查看: 4553|回復: 20
簡單led電路問題 請問電阻為什么接在led的負極呢?
ID:1061404 發(fā)表于 2023-1-24 22:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第二章圖中,請問電阻為什么接在led的負極呢
ID:857072 發(fā)表于 2023-1-24 22:32 來自觸屏版 | 只看該作者
反正就是限流用的接那邊都一樣有就行了。
ID:1056573 發(fā)表于 2023-1-24 22:33 | 只看該作者
是為了提高二極管處的電壓,讓二極管處于導通狀態(tài)。
ID:584814 發(fā)表于 2023-1-25 08:02 | 只看該作者
看接線者的心情
ID:673647 發(fā)表于 2023-1-25 10:57 | 只看該作者
接在正極或負極都一個鳥樣!
ID:491875 發(fā)表于 2023-1-25 12:01 | 只看該作者
無所謂!串聯(lián)電路中該電阻的作用是限流!接在陽極和陰極都可以。
ID:491875 發(fā)表于 2023-1-25 12:02 | 只看該作者
ytchfp163 發(fā)表于 2023-1-24 22:33
抬高二極管陰極電位能夠增加二極管導通?
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-25 12:50 | 只看該作者
圖2有負反饋。圖1沒有負反饋,LED更亮些。
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-25 16:52 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-1-25 12:50
兩幅圖的電阻接法不同,電路原理相同,都是串聯(lián)限流,LED發(fā)光效果也一樣。LED又不是三極管,哪來什么負反饋,憑什么圖1LED更亮些?
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-25 17:25 | 只看該作者
LED串聯(lián)電阻就是2個作用,不管在前還是在后,分壓和限流,那有這么多門道?什么抬高電壓、負反饋、更亮什么的都是浮云!反正我畫板時在前在后都有。感覺沒啥區(qū)別。
ID:434018 發(fā)表于 2023-1-25 18:31 | 只看該作者
限流電阻正極負極都一樣
I_Led(負極)=[VCC-Vf(Led)]/R( 限流電阻),@MCU IO=0,VCC=Vf(LED)+(IxR)
I_Led正極)=VCC-Vf(Led)/R( 限流電阻),@MCU IO=0,VCC=(IxR)+Vf(LED
ID:884147 發(fā)表于 2023-1-25 20:08 | 只看該作者
好像初中物理就學過了,串聯(lián)電路電流相等
ID:31019 發(fā)表于 2023-1-25 21:50 | 只看該作者
就是看板子的位置,畫圖是否方便而已,沒有區(qū)別。
ID:47286 發(fā)表于 2023-1-25 22:14 | 只看該作者
應該這么說 通常情況下 怎么接都可以 但嚴格說 電阻應該接正
LED是壓敏器件 就是對電壓敏感 電阻在正 有突發(fā)電壓可以抑制一下 雖然也不能保證不壞 至少多一點余地 在負極 那就只能LED愣扛了
電子領域 通常用5v 3v做led電源 基本都沒事 汽車上 很多地方直接12v驅動led 而且還不是穩(wěn)定的12v 可能到15v以上 這種時候 電阻在正就有些幫助了 基本是個業(yè)界設計規(guī)范 現(xiàn)在車上基本也是多電源 按鈕調(diào)光也是PWM控制 并不是以前直接火線然后可變電阻調(diào)亮度 即便這樣 也是把電阻設計在LED正極
所以細說起來 電阻在正極和負極還是有區(qū)別的 不能一概無用論
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-25 22:58 | 只看該作者
兩張圖完全等效,能說出區(qū)別來的都是不懂裝懂的。
ID:194654 發(fā)表于 2023-1-26 09:39 | 只看該作者
發(fā)現(xiàn)一枚熱愛學習,精于專研,心細如發(fā),窮究其理的強迫癥專家
ID:1059013 發(fā)表于 2023-1-26 13:17 | 只看該作者
電阻是限流用的,如果接在陽極,估計你要問為啥不接在負極了,其實都一樣
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-26 18:03 | 只看該作者
發(fā)光二極管是電壓器件,需要串聯(lián)限流電阻,既然是串聯(lián),則串在哪一邊都一樣。
ID:610621 發(fā)表于 2023-1-27 16:04 | 只看該作者
不用分正負極的
ID:517951 發(fā)表于 2023-1-28 07:49 | 只看該作者
LED與電阻串聯(lián),接A或者接K都能起到限流保護作用。
ID:752974 發(fā)表于 2023-1-30 09:34 | 只看該作者
串聯(lián)電路,工作原理上圖1和圖2沒有什么不同,需要考慮的是畫PCB的方便性。
