查看: 3550|回復(fù): 4
32位M0+核單片機(jī) PY32F002A 系列 資料
PY32F002A 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+內(nèi)核,寬電壓工作范圍的 MCU。嵌入高達(dá) 20Kbytes flash 和 3Kbytes SRAM 存儲(chǔ)器,最高工作頻率 24MHz。包含多種不同封裝類型多款產(chǎn)品。芯片集成多路 I2C、SPI、USART 等通訊外設(shè),1 路 12bit ADC,多個(gè)定時(shí)器。
PY32F002A 系列微控制器的工作溫度范圍為-40℃~85℃,工作電壓范圍 1.7V~5.5V。芯片提供 sleep 和stop 低功耗工作模式,可以滿足不同的低功耗應(yīng)用。
PY32F002A 系列微控制器適用于多種應(yīng)用場(chǎng)景,例如控制器、手持設(shè)備、PC 外設(shè)、游戲和 GPS 平臺(tái)、工業(yè)應(yīng)用等。
 內(nèi)核
— 32 位 ARM® Cortex® - M0+
— 最高 24MHz 工作頻率
 存儲(chǔ)器
— 最大 20Kbytes flash 存儲(chǔ)器
— 最大 3Kbytes SRAM
 時(shí)鐘系統(tǒng)
— 內(nèi)部 8/24MHz RC 振蕩器(HSI)
— 內(nèi)部 32.768KHz RC 振蕩器(LSI)
— 4~24MHz 晶體振蕩器(HSE)
 電源管理和復(fù)位
— 工作電壓:1.7V~5.5V
— 低功耗模式: Sleep 和 Stop
— 上電/掉電復(fù)位 (POR/PDR)
— 掉電檢測(cè)復(fù)位 (BOR)
 通用輸入輸出(I/O)
— 多達(dá) 18 個(gè) I/O,均可作為外部中斷
— 驅(qū)動(dòng)電流 8mA
 1 x 12-bit ADC
— 支持 最多 9 個(gè)外部輸入通道
— 輸入電壓轉(zhuǎn)換范圍: 0~VCC
 定時(shí)器
— 1 個(gè) 16bit 高級(jí)控制定時(shí)器(TIM1)
— 1 個(gè)基本定時(shí)器(TIM16)
— 1 個(gè)低功耗定時(shí)器(LPTIM),支持從 stop 模式
喚醒
— 1 個(gè)獨(dú)立看門(mén)狗定時(shí)器 (IWDT)
— 1 個(gè) SysTick timer
 通訊接口
— 1 個(gè)串行外設(shè)接口(SPI)
— 1 個(gè)通用同步/異步收發(fā)器(USART),支持自
動(dòng)波特率檢測(cè)
— 1 個(gè) I2C 接口,支持標(biāo)準(zhǔn)模式 (100kHz)、 快
速模式 (400kHz),支持 7 位尋址模式
 硬件 CRC-32 模塊
 唯一 UID
 串行單線調(diào)試 (SWD)
 工作溫度:-40~85℃
 封裝
SOP8, SOP16, ESSOP10,TSSOP20,QFN16
參數(shù)資料下載(簡(jiǎn)易版): PY32F002A datasheet Rev0.3.pdf (1.51 MB, 下載次數(shù): 44)
ID:561623 發(fā)表于 2023-4-17 15:26 | 只看該作者
謝謝,有沒(méi)有sdk
ID:549933 發(fā)表于 2023-7-1 22:36 | 只看該作者
這個(gè)真不能叫數(shù)據(jù)手冊(cè)
ID:224580 發(fā)表于 2023-8-23 14:16 | 只看該作者
今年最火的一款單片機(jī),性價(jià)比很高。
ID:689425 發(fā)表于 2023-8-25 18:02 | 只看該作者
謝謝,這不是數(shù)據(jù)手冊(cè)
