查看: 2792|回復(fù): 17
請(qǐng)教STC15L2K32S228I—LQFP32單片機(jī)燒錄只能一次性嗎
請(qǐng)教STC15L2K32S228I—LQFP32單片機(jī)燒錄只能一次性嗎?前幾天在立創(chuàng)商城買3片該芯片,發(fā)現(xiàn)都只能燒錄一次,在燒錄只顯示一直尋找單片機(jī)。換以前買的同款芯片可以反復(fù)燒錄。
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-12 09:54 | 只看該作者
沒有只能燒錄一次的說法,仔細(xì)檢查STC-ISP設(shè)置或更換燒錄工具。
ID:161164 發(fā)表于 2023-1-12 09:58 | 只看該作者
啥燒錄器?
RX/TX腳有沒有做好防倒灌?
STC15L是低電壓版本
RX/TX腳的倒灌電流足以驅(qū)動(dòng)單片機(jī)
引致不能冷啟動(dòng)
ID:1042619 發(fā)表于 2023-1-12 11:26 | 只看該作者
注意芯片上次燒錄時(shí)有沒有勾選過“下次冷啟動(dòng)時(shí)P3.2/P3.3為0/0 才可下載程序”,有的話下載前這兩個(gè)口要拉低才能下載
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-12 11:28 | 只看該作者
至少10萬次的壽命。是否勾選了P3.2 P3.3=00才可以下載?將P3.2 P3.3接低電平試試。還有如果P5.4用作復(fù)位腳,則要加復(fù)位電路。
ID:1025635 發(fā)表于 2023-1-12 11:48 | 只看該作者
單片機(jī)可以反復(fù)燒寫,沒有只能燒錄一次的說法.
ID:303735 發(fā)表于 2023-1-12 13:37 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-1-12 09:54
因?yàn)橹百I的同一個(gè)型號(hào)的可以反復(fù)燒錄,這次立創(chuàng)買的樣品竟然只能燒一次。
ID:303735 發(fā)表于 2023-1-12 13:38 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2023-1-12 09:58
啥燒錄器?
RX/TX腳有沒有做好防倒灌?
STC15L是低電壓版本
買的STC燒錄器,對(duì)以前買的同樣的單片機(jī)反復(fù)燒錄都沒問題。
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-12 14:00 | 只看該作者
我以前試過一款STC沒有防倒灌二極管就不行。
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-12 16:24 | 只看該作者
liqingyong 發(fā)表于 2023-1-12 13:37
如果用相同的燒錄工具,對(duì)相同型號(hào)的芯片,在相同的電路板上在線燒錄,以前買的芯片能重復(fù)燒錄,剛買的芯片只能燒錄一次。大概率是STC-ISP硬件選項(xiàng)選擇不當(dāng)所致。嘗試把P3.2、P3.3接地試試。再試試《檢測(cè)MCU選項(xiàng)》。立創(chuàng)商城買的芯片有問題的可能性極小。何況你已經(jīng)能夠燒錄一次,還可以試試脫機(jī)下載。實(shí)在還不行就得用離線燒錄的方法,因?yàn)殡娐钒迳掀渌䦟?duì)下載的影響很難說的清。
STC單片機(jī)下載失敗的原因總結(jié).docx (28.59 KB, 下載次數(shù): 6)
ID:303735 發(fā)表于 2023-1-12 20:44 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-1-12 11:28
至少10萬次的壽命。是否勾選了P3.2 P3.3=00才可以下載?將P3.2 P3.3接低電平試試。還有如果P5.4用作復(fù)位腳 ...
這兩項(xiàng)都沒勾選
ID:303735 發(fā)表于 2023-1-12 20:46 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-1-12 14:00
我是買的ISP燒錄器,燒以前的片子完全沒問題,這次在立創(chuàng)商城買了3片全部不行,第一次燒錄OK,再燒錄就一直檢測(cè)單片機(jī)。
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-12 21:16 | 只看該作者
zpxm01 發(fā)表于 2023-1-12 11:48
只能說是STC單片機(jī),或者是FLASH型單片機(jī)可以,OTP單片機(jī)可不行,它就只能燒錄一次
ID:195496 發(fā)表于 2023-1-13 08:50 | 只看該作者
只要不是OTP的,現(xiàn)在FLASH型的單片機(jī)可以多次燒寫
ID:303735 發(fā)表于 2023-1-14 09:36 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-1-12 16:24
如果用相同的燒錄工具,對(duì)相同型號(hào)的芯片,在相同的電路板上在線燒錄,以前買的芯片能重復(fù)燒錄,剛買的芯 ...
謝謝你回復(fù)的相當(dāng)詳細(xì),昨天買了新的單片機(jī)還是一樣的情況,后來首次燒寫其它程序就沒問題。懷疑是軟件工程師把P3.0 P3.1口設(shè)置的有問題。
ID:303735 發(fā)表于 2023-1-14 09:37 | 只看該作者
大漠孤煙001 發(fā)表于 2023-1-12 11:26
注意芯片上次燒錄時(shí)有沒有勾選過“下次冷啟動(dòng)時(shí)P3.2/P3.3為0/0 才可下載程序”,有的話下載前這兩個(gè)口要拉 ...
謝謝沒有勾選
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-14 11:28 | 只看該作者
liqingyong 發(fā)表于 2023-1-14 09:36
謝謝你回復(fù)的相當(dāng)詳細(xì),昨天買了新的單片機(jī)還是一樣的情況,后來首次燒寫其它程序就沒問題。懷疑是軟件工 ...
無論軟件工程師把P3.0 P3.1口設(shè)置成什么模式都不會(huì)影響程序下載。如果第二次不能正常下載的芯片可以正常下載其它程序,有可能是軟件工程師使用了STC的加密手段。需要重新刷固件。
ID:303735 發(fā)表于 2023-2-7 17:05 | 只看該作者
謝謝大家,這幾天到公司后好好研究了一下,發(fā)現(xiàn)是燒錄器電流不夠,把電源外接3.3v就可以了。
