查看: 1750|回復: 4
STC8H1K28單片機PWM輸出影響外部中斷?
ID:518190 發(fā)表于 2023-1-3 23:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用STC-ISP軟件生成代碼,單獨測試PWM輸出正常,外部中斷也正常,但同時工作了外部中斷發(fā)生頻率不對,把PWM輸出屏蔽就正常了。這是什么問題呢?
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-4 07:52 | 顯示全部樓層
STC8H的PWM模塊是相對獨立的硬件,一旦設(shè)置妥當即可以獨立工作,不會影響主程序或其它中斷程序的正常工作。把你的程序發(fā)上來看看。
ID:1042619 發(fā)表于 2023-1-4 10:39 | 顯示全部樓層
首先您說:PWM輸出后外部中斷會被打亂?這是什么意思?具體表現(xiàn)是什么?
其次:這個程序的PWM是硬件產(chǎn)生的,一旦啟動輸出,單片機就不需要去干預它,只要PWM的輸出引腳和別的不沖突就無任何影響,定時器和外部中斷是不會影響他的。只有定時器中斷和外部中斷之間需要注意一下優(yōu)先級的問題。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-4 11:12 | 顯示全部樓層
樓主把STC官方的PWM例程+定時器例程拼一起測試看看,你這種情況基本100%是軟件的問題,畢竟用了PWM還要用定時器的太多了,比如電機驅(qū)動、四軸飛控等等,我寫這些應(yīng)用,從來沒遇到有干涉的情況。MCU類似一種積木結(jié)構(gòu),外設(shè)之間一般不會有什么聯(lián)系的。
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-4 20:04 | 顯示全部樓層
PWM只要不開中斷,就不會有什么影響到中斷的
很多時候,問題出現(xiàn)在人的身上
你可以把完整的工程文件上傳看一下
