查看: 2630|回復: 11
單片機掉電模式下外設供電如何處理?
ID:1044091 發(fā)表于 2023-1-17 14:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一款控制器,使用TM1650驅(qū)動4位數(shù)碼管顯示。MCU執(zhí)行掉電命令時,要先給4位數(shù)碼管送入黑屏段碼(0x00),并讓1650執(zhí)行最后一次顯示函數(shù),再開MCU外部中斷,掉電。但這時TM1650實際上是沒斷電的,只是黑屏而已(若不送黑屏段碼,數(shù)碼管就不會完全熄滅)。想請教的是:
1、MCU掉電模式下,外設一般是怎么處理的?是保持通電狀態(tài),還是要接一個MOS管用I/O口斷電?是不是電池款設備就必須用MOS管通斷電控制呢?
2、具體到此例中,TM1650不加MOS管,用代碼處理還有什么好的方法嗎?
先謝謝了~
ID:955673 發(fā)表于 2023-1-17 16:04 | 顯示全部樓層
TM1650 有待機模式
ID:161164 發(fā)表于 2023-1-17 16:36 | 顯示全部樓層
ID:796531 發(fā)表于 2023-1-17 17:04 | 顯示全部樓層
MCU都掉電了,TM1650還有電?
ID:725110 發(fā)表于 2023-1-17 17:22 | 顯示全部樓層
我覺得這種事情還是要看需求,看看是不是追求低功耗
ID:624769 發(fā)表于 2023-1-17 19:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
站在節(jié)能角度,最徹底的,是mos管關閉tm1650供電,其次是關屏顯,送黑屏斷碼是最不好的選擇。
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-18 06:53 | 顯示全部樓層
一般用電池供電且長時間工作的設備不考慮采用數(shù)碼管做顯示。如果短時間工作的設備非得用數(shù)碼管顯示就要采用省電方法。TM1650關閉顯示且SCL,SDA,KP 三個端口置高電平,5V電源條件下靜態(tài)電流0.2mA。這顯然不能滿足要求。
ID:1044091 發(fā)表于 2023-1-18 12:57 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-1-17 16:36
比較一下送入黑屏段碼(0x00)和 關顯示命令的電流差多少
經(jīng)實際測量,黑屏段碼(0x00)和 關顯示命令的電流是一樣的。但明顯您給的關顯示命令要更加合理。
ID:1044091 發(fā)表于 2023-1-18 13:30 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-1-18 06:53
一般用電池供電且長時間工作的設備不考慮采用數(shù)碼管做顯示。如果短時間工作的設備非得用數(shù)碼管顯示就要采用 ...
有道理。經(jīng)測量,數(shù)碼管的電流還是挺大的。這次先做成插電版,以后再研究1602和12864屏顯示的版本。電池版還要考慮鋰電池,充電管理,安全等,現(xiàn)在還做不好。
休眠靜態(tài)電流值實測值:
7805 3.08ma (小于參數(shù)典型值:5ma)
1650  0.08ma(小于參數(shù)典型值:0.2ma)
STC8h8k64u 0.64ma(為什么這么大?還得找找原因。參數(shù)典型值:0.6ua。)
看來7805才是靜態(tài)電流值最大的啊。
ID:1044091 發(fā)表于 2023-1-18 13:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
圓就是圈圈 發(fā)表于 2023-1-17 17:22
是的,這次做的是插電版,為以后做電池版做點準備。
ID:161164 發(fā)表于 2023-1-18 15:39 | 顯示全部樓層
ningsy 發(fā)表于 2023-1-18 13:30
有道理。經(jīng)測量,數(shù)碼管的電流還是挺大的。這次先做成插電版,以后再研究1602和12864屏顯示的版本。電池 ...
引腳設置成什么模式?
4個模式都有試過嗎?
ID:1044091 發(fā)表于 2023-1-19 12:56 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-1-18 15:39
引腳設置成什么模式?
4個模式都有試過嗎?
還是不行,也許我哪里沒搞好。搜了一下,感覺這STC的休眠電流就是玄學,要最小系統(tǒng)引腳懸空,各種設置,也不一定能調(diào)到典型值。我準備過段時間專門研究下。
