查看: 2440|回復(fù): 7
為什么功率大的無刷電機(jī)的速度上不去?
ID:457184 發(fā)表于 2023-1-4 14:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
參考網(wǎng)上的BLHeli_S電調(diào)制作,制作的一個(gè)100A無刷電調(diào),采用的新潔能NCE6080K   N型MOS管拓?fù)浣Y(jié)構(gòu);24V帶200W左右的無刷電機(jī),速度能跑上去;但是如果帶2KW左右的無刷電機(jī),能啟動(dòng)運(yùn)行,但是只能低速轉(zhuǎn),速度始終上不去?,有誰知道是什么原因?qū)е碌拿矗?br />
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-4 15:38 | 只看該作者
那么2kW無刷電機(jī)的參數(shù)如何,電流、電壓、頻率???
要是你的驅(qū)動(dòng)不滿足電機(jī)要求,現(xiàn)在的狀態(tài)不是太正常了?
“網(wǎng)上的BLHeli_S電調(diào)制作”能帶動(dòng)電機(jī)的參數(shù)又是如何?
為什么動(dòng)手之前不先動(dòng)動(dòng)腦子,%。
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-4 16:48 | 只看該作者
所有電機(jī)都有一個(gè)轉(zhuǎn)速參數(shù),并不能無限高速。這還和你的電源功率等有關(guān)聯(lián)。
相對來說,功率(做功輸出)大的電機(jī),其轉(zhuǎn)速低點(diǎn)是正常的。
ID:879348 發(fā)表于 2023-1-4 17:30 | 只看該作者
2KW不會(huì)用24V設(shè)計(jì)吧,提高電壓試試
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-4 19:59 | 只看該作者
NCE6080K最大電流就80A,你能用到30A正常工作就不錯(cuò),怎么可能跑100A呢?
先看一看你無刷電機(jī)的工作電壓,和極對數(shù),不知道你這個(gè)電調(diào)有沒有最高轉(zhuǎn)速限制的
如果有,那么,極對數(shù)會(huì)有很大影響的
如果你什么都不明白,那就不要搞無刷電機(jī)了,那玩意不是那么好學(xué)的
ID:457184 發(fā)表于 2023-1-6 11:41 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-1-4 19:59
先看一看你無刷電機(jī)的工作電壓,和極 ...
好的,謝謝;也是從零開始學(xué),對這個(gè)東西感興趣,慢慢來學(xué),多交點(diǎn)學(xué)費(fèi),總有一天能成功的
ID:1060439 發(fā)表于 2023-1-6 14:11 | 只看該作者
初步看是功率器件功率不夠,軟件也限制了最大電流,如果要去動(dòng)大功率電機(jī),需要曾加驅(qū)動(dòng)器功率,然后調(diào)整軟件與輸出功率相同,不能拿小功率驅(qū)動(dòng)器去驅(qū)動(dòng)大功率電機(jī),玩的不好就會(huì)炸管。
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-7 14:46 | 只看該作者
Bryan86 發(fā)表于 2023-1-6 11:41
雖說都是控制無刷電機(jī).雖說都是要了解無刷電機(jī)
但網(wǎng)上的開源電調(diào)和無刷電路驅(qū)動(dòng)技術(shù),嚴(yán)格上來說是兩個(gè)方向的
開源電凋更多的是電機(jī)的表面上的控制,就是PWM頻率,PI控制參數(shù),電流大小之類的
但無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)就是真正一步一步的去控制無刷電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),這里頭經(jīng)驗(yàn)技術(shù)都有比較高的要求
你要是想真的學(xué)好,就先學(xué)無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),一般是用6步方波驅(qū)動(dòng),所有的技術(shù)中,只有過零檢測是難點(diǎn),其它的東西,要多寫代碼和焊板
