只看該作者
實際上示波器要測量電信號,必須有電流流過示波器,如果測量這個市電電源的信號,示波器也是市電供電的情況下最好在示波器供電端接入隔離變壓器。
ID:688692 發(fā)表于 2023-1-3 11:45 | 只看該作者
示波器測量強電電路,慘案很多。燒示波器,燒電腦都是小事,人沒事就是好的。
示波器上隔離變壓器是正路。某一個寶買一個,幾十塊就夠了
ID:123036 發(fā)表于 2023-1-3 12:57 | 只看該作者
標準做法高壓隔離探頭
非標做法拔掉示波器插頭的地線
折中做法加隔離變壓器
不要命做法直接測量
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-3 13:28 | 只看該作者
示波器測電壓很正常呀?看說明書輸入阻抗,300V直流電壓應該可以吧?格值10V/DIV,測100V應該沒問題,測300V加個分壓器(1MΩ:250KΩ)可以測500V直流吧?
ID:123036 發(fā)表于 2023-1-3 16:40 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2023-1-3 13:28
示波器測電壓很正常呀?看說明書輸入阻抗,300V直流電壓應該可以吧?格值10V/DIV,測100V應該沒問題,測300 ...
你家有示波器么,你量量探頭的地和220V插頭的地標準設(shè)計是直通的。
ID:596109 發(fā)表于 2023-1-3 17:29 | 只看該作者
用高壓探頭
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-3 18:39 | 只看該作者
沒測過不準亂說。
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-3 23:48 | 只看該作者
我很好奇的是:一個50Hz的220V市電整流出來的直流電,它波形有什么好看的?
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-4 08:56 | 只看該作者
cctv180 發(fā)表于 2023-1-3 16:40
這個沒試過。應該不是直通吧?起碼要加隔直電容吧?
ID:1060251 發(fā)表于 2023-1-4 09:38 | 只看該作者
可以的
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-4 13:42 | 只看該作者
我這個示波器電源插頭是兩線的
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-5 19:39 | 只看該作者
一般示波器測量400V以下電壓是沒問題的,注意被測信號的衰減(也就是分壓比?)
ID:1059445 發(fā)表于 2023-1-7 16:24 | 只看該作者
最好使用具有浮地測量功能的高壓差分探頭,該類型探頭具備良好的共模噪聲抑制能力,輸入端具有較高的輸入阻抗和較低電容,可以準確高速地測量差分電壓信號。一般需要一個外接6V-9V DC電源供電.
ID:123036 發(fā)表于 2023-1-7 21:44 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2023-1-4 13:42
我這個示波器電源插頭是兩線的
兩線的沒事,測量的時候注意是熱地就行,也就是地線也帶電。
