查看: 3322|回復(fù): 9
求助:LCD1602顯示程序4個(gè)警告,搞不明白。
ID:253767 發(fā)表于 2023-1-19 13:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、警告原文:1602.c(178):warning C206: 'LCD1602Init': missing function-prototype
       譯文:1602.c178):警告C206:LCD1602Unit”:缺少函數(shù)原型
函數(shù)原型是
void LCD1602Init(void)
  LCD1602ClearScreen( );
  LCD1602WriteCommand(LCD1602_DATA_MODE);  //顯示模式設(shè)置,設(shè)置16x2顯示,5x7點(diǎn)陣,
        //8位數(shù)據(jù)接口
  LCD1602WriteCommand(LCD1602_OPEN_SCREEN); //開顯示
  LCD1602WriteCommand(LCD1602_DISP_ADDRESS); //起始顯示地址
但警告:LCD1602Unit”:缺少函數(shù)原型
而程序中并沒有LCD1602Unit”這個(gè)函數(shù)。
2、*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?LCD1602CLEARSCREEN?1602
譯文:***警告L16:未調(diào)用的段,覆蓋過(guò)程忽略
段:?公共關(guān)系?lcd1602透明屏幕?1602
3、*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  LCD1602INIT
    MODULE:  .\Objects\1602.obj (1602)
譯文:***警告L1:未解析的外部符號(hào)
    符號(hào):LCD1602INIT
    模塊:\對(duì)象\1602.obj(1602)
4、*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  LCD1602INIT
    ADDRESS: 0861H
譯文:***警告L2:引用未解析的外部
    符號(hào):LCD1602INIT
    地址:0861H
這是一個(gè)LCD1602顯示程序,其中用LS164進(jìn)行IO擴(kuò)展。
原程序全文如下 :
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit        P0_4=0x84;
sbit        P0_5=0x85;
sbit        P0_0=0x80;
sbit        P0_1=0x81;
sbit        P0_2=0x82;
*        大量宏定義,便于代碼移植和閱讀
#define NOP()          _nop_()
#define HIGH              1
#define LOW                0
#define LS164_DATA(x)         {if((x))P0_4=1;else P0_4=0;}
#define LS164_CLK(x)         {if((x))P0_5=1;else P0_5=0;}
#define LCD1602_LINE1         0
#define  LCD1602_LINE2         1
#define  LCD1602_LINE1_HEAD     0x80
#define  LCD1602_LINE2_HEAD     0xC0
#define  LCD1602_DATA_MODE     0x38
#define  LCD1602_OPEN_SCREEN    0x0C
#define  LCD1602_DISP_ADDRESS   0x80
#define  LCD1602_RS(x)         {if ( (x) ) P0_0=1; else P0_0=0;}    //RS引腳控制
#define  LCD1602_RW(x)         {if ( (x) ) P0_1=1; else P0_1=0;}    //RW引腳控制
#define  LCD1602_EN(x)         {if ( (x) ) P0_2=1; else P0_2=0;}    //EN引腳控制
#define  LCD1602_PORT         LS164Send                           //發(fā)送數(shù)據(jù)
*函數(shù)名稱:DelayNus
*輸    入:t延時(shí)時(shí)間
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:微秒級(jí)延時(shí)
void DelayNus(unsigned int t)
  unsigned int d=0;
  d=t;
  do
                NOP();
        while(--d>0);
*函數(shù)名稱:LS164Send
*輸    入:byte寫發(fā)送的字節(jié)
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:74LS164發(fā)送數(shù)據(jù)
void LS164Send(unsigned char byte)
unsigned char j;
for(j=0;j<=7;j++)
if (byte&(1<<(7-j)))
LS164_DATA(HIGH);
LS164_DATA(LOW);
LS164_CLK(LOW);
LS164_CLK(HIGH);
*函數(shù)名稱: LCD1602WriteByte
*輸            入:byte要寫入的字節(jié)
*輸     出:無(wú)
*說(shuō)     明:LCD1602寫字節(jié)
void LCD1602WriteByte(unsigned char byte)
LCD1602_PORT(byte);
LCD1602_RS(HIGH);
LCD1602_RW(LOW);
LCD1602_EN(LOW);
DelayNus(50);
LCD1602_EN(HIGH);
*函數(shù)名稱:LCD1602WriteCommand
*輸    入:command要寫入的命令
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:LCD1602寫命令
void LCD1602WriteCommand(unsigned char command)
LCD1602_PORT(command);
LCD1602_RS(LOW);
LCD1602_RW(LOW);
LCD1602_EN(LOW);
DelayNus(50);
LCD1602_EN(HIGH);
*函數(shù)名稱:LCD1602SetXY
*輸    入:x橫坐標(biāo)y縱坐標(biāo)
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:LCD1602設(shè)置坐標(biāo)
void LCD1602SetXY(unsigned char x,unsigned char y)
unsigned char address;
if(y==LCD1602_LINE1)
address=LCD1602_LINE1_HEAD+x;
address=LCD1602_LINE2_HEAD+x;
LCD1602WriteCommand(address);
*函數(shù)名稱:LCD1602PrintfString
*輸    入:x橫坐標(biāo)y縱坐標(biāo)s字符串
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:LCD1602打印字符串
void LCD1602PrintfString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
LCD1602SetXY(x,y);
while(s && *s)
LCD1602WriteByte(*s);
s++;
*函數(shù)名稱:LCD1602ClearScreen
*輸    入:無(wú)
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:LCD1602清屏
void LCD1602LM016LClearScreen(void)
LCD1602WriteCommand(0x01);
DelayNus(50);
*函數(shù)名稱:LCD1602Init
*輸    入:無(wú)
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:LCD1602初始化
//8位數(shù)據(jù)接口
*函數(shù)名稱:PortInit
*輸    入:無(wú)
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:I/O口初始化
void PortInit(void)
P0=P1=P2=P3=0xFF;
*函數(shù)名稱:main
*輸    入:無(wú)
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:函數(shù)主體
void main(void)
PortInit( );
LCD1602Init();
LCD1602PrintfString(0,LCD1602_LINE1,"0123456789");
LCD1602PrintfString(0,LCD1602_LINE2,"ABCDEFGHIJ");
;     //空操作
LCD1602
LCD1602
ID:155507 發(fā)表于 2023-1-21 12:50 | 顯示全部樓層
給你改了,對(duì)比一下就知道哪里錯(cuò)了。
  1. //這是一個(gè)LCD1602顯示程序,其中用LS164進(jìn)行IO擴(kuò)展。
  2. //原程序全文如下 :
  3. #include <reg51.h>
  4. #include <intrins.h>
  5. sbit        P0_4=0x84;
  6. sbit        P0_5=0x85;
  7. sbit        P0_0=0x80;
  8. sbit        P0_1=0x81;
  9. sbit        P0_2=0x82;
  10. /*******************************************
  11. *        大量宏定義,便于代碼移植和閱讀
  12. *******************************************/
  13. #define NOP()          _nop_()
  14. #define HIGH              1
  15. #define LOW                0
  16. #define LS164_DATA(x)         {if((x))P0_4=1;else P0_4=0;}
  17. #define LS164_CLK(x)         {if((x))P0_5=1;else P0_5=0;}
  18. #define LCD1602_LINE1         0
  19. #define  LCD1602_LINE2         1
  20. #define  LCD1602_LINE1_HEAD     0x80
  21. #define  LCD1602_LINE2_HEAD     0xC0
  22. #define  LCD1602_DATA_MODE     0x38
  23. #define  LCD1602_OPEN_SCREEN    0x0C
  24. #define  LCD1602_DISP_ADDRESS   0x80
  25. #define  LCD1602_RS(x)         {if ( (x) ) P0_0=1; else P0_0=0;}    //RS引腳控制
  26. #define  LCD1602_RW(x)         {if ( (x) ) P0_1=1; else P0_1=0;}    //RW引腳控制
  27. #define  LCD1602_EN(x)         {if ( (x) ) P0_2=1; else P0_2=0;}    //EN引腳控制
  28. #define  LCD1602_PORT         LS164Send                           //發(fā)送數(shù)據(jù)
  29. /*******************************************
  30. *函數(shù)名稱:DelayNus
  31. *輸    入:t延時(shí)時(shí)間
  32. *輸    出:無(wú)
  33. *說(shuō)    明:微秒級(jí)延時(shí)
  34. *******************************************/
  35. void DelayNus(unsigned int t)
  36. {
  37.   unsigned int d=0;
  38.   d=t;
  39.   do
  40.   {
  41.     NOP();
  42.   }
  43.   while(--d>0);
  44. }
  45. /*******************************************
  46. *函數(shù)名稱:LS164Send
  47. *輸    入:byte寫發(fā)送的字節(jié)
  48. *輸    出:無(wú)
  49. *說(shuō)    明:74LS164發(fā)送數(shù)據(jù)
  50. *******************************************/
  51. void LS164Send(unsigned char byte)
  52. {
  53.         unsigned char j;
  54.         for(j=0;j<=7;j++)
  55.         {
  56.                 if (byte&(1<<(7-j)))
  57.                 {
  58.                         LS164_DATA(HIGH);
  59.                 }
  60.                 else
  61.                 {
  62.                         LS164_DATA(LOW);
  63.                 }
  64.                 LS164_CLK(LOW);
  65.                 LS164_CLK(HIGH);
  66.         }
  67. }
  68. /*******************************************
  69. *函數(shù)名稱: LCD1602WriteByte
  70. *輸            入:byte要寫入的字節(jié)
  71. *輸     出:無(wú)
  72. *說(shuō)     明:LCD1602寫字節(jié)
  73. *******************************************/
  74. void LCD1602WriteByte(unsigned char byte)
  75. {
  76.         LCD1602_PORT(byte);
  77.         LCD1602_RS(HIGH);
  78.         LCD1602_RW(LOW);
  79.         LCD1602_EN(LOW);
  80.         DelayNus(50);
  81.         LCD1602_EN(HIGH);
  82. }
  83. /*******************************************
  84. *函數(shù)名稱:LCD1602WriteCommand
  85. *輸    入:command要寫入的命令
  86. *輸    出:無(wú)
  87. *說(shuō)    明:LCD1602寫命令
  88. *******************************************/
  89. void LCD1602WriteCommand(unsigned char command)
  90. {
  91.         LCD1602_PORT(command);
  92.         LCD1602_RS(LOW);
  93.         LCD1602_RW(LOW);
  94.         LCD1602_EN(LOW);
  95.         DelayNus(50);
  96.         LCD1602_EN(HIGH);
  97. }
  98. /*******************************************
  99. *函數(shù)名稱:LCD1602SetXY
  100. *輸    入:x橫坐標(biāo)y縱坐標(biāo)
  101. *輸    出:無(wú)
  102. *說(shuō)    明:LCD1602設(shè)置坐標(biāo)
  103. *******************************************/
  104. void LCD1602SetXY(unsigned char x,unsigned char y)
  105. {
  106.         unsigned char address;
  107.         if(y==LCD1602_LINE1)
  108.         {
  109.                 address=LCD1602_LINE1_HEAD+x;
  110.         }
  111.         else
  112.         {
  113.                 address=LCD1602_LINE2_HEAD+x;
  114.         }
  115.         LCD1602WriteCommand(address);
  116. }
  117. /*******************************************
  118. *函數(shù)名稱:LCD1602PrintfString
  119. *輸    入:x橫坐標(biāo)y縱坐標(biāo)s字符串
  120. *輸    出:無(wú)
  121. *說(shuō)    明:LCD1602打印字符串
  122. *******************************************/
  123. void LCD1602PrintfString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  124. {
  125.         LCD1602SetXY(x,y);
  126.         while(s && *s)
  127.         {
  128.                 LCD1602WriteByte(*s);
  129.                 s++;
  130.         }
  131. }
  132. /*******************************************
  133. *函數(shù)名稱:LCD1602ClearScreen
  134. *輸    入:無(wú)
  135. *輸    出:無(wú)
  136. *說(shuō)    明:LCD1602清屏
  137. *******************************************/
  138. void LCD1602LM016LClearScreen(void)
  139. {
  140.         LCD1602WriteCommand(0x01);
  141.         DelayNus(50);
  142. }
  143. /*******************************************
  144. *函數(shù)名稱:LCD1602Init
  145. *輸    入:無(wú)
  146. *輸    出:無(wú)
  147. *說(shuō)    明:LCD1602初始化
  148. *******************************************/ //<------- 這里少了/
  149. void LCD1602Init(void)
  150. {
  151.         LCD1602ClearScreen( );
  152.         LCD1602WriteCommand(LCD1602_DATA_MODE);  //顯示模式設(shè)置,設(shè)置16x2顯示,5x7點(diǎn)陣,
  153.         //8位數(shù)據(jù)接口
  154.         LCD1602WriteCommand(LCD1602_OPEN_SCREEN); //開顯示
  155.         LCD1602WriteCommand(LCD1602_DISP_ADDRESS); //起始顯示地址
  156.         LCD1602ClearScreen( );
  157. }
  158. /*******************************************
  159. *函數(shù)名稱:PortInit
  160. *輸    入:無(wú)
  161. *輸    出:無(wú)
  162. *說(shuō)    明:I/O口初始化
  163. *******************************************/
  164. void PortInit(void)
  165. {
  166.         P0=P1=P2=P3=0xFF;
  167. }
  168. /*******************************************
  169. *函數(shù)名稱:main
  170. *輸    入:無(wú)
  171. *輸    出:無(wú)
  172. *說(shuō)    明:函數(shù)主體
  173. *******************************************/
  174. void main(void)
  175. {
  176.         PortInit();
  177.         LCD1602Init();
  178.         LCD1602PrintfString(0,LCD1602_LINE1,"0123456789");
  179.         LCD1602PrintfString(0,LCD1602_LINE2,"ABCDEFGHIJ");
  180.         while(1)
  181.         {
  182.                 ;     //空操作
  183.         }
  184. }
ID:69115 發(fā)表于 2023-1-21 13:56 | 顯示全部樓層
第150行的注釋/號(hào)錯(cuò)了 應(yīng)該放在行尾,
ID:69115 發(fā)表于 2023-1-21 13:57 | 顯示全部樓層
*輸    入:無(wú)
*輸    出:無(wú)
/ *******************************************  (/號(hào)應(yīng)該放在行尾)
ID:1059013 發(fā)表于 2023-1-21 14:31 | 顯示全部樓層
警告不影響運(yùn)行,每次都忽略的
ID:161164 發(fā)表于 2023-1-21 16:09 | 顯示全部樓層
ID:253767 發(fā)表于 2023-1-22 08:06 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2023-1-21 12:50
謝謝,馬虎了。
ID:253767 發(fā)表于 2023-1-22 08:07 | 顯示全部樓層
xiexugang 發(fā)表于 2023-1-21 13:56
謝謝,馬虎了。
ID:253767 發(fā)表于 2023-1-22 08:08 | 顯示全部樓層
fishafish 發(fā)表于 2023-1-21 14:31
警告不影響運(yùn)行,每次都忽略的
是的,還可以運(yùn)行。
ID:253767 發(fā)表于 2023-1-22 08:16 | 顯示全部樓層
謝謝指出。這個(gè)地方,是因?yàn)檎也坏絃CD1602,而圖上用的是M016L,程序運(yùn)行不通,就將程序中LCD1602全部改為M016L,改后結(jié)果沒變化,就又將M016L又全部改為L(zhǎng)CD1602。該處是由于馬虎給漏掉了。
