查看: 2239|回復: 9
關(guān)于STC8單片機的一些疑惑,望大神有心情解答一下,功能腳切換使用問題
ID:1022674 發(fā)表于 2023-1-31 13:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在使用單片機串口1時,寄存器SCON,B0和B1位的RI和TI能直接使用,但是在使用串口2時,S2CON,S2BUF,S2RI和S2RI都不能使用,S2RI和S2RI這兩個好像不好定義。在使用時是不是只能給S2CON整體賦值(運算賦值)來達到發(fā)送/接收中斷請求標志位清零?
ID:1022674 發(fā)表于 2023-1-31 13:31 | 只看該作者
本來是點保存的,結(jié)果直接發(fā)了,現(xiàn)在圖片補上。不知道這樣能不能直接顯示出來。
ID:155507 發(fā)表于 2023-1-31 15:40 | 只看該作者
是的,只能給 S2CON 整體賦值(運算賦值)來達到發(fā)送/接收中斷請求標志位清零
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #define FOSC            11059200UL
  4. #define BRT             (65536 - FOSC / 115200 / 4)
  5. sfr     AUXR        =   0x8e;
  6. sfr     T2H         =   0xd6;
  7. sfr     T2L         =   0xd7;
  8. sfr     S2CON       =   0x9a;
  9. sfr     S2BUF       =   0x9b;
  10. sfr     IE2         =   0xaf;
  11. bit busy;
  12. char wptr;
  13. char rptr;
  14. char buffer[16];
  15. void Uart2Isr() interrupt 8
  16. {
  17.     if (S2CON & 0x02) //S2TI 串口 2 發(fā)送中斷請求標志位
  18.     {
  19.         S2CON &= ~0x02;
  20.         busy = 0;
  21.     }
  22.     if (S2CON & 0x01)  //S2RI 串口 2 接收中斷請求標志位
  23.     {
  24.         S2CON &= ~0x01;
  25.         buffer[wptr++] = S2BUF;
  26.         wptr &= 0x0f;
  27.     }
  28. }
  29. void Uart2Init()
  30. {
  31.     S2CON = 0x10;
  32.     T2L = BRT;
  33.     T2H = BRT >> 8;
  34.     AUXR = 0x14;
  35.     wptr = 0x00;
  36.     rptr = 0x00;
  37.     busy = 0;
  38. }
  39. void Uart2Send(char dat)
  40. {
  41.     while (busy);
  42.     busy = 1;
  43.     S2BUF = dat;
  44. }
  45. void Uart2SendStr(char *p)
  46. {
  47.     while (*p)
  48.     {
  49.         Uart2Send(*p++);
  50.     }
  51. }
  52. void main()
  53. {
  54.     Uart2Init();
  55.     IE2 = 0x01;
  56.     EA = 1;
  57.     Uart2SendStr("Uart Test !\r\n");
  58.     while (1)
  59.     {
  60.         if (rptr != wptr)
  61.         {
  62.             Uart2Send(buffer[rptr++]);
  63.             rptr &= 0x0f;
  64.         }
  65.     }
  66. }
復制代碼
ID:1022674 發(fā)表于 2023-1-31 16:18 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2023-1-31 15:40
新年快樂!感謝解惑!受教了,不停的看官方PDF,看多了就慢慢的好像就有點點明白了,但還是有很多不明白的地方,官方也沒有明說,還是非常感謝大神們的寶貴知識與經(jīng)驗。
ID:1042619 發(fā)表于 2023-1-31 16:30 | 只看該作者
STC8單片機的S2CON地址0x9A,不支持位操作(地址低4位是0或者8的SFR寄存器才支持位操作),所以需要通過整體賦值(運算賦值)的方式進行設(shè)置。
STC32的所有SFR寄存器都支持位操作,就可以直接對S2RI,S2TI進行位操作。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-31 23:21 | 只看該作者
51核的特殊功能寄存器,地址結(jié)尾不是0或8的,都不能位尋址,只能用賦值、與、或操作,建議用與、或操作。
S2CON &= ~0x01;   //清除S2RI
S2CON &= ~0x02;   //清除S2TI
S2CON |= ~0x80;   //置位S2SM0
ID:1022674 發(fā)表于 2023-2-1 03:01 來自觸屏版 | 只看該作者
大漠孤煙001 發(fā)表于 2023-1-31 16:30
STC8單片機的S2CON地址0x9A,不支持位操作(地址低4位是0或者8的SFR寄存器才支持位操作),所以需要通過 ...
非常感謝大神說的知識點,接觸單片機的時間不長,要學的東西太多了,謝謝!新年快樂!
ID:1022674 發(fā)表于 2023-2-1 03:07 來自觸屏版 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-1-31 23:21
感謝大神耐心的解惑,關(guān)于單片機,需要學習的知識點太多了,邊實踐邊學習才是掌握知識最快的途徑,謝謝!新年快樂!
ID:130230 發(fā)表于 2023-2-6 17:46 | 只看該作者
有些寄存器是可以位尋址的,有些不可以。
ID:491577 發(fā)表于 2023-2-11 15:03 | 只看該作者
可以位尋址的寄存器畢竟是少數(shù),要習慣整體賦值。如果是STM32全部寄存器都只能整體賦值。
