查看: 1949|回復(fù): 5
希望有大神能指導(dǎo)下,怎么才能把別人的51c程序在51編譯器上打開(kāi)并修改
ID:836737 發(fā)表于 2023-1-18 18:55 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
比如我下載了個(gè)別人的程序,想修改一下其中的幾行,那怎么才能在編譯器上打開(kāi)別人的程序呢?
ID:94031 發(fā)表于 2023-1-18 19:54 | 只看該作者
用 keil。Keil5 C51 V9.60漢化穩(wěn)定版及相關(guān)資料下載鏈接 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-209016-1.html
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-18 20:43 | 只看該作者
以Keil為例,由于編輯器版本不同,下載了別人的程序不一定能直接打開(kāi)?梢宰约簞(chuàng)建一個(gè)工程文件,把下載的程序文件中的C文件用電腦自帶的記事本程序打開(kāi)。復(fù)制文本粘貼到自己創(chuàng)建的工程文件的C文件中,即可正常編譯。
ID:517466 發(fā)表于 2023-1-18 21:44 | 只看該作者
如果是以工程方式下載的,用對(duì)應(yīng)的IDE打開(kāi),比如Keil。如果是單純的代碼文件,比如C,可以自己建立工程,引入這個(gè)文件后再修改
ID:836737 發(fā)表于 2023-1-19 11:29 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
suncat0504 發(fā)表于 2023-1-18 21:44
如果是以工程方式下載的,用對(duì)應(yīng)的IDE打開(kāi),比如Keil。如果是單純的代碼文件,比如C,可以自己建立工程,引 ...
麻煩問(wèn)一下,建立工程后怎么引入?
ID:836737 發(fā)表于 2023-1-19 11:31 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
謝謝大家的回復(fù)!有時(shí)間后實(shí)踐下。
