查看: 3636|回復(fù): 21
鋰電池充滿后不及時(shí)放電會(huì)這樣嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-24 10:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有人說(shuō):“鋰電池充滿電是4.2V,如果不能得到及時(shí)釋放至3.8V以下,電池幾天就會(huì)漲氣鼓包”。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:1056573 發(fā)表于 2023-1-24 22:32 | 只看該作者
不可能的事,放置不用不遇到高溫就沒(méi)事。最危險(xiǎn)的是充電時(shí)可能會(huì)受熱膨脹、著火等。
ID:170450 發(fā)表于 2023-1-25 09:53 | 只看該作者
我試過(guò)電池充滿電放著放著就鼓包了,但我覺(jué)得只能說(shuō)明電池質(zhì)量不行。
ID:584814 發(fā)表于 2023-1-25 15:19 | 只看該作者
人多了說(shuō)什么的都有,你要都信那就呵呵
ID:844772 發(fā)表于 2023-1-25 17:39 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
確實(shí)是的,鋰電池長(zhǎng)期保存時(shí)不能充滿,25%是最合適的,滿電會(huì)使得容量很快下降
ID:91150 發(fā)表于 2023-1-25 20:44 | 只看該作者
3.8V以下?  2.1、1.4?  買來(lái)的新電池端電壓在3.8V,新電話50%“電量”大致對(duì)應(yīng)3.8V。長(zhǎng)期保存前把電壓充/放電到3.8V。偏離3.8太多不利電池壽命,也不會(huì)幾天就鼓包。
ID:155507 發(fā)表于 2023-1-25 21:54 | 只看該作者
是什么導(dǎo)致鋰聚合物電池膨脹?
要了解鋰聚合物電池(或任何其他電池)為什么會(huì)膨脹,我們需要了解其各個(gè)組件如何相互作用以使電池工作。
所有電池均由三個(gè)基本組件制成:負(fù)極、正極和電解質(zhì)溶液。 電池通過(guò)離子從正極遷移到負(fù)極來(lái)導(dǎo)電,反之亦然。
這些離子可以穿過(guò)電解質(zhì)溶液。 由于使用固體聚合物電解質(zhì),鋰聚合物電池與老式鋰離子電池不同。
通過(guò)這種固體電解質(zhì),鋰離子可以在鋰聚合物電池的兩個(gè)端子之間移動(dòng)。
鋰聚合物電池還具有聚合物隔膜,可防止正極和負(fù)極端子相互接觸。
由于電解質(zhì)分解現(xiàn)象,電池會(huì)膨脹。 顧名思義,這是電解質(zhì)溶液分解成各個(gè)成分的過(guò)程。
在大多數(shù)情況下,這些成分包括氧氣。
就鋰聚合物電池而言,電解質(zhì)的聚合物性質(zhì)意味著它們?cè)诜纸鈺r(shí)也往往會(huì)產(chǎn)生二氧化碳 (CO2) 和一氧化碳 (CO)。
這些氣體的產(chǎn)生是導(dǎo)致鋰聚合物電池膨脹和膨脹的原因。 有很多鋰聚合物電池在插入時(shí)著火的例子。一旦電解分解開始,鋰聚合物電池充電起火的可能性更高,因?yàn)楦缓鯕獾臍怏w非常易燃,
這是一個(gè)很好的做法 遵循的是,一旦您的鋰聚合物電池指示電池已滿,請(qǐng)斷開電池連接并關(guān)閉充電器,
切勿讓電池在無(wú)人看管的情況下連接到充電器。 關(guān)于電池膨脹要記住的一件事是它無(wú)法避免。 電解質(zhì)分解是一個(gè)自然發(fā)生的過(guò)程,盡管它應(yīng)該是一個(gè)緩慢的過(guò)程。 但是,電池維護(hù)不當(dāng)會(huì)加速分解過(guò)程。
ID:879348 發(fā)表于 2023-1-29 08:45 | 只看該作者
怎么可能,3.8V只剩50%電
ID:1025635 發(fā)表于 2023-1-31 11:58 | 只看該作者
這種情況是鋰電保護(hù)電路出問(wèn)題、換!否則產(chǎn)生過(guò)充鼓包、
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-31 13:29 | 只看該作者
網(wǎng)上胡說(shuō)八道的人太多了,要有自己的腦子。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-31 13:40 | 只看該作者
航模鋰電池充滿電長(zhǎng)期存放很容易鼓包的。以前剛玩航模時(shí)(2013~2014年)不知道這個(gè)特性,買的幾節(jié)花牌電池,從沒(méi)過(guò)充,我有很好的充電器,但后來(lái)全部鼓包,花牌是表好的牌子,電池沒(méi)有問(wèn)題。后來(lái)才知道不能充滿存放,我做的充電器增加一個(gè)功能,充放到3.8V(3S充放到11.4V)長(zhǎng)期存放,2015年之后買的幾十節(jié)11.1V電池現(xiàn)在還沒(méi)鼓包,還能用,就是容量大約70%,內(nèi)阻大了2、3倍。
ID:725922 發(fā)表于 2023-2-1 15:05 | 只看該作者
鋰電池分好多種的。我知道的就有磷酸鐵鋰,鋰離子,鋰聚合物,三元鋰......但是4.2V滿電的就是后面那3個(gè)。我接觸最多的是航模鋰聚合物電池,1C的普通設(shè)備電池,只要不過(guò)放,滿電沒(méi)發(fā)現(xiàn)會(huì)鼓包,但是動(dòng)輒70C,100C,120C的電池,滿電會(huì)鼓包可不是玩笑,長(zhǎng)期存儲(chǔ)也不要低于3.8V太多。
ID:382454 發(fā)表于 2023-2-8 12:06 | 只看該作者
沒(méi)電放久了就鼓包。手要電池也這樣。可能是內(nèi)部發(fā)生的變化。
ID:1025635 發(fā)表于 2023-2-8 19:48 | 只看該作者
電池過(guò)度放電后再充電時(shí)大電流過(guò)電才容易鼓包
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-9 10:30 | 只看該作者
wdmcp 發(fā)表于 2023-2-1 15:05
鋰電池分好多種的。我知道的就有磷酸鐵鋰,鋰離子,鋰聚合物,三元鋰......但是4.2V滿電的就是后面那3個(gè)。 ...
我有幾十節(jié)航模電池,從2014年到2018年陸續(xù)買的,7.4V、11.1V、14.8V這3種,最多的是11.1V的,飛穿越四軸,從25C到80C都有。剛開始不知道充滿電存放會(huì)鼓包,所以費(fèi)了4塊花牌電池,后來(lái)都是充到3.87V,對(duì)應(yīng)7.7V、11.6V、15.5V,基本不會(huì)鼓脹了。
ID:1127816 發(fā)表于 2024-7-2 00:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
鋰電池具有一定的自放電特性,即使在沒(méi)有外部負(fù)載的情況下,也會(huì)隨著時(shí)間的推移而自然放電。
ID:496636 發(fā)表于 2024-7-2 07:39 | 只看該作者
鼓包的原因應(yīng)該是過(guò)充了,充電保護(hù)板的問(wèn)題,因?yàn)榫酆衔镤囯姵刂灰^(guò)充個(gè)0.1V就有危險(xiǎn)。
如果過(guò)充了,就使用鋰電池放電,或是主動(dòng)放電,這樣可能鋰電池在過(guò)充的狀態(tài)保持的時(shí)間短些,就避免了鼓包。
如果本身充電器是好的,鋰電池的保護(hù)板又是好的,不過(guò)充,保存著那是沒(méi)事的。
ID:1101997 發(fā)表于 2024-7-2 09:00 | 只看該作者
說(shuō)法基本是正確的,長(zhǎng)期保存的鋰離子電池一般容量控制在50%一下,避免過(guò)早損壞。
ID:1069582 發(fā)表于 2025-3-21 11:24 | 只看該作者
f'tman 發(fā)表于 2023-1-25 09:53
還是電池質(zhì)量不行,閑來(lái)無(wú)事買了5塊億緯E35,一直未用。過(guò)段時(shí)間拿出來(lái)充到4.2,一直沒(méi)問(wèn)題!
ID:1069582 發(fā)表于 2025-3-21 11:27 | 只看該作者
小電流充電一般不會(huì)鼓包,鼓包一般是大電流充電所致。
ID:982592 發(fā)表于 2025-3-21 14:26 | 只看該作者
這種說(shuō)法有一定的道理,但也不完全準(zhǔn)確。 鋰電池的標(biāo)稱電壓一般為 3.7V 或 3.8V,其充電截止電壓通常為 4.2V 左右。當(dāng)鋰電池充滿電后處于 4.2V 狀態(tài)時(shí),如果長(zhǎng)時(shí)間保持在這個(gè)高電壓狀態(tài)而不進(jìn)行放電,確實(shí)會(huì)對(duì)電池產(chǎn)生一些不良影響。 在高電壓狀態(tài)下,電池內(nèi)部的化學(xué)平衡會(huì)發(fā)生變化,可能會(huì)導(dǎo)致電極材料的結(jié)構(gòu)變化、電解液的分解等副反應(yīng)加劇。這些副反應(yīng)可能會(huì)產(chǎn)生氣體,如二氧化碳、氫氣等,當(dāng)氣體在電池內(nèi)部積累到一定程度時(shí),就可能會(huì)導(dǎo)致電池鼓包。而且,長(zhǎng)時(shí)間處于高電壓狀態(tài)還會(huì)加速電池的老化,縮短電池的使用壽命。 然而,說(shuō)電池幾天就會(huì)鼓包有些絕對(duì)。電池鼓包的時(shí)間受到多種因素的影響,包括電池的質(zhì)量、存儲(chǔ)條件、使用歷史等。質(zhì)量較好的鋰電池,在設(shè)計(jì)和制造時(shí)會(huì)采取一些措施來(lái)提高電池的穩(wěn)定性和安全性,相對(duì)來(lái)說(shuō)更能承受一定時(shí)間的高電壓狀態(tài)而不容易鼓包。此外,存儲(chǔ)條件也很重要,如果電池在高溫、高濕度等惡劣環(huán)境下存儲(chǔ),會(huì)加速電池的老化和鼓包的過(guò)程;而在低溫、干燥的環(huán)境下,電池的老化速度會(huì)相對(duì)較慢。 綜上所述,鋰電池充滿電后長(zhǎng)時(shí)間保持在 4.2V 狀態(tài)對(duì)電池不利,可能會(huì)導(dǎo)致鼓包等問(wèn)題,但具體多長(zhǎng)時(shí)間會(huì)鼓包不能簡(jiǎn)單地一概而論,需要綜合考慮多種因素。為了延長(zhǎng)鋰電池的使用壽命和安全性,建議在充電后及時(shí)使用電池,避免長(zhǎng)時(shí)間將電池處于滿電狀態(tài),同時(shí)要注意電池的存儲(chǔ)條件。
ID:382454 發(fā)表于 2025-4-1 17:05 | 只看該作者
這樣說(shuō)來(lái),過(guò)充,過(guò)放都會(huì)損壞電池。充電器要用品牌好的充電器。
