查看: 5398|回復(fù): 20
想整一個(gè)5.1藍(lán)牙接收解碼板,大佬們有什么建議?
75寸智慧屏已到貨一段時(shí)間了,看著挺爽的,就是聲音差了些,沒有普通的音頻輸出接口,只有藍(lán)牙輸出,家里的老音箱效果很好就是用不了,沒辦法,就想著搞一塊藍(lán)牙接收板。本來想網(wǎng)購一塊,但是那用的解碼IC實(shí)在看不上,好的(如AK4499)一動(dòng)好幾千塊比我的智慧屏還貴,汗!頂級(jí)的解碼IC網(wǎng)上一查也就300-400之間,只是成品比較貴。所以就想著自己弄一個(gè)。不知道有這方面愛好的大佬有沒有什么建議。
ID:158391 發(fā)表于 2023-2-3 16:06 | 只看該作者
那不如拆開蓋子把音頻線引出來接上算了,還要看看功率夠不夠
ID:584814 發(fā)表于 2023-2-3 16:56 | 只看該作者
拆開蓋子把音頻線引出來是最好的選擇,任何二次編碼都會(huì)存在信號(hào)損失(失真),程序不同而已。
也可以買現(xiàn)成的,從幾十、幾千甚至更高都有,也可單只成對(duì)賣,看口袋和個(gè)人喜好定。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-3 17:08 | 只看該作者
十幾元錢一個(gè),某一個(gè)寶很多,不用自己做,音質(zhì)對(duì)電視來說,很好。
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-3 18:32 | 只看該作者
別看HIFI炫學(xué)測評(píng),當(dāng)然,你錢沒地方用的話就另外說了
也別信人家說的數(shù)字功放沒有模擬功放的好,現(xiàn)實(shí)生活中已經(jīng)有好幾個(gè)"資深"HIFI在我這打臉了
如果有有線的的,就直接搞一個(gè)功放放大聲音就行了
如果是20W以下的音箱,就搞個(gè)IIS輸出的藍(lán)牙板+TAS5805M就行了,20W+20W能放到鄰居投訴你
如果還是覺得聲音不爽,那就搞個(gè)差分輸出的藍(lán)牙板,加上運(yùn)放放大+TAS3250
70W+70W,一般人不需要這么大的功放的
覺得音質(zhì)不好.可以加一個(gè)DAC
ID:1044091 發(fā)表于 2023-2-3 19:42 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-3 17:08
樓主的意思應(yīng)該是問怎樣把“智慧屏”(電視)的音頻引出來,接到家里已有的老音箱(功放)上。但是這個(gè)電視沒有普通的音頻輸出接口,只有藍(lán)牙輸出。不是把藍(lán)牙解碼板接到電視上。
ID:1022674 發(fā)表于 2023-2-4 11:04 | 只看該作者
ldc2000 發(fā)表于 2023-2-3 16:06
你這。。。牛逼K L S,我怎么想不到呢,厲害!哈哈,新電視不想拆,謝謝!
ID:1022674 發(fā)表于 2023-2-4 11:06 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2023-2-3 16:56
也可以買現(xiàn) ...
是啊,我只是想用藍(lán)牙輸出,把音質(zhì)弄到好一點(diǎn)。謝謝!
ID:1022674 發(fā)表于 2023-2-4 11:09 | 只看該作者
那種很便宜的藍(lán)牙板輸出的聲音比電視原來的聲音還是要差一些的。但是對(duì)聲音有點(diǎn)追求的人,可能就不會(huì)用這樣的板,因?yàn)橛昧诉€不如電視原來的聲音聽著舒服,頂多外接音箱低音強(qiáng)一些。
ID:1022674 發(fā)表于 2023-2-4 11:14 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-2-3 18:32
也別信人家說的數(shù)字功放沒有模擬功放的好,現(xiàn)實(shí)生活中 ...
智慧屏自帶是20W+20W,低音不行,我準(zhǔn)備外接的是2.0的50W+50W,聲音很好,低音非常棒。
ID:1022674 發(fā)表于 2023-2-4 11:15 | 只看該作者
ningsy 發(fā)表于 2023-2-3 19:42
樓主的意思應(yīng)該是問怎樣把“智慧屏”(電視)的音頻引出來,接到家里已有的老音箱(功放)上。但是這個(gè)電 ...
謝謝!
ID:688692 發(fā)表于 2023-2-4 17:31 | 只看該作者
60塊一個(gè)的藍(lán)牙接收器,和上千的藍(lán)牙接收器,接你說的那個(gè)音箱,音量調(diào)整到一樣大,我不太相信你盲聽能聽出區(qū)別。
ID:1022674 發(fā)表于 2023-2-6 10:54 | 只看該作者
cnos 發(fā)表于 2023-2-4 17:31
60塊一個(gè)的藍(lán)牙接收器,和上千的藍(lán)牙接收器,接你說的那個(gè)音箱,音量調(diào)整到一樣大,我不太相信你盲聽能聽出 ...
60的和上千的要看芯片,芯片價(jià)差得不多,可能聽不出,如果芯片價(jià)差得多,那成品肯定能聽出來。
ID:637591 發(fā)表于 2023-4-3 08:18 | 只看該作者
雙9038的 才500多  買現(xiàn)成的吧  藍(lán)牙還支持ldac  aptx等
ID:637591 發(fā)表于 2023-4-3 08:19 | 只看該作者
雙9038 的才500多  藍(lán)牙還支持LDAC  APTX等
ID:1071498 發(fā)表于 2023-4-13 15:51 | 只看該作者
我覺得你在搞藍(lán)牙連接前,先搞清楚藍(lán)牙的延時(shí),不然你到時(shí)看電視音畫不同步就更難受了!
其次你要弄清楚藍(lán)牙音頻編解碼方式:SBC、AAC、aptX(包括aptX、aptX LL、aptX HD以及aptX Adaptive)、LDAC,以及HWA
另外就是你老功放音響的素質(zhì)
最后你再考慮用獨(dú)立DAC還是藍(lán)牙芯片自帶的DAC
新電視很多帶ARC功能,如果帶的話建議ARC取音源才是最佳選擇
ID:72649 發(fā)表于 2023-5-18 16:16 來自觸屏版 | 只看該作者
想整一個(gè)藍(lán)牙接收,F(xiàn)M發(fā)射出去電路。
ID:843340 發(fā)表于 2023-7-16 23:28 | 只看該作者
便宜的藍(lán)牙板音質(zhì)爛的很,
直接拆機(jī)接一組音頻輸出出來好了
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-26 18:24 | 只看該作者
2023了,藍(lán)牙5.3起步吧,解碼在高階和頂級(jí)里面找硬解的芯片;
藍(lán)牙5.3一定要帶密碼連接,字母和數(shù)字配貨即可,密碼最好能用戶改變的那種;
只要帶了搜索后必須密碼才能連接的,干擾器啥的基本就失效,很穩(wěn)定;
我弄個(gè)數(shù)字功放帶藍(lán)牙5.0的無密碼連接那種(藍(lán)牙連接后自動(dòng)轉(zhuǎn)藍(lán)牙,無藍(lán)牙信號(hào)音頻有線輸入有效),發(fā)現(xiàn)隔壁上下左右樓層都能連接這個(gè)信號(hào),經(jīng)常隔三差五的正聽著音樂或者看電影,就突然里面出來藍(lán)牙連接,然后亂七八糟的音樂聲,哪怕把天線卸掉,也是時(shí)不時(shí)的會(huì)有斷斷續(xù)續(xù)的突然開啟,實(shí)在沒法把藍(lán)牙模塊供電端焊開取消了藍(lán)牙,后來發(fā)現(xiàn)藍(lán)牙只要帶密碼連接,基本就不會(huì)有那種現(xiàn)象了
ID:1147008 發(fā)表于 2025-4-8 11:25 | 只看該作者
看了很多帖子,又看到大佬你的評(píng)論,總感覺就你的評(píng)論能夠一陣見血,你的性格應(yīng)該也是個(gè)耿直豪爽的人。盡管我是個(gè)小白,但仍然抑制不住對(duì)你的敬仰,猶如滔滔江水連綿不絕
