查看: 1852|回復(fù): 5
32K單片機(jī)程序大約16k無(wú)法下載仿真怎么回事
ID:309610 發(fā)表于 2023-1-17 18:06 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近在玩無(wú)字庫(kù)12864 ,單片機(jī)C8051F410,函數(shù)顯示什么都調(diào)正常了,由于無(wú)字庫(kù),自建了幾個(gè)大小不同字庫(kù),存儲(chǔ)空間編譯后data 96,xdata15, code 17650.就出現(xiàn)了編譯一切正常,仿真下載時(shí)提示" 通知地址XXXX超過(guò)設(shè)備地址"。減小字庫(kù)編譯后code 16380,就能正常下載仿真一切正常,搞不懂C8051F410是32K空間,程序16K怎么超了。是Keil設(shè)置問(wèn)題還是CPU、或仿真器問(wèn)題,仿真器是兼容版U_EC6,望大神指點(diǎn)
ID:94031 發(fā)表于 2023-1-17 20:32 | 只看該作者
單片機(jī)C8051F41x系列,有 32 kB Flash的也有 16 kB Flash的,如果超了那你用了 16 kB Flash的。
ID:309610 發(fā)表于 2023-1-18 01:06 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
手冊(cè)說(shuō)明F410和F411是32k的F412、F413是16K,我的芯片是F410
ID:517466 發(fā)表于 2023-1-18 21:48 | 只看該作者
弄懂data,code的含義,明白編譯后數(shù)據(jù)保存在哪里,你就會(huì)明白怎么做了
ID:309610 發(fā)表于 2023-2-15 22:02 | 只看該作者
32k 單片機(jī)程序16k 就無(wú)法仿真原因找到了
芯片標(biāo)的是C8051F410 之前一直用Keil調(diào)試沒(méi)發(fā)現(xiàn)。換了Slicon Flash Programming Utility直接下載HEX才發(fā)現(xiàn)
芯片讀出來(lái)的型號(hào)是 C8051F412 . 410是32k 而412就是16K .
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-15 22:10 | 只看該作者
這個(gè)要看map文件才能知道有沒(méi)有超范圍。
