逛了好久的51黑論壇,感覺51黑就是一個(gè)知識(shí)的海洋。論壇里的大師都很熱情的幫忙回答問題,受益匪淺。
前兩日看論壇內(nèi)某位大師發(fā)的一個(gè)DS18B20的溫度報(bào)警器。正好手里有現(xiàn)成的芯片和數(shù)碼管,于是就DIY了一個(gè)(用的是某創(chuàng)的EDA軟件),硬件部分已經(jīng)打樣了,過兩天有空焊上去測(cè)試一下。軟件部分是根據(jù)論壇內(nèi)的程序稍微修改的IO接口;但是編譯后提示有10個(gè)報(bào)警,但是能正常生成HEX文件,因小弟能力有限,找不到是哪里有問題,如果哪位大師愿意能幫忙看看是哪里問題。小弟在這先行謝過了。
初次發(fā)作品,希望大師們多提寶貴意見。不慎感激!
原理圖
PCB
3DPCB圖
部分代碼:
//2023.01.05編寫 摘自51黑電子的大神分享的程序基礎(chǔ)上修改
//hgh
//硬件:三位共陰數(shù)碼管+stc15單片機(jī)+DS18B20溫度芯片+蜂鳴器//選擇內(nèi)部11.0592M晶振
#include <STC15W.h>
#include <intrins.h>
#include<4LED_YIN.H>//數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)顯示程序
#include<DS18B20.H>//DS18B20溫度芯片驅(qū)動(dòng)程序
#include<EEPROM.H>//STC15系列內(nèi)部EEPROM
bit w=0,q;//報(bào)警標(biāo)志位
sbit beep=P2^5;//蜂鳴器負(fù)極連接IO正極接vcc
sbit k1=P1^3;//設(shè)置鍵
sbit k2=P1^4;// 加鍵
sbit k3=P1^5;// 減鍵
sbit led =P2^6;
unsigned char menu=0,cou,HH,HL,LH,LL;//HH為溫度上限高8位HL為溫度上限低8位
//LH為溫度下限高8位LL為溫度下限低8位
unsigned int L,H;//H為溫度上限,L為溫度下限
void delay1ms (unsigned int a){ // 1ms延時(shí)程序
unsigned int i;
while( --a != 0){
for(i = 0; i < 629; i++);//STC15單片機(jī)在外部晶振為12MHz時(shí)i值上限為629
void disp(unsigned int t){//數(shù)碼管顯示
unsigned int i;
i= t/100;//第一位數(shù)碼管顯示溫度十位
diplay_data (1,disdata);
i=t%100/10;//第二位數(shù)碼管顯示溫度個(gè)位
diplay_data (2,disdata+0x80);//0x80為個(gè)位數(shù)后面的小數(shù)點(diǎn)
i=t%100%10;//第三位數(shù)碼管顯示溫度小數(shù)位
diplay_data (3,disdata);
void di(){//蜂鳴器驅(qū)動(dòng)程序
beep=0;
delay1ms(500);
beep=1;
delay1ms(500);
函數(shù)名:定時(shí)/計(jì)數(shù)器初始化函數(shù)
調(diào) 用:T_C_init();
void T_C_init (void){
TMOD = 0x11; //高4位控制T/C1 [ GATE,C/T,M1,M0,GATE,C/T,M1,M0 ]
EA = 1; //中斷總開關(guān)
TH0 = 0x3c; //16位計(jì)數(shù)寄存器T0高8位(寫入初值)
TL0 = 0xb0; //16位計(jì)數(shù)寄存器T0低8位
ET0 = 1; //T/C1中斷開關(guān)
TR0 = 0; //T/C1關(guān)閉開關(guān)
函數(shù)名:定時(shí)/計(jì)數(shù)器1中斷處理函數(shù)
調(diào) 用:[T/C1溢出后中斷處理]
void T_C0 (void) interrupt 1 using 1{ //切換寄存器組到1
cou++; // 軟計(jì)數(shù)器加1
if(cou > 99){// 計(jì)數(shù)值到(5s)
cou = 0;// 軟計(jì)數(shù)器清零
IapEraseSector(0x00); //擦除整個(gè)扇區(qū)
IapProgramByte(0x00,HH );//將 新的溫度上限值高8位寫入 EEPROM
IapProgramByte(0x01, HL);//將 新的溫度上限值低8位寫入 EEPROM
IapProgramByte(0x02,LH );//將 新的溫度下限值高8位寫入 EEPROM
IapProgramByte(0x03, LL);//將 新的溫度下限值低8位寫入 EEPROM
TR0 = 0; //T/C1停止計(jì)數(shù)
menu=0;//返回 主菜單的溫度顯示界面
TH0 = 0x3c; //16位計(jì)數(shù)寄存器T0高8位(重新寫入初值)
void main (void){
unsigned char i;
delay1ms(300); //延時(shí)待系統(tǒng)穩(wěn)定
init();//IO工作方式初始化
T_C_init();//定時(shí)器初始化
led=1;
ReadTemperature(); //讀取溫度
HH = IapReadByte(0x00);//開機(jī)時(shí)從EEPROM中讀取H高8位參數(shù)
HL = IapReadByte(0x01);//開機(jī)時(shí)從EEPROM中讀取H的低8位參數(shù)
H=HH*256+HL;//讀出溫度上限值
LH = IapReadByte(0x02);//開機(jī)時(shí)從EEPROM中讀取L高8位參數(shù)
LL = IapReadByte(0x03);//開機(jī)時(shí)從EEPROM中讀取L的低8位參數(shù)
L=LH*256+LL;//讀出溫度下限值
while(1){//主循環(huán)
/**********************顯示溫度界面******************************/
if(menu==0){
for(i=15;i>0;i--){
disp(ReadTemperature());}
if(tem>=H&&w==0||tem<=L&&w==0){
di();//超溫或者低溫報(bào)警
q=1;
led=0;
if(k3==0&&q==1){w=1;}//如果報(bào)警時(shí)按下K1則關(guān)閉報(bào)警聲
if(tem<=H&&tem>=L){w=0;}//如果溫度恢復(fù)正常把報(bào)警標(biāo)志清除
if(k2==0&&k3==0){//k2k3同時(shí)按下溫度上限下限值恢復(fù)出廠設(shè)置
delay1ms(10);
if(k2==0&&k3==0){
H=280;//溫度上限28度
L=220;//溫度下限22度
LL=L;
LH=(L>>8);
HL=H;
HH=(H>>8);
di();
/*********************進(jìn)入調(diào)溫度上限界面*******************************/
if(menu==1){
diplay_data (1,disdata[H/100]);
diplay_data (2,disdata[H%100/10]+0x80);
diplay_data (3,disdata[H%10]);
if(k2==0){
delay1ms(10);
if(k2==0){
H++; //按下K1鍵則溫度上限加零點(diǎn)一度
cou=0;//重新計(jì)數(shù)
TR0 = 1; //T/C1啟動(dòng)開關(guān)
while(!k2);
HL=H;
HH=(H>>8);
if(k3==0){
delay1ms(10);
if(k3==0){
H--; //按下K1鍵則溫度上限減零點(diǎn)一度
while(!k3);
HL=H;
HH=(H>>8);
/*******************進(jìn)入調(diào)溫度下限界面****************************/
if(menu==2){
diplay_data (1,disdata[L/100]);
diplay_data (2,disdata[L%100/10]+0x80);
diplay_data (3,disdata[L%10]);
if(k2==0){
delay1ms(10);
if(k2==0){
L++; //按下K1鍵則溫度下限加零點(diǎn)一度
while(!k2);
LL=L;
LH=(L>>8);
if(k3==0){
delay1ms(10);
if(k3==0){
L--; //按下K1鍵則溫度下限減零點(diǎn)一度
while(!k3);
LL=L;
LH=(L>>8);
/*************************按下K1鍵進(jìn)入菜單設(shè)置界面***************************/
if(k1==0){
delay1ms(10);
if(k1==0){
menu++; //按下K1鍵則菜單加一
if(menu>2){menu=0;}
while(!k1);
溫度報(bào)警器.rar
(2.55 MB, 下載次數(shù): 80)
2023-1-7 13:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
