查看: 2807|回復: 17
51單片機如何激活一個I/O口,讓單片機輸出固定的串口信號
ID:1062090 發(fā)表于 2023-2-3 18:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機如何激活一個I/O口,讓單片機輸出固定的串口信號,如激活P0^1  輸出串口信號:123456
還有就是輸入串口信號123456  激活P0^1
請大神幫忙寫兩個代碼,謝謝
ID:213173 發(fā)表于 2023-2-3 20:44 | 顯示全部樓層
激活一個I/O口?固定的串口信號?都是你自定義的表述。叫別人怎么理解?
ID:1059375 發(fā)表于 2023-2-3 23:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用串口中斷,判斷SBUF收到的是不是123456,用if就行
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-4 10:04 | 顯示全部樓層
沒法理解樓主的描述。51單片機的IO庫不需要“激活”,直接使用。串口一般固定在某兩個IO,或可以在某幾組IO切換。但C8051有交叉開關,是否可以任意切換不知道,我沒用過,這是貴族產品用的MCU。
ID:1062090 發(fā)表于 2023-2-4 12:20 | 顯示全部樓層
kkk09 發(fā)表于 2023-2-3 23:40
ID:161164 發(fā)表于 2023-2-4 21:05 | 顯示全部樓層
這樣?
ID:1062090 發(fā)表于 2023-2-5 11:50 | 顯示全部樓層
大神,你太厲害了,就是這樣
wulin 發(fā)表于 2023-2-3 20:44
你如果理解不了的話,請看6樓大神回復
ID:1062090 發(fā)表于 2023-2-5 11:54 | 顯示全部樓層
你太厲害了,能發(fā)個代碼嗎?感謝感謝
ID:645225 發(fā)表于 2023-2-5 13:31 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>  sbit P0_1 = P0^1;  // Define P0.1 as sbit type  void main() {     P0_1 = 0;   // Activate P0.1 and set its value to low      // Output "123456" via serial port     printf("123456");      while(1)     {         // Do nothing, wait for input signal     } }
ID:645225 發(fā)表于 2023-2-5 13:32 | 顯示全部樓層
1單片機激活一個I/O口,讓單片機輸出固定的串口信號的代碼示例如下:
#include <reg52.h>
    printf("123456");
51單片機輸入串口信號123456并激活P0^1的代碼示例如下:
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
char input[7];
        scanf("%s", input);
        if (strcmp(input, "123456") == 0)
            P0_1 = 1;   // Activate P0.1 and set its value to high
注意:需要包含"stdio.h"頭文件并初始化串口。
ID:313517 發(fā)表于 2023-2-5 19:55 | 顯示全部樓層
用串口來實現
ID:1062090 發(fā)表于 2023-2-5 22:59 | 顯示全部樓層
lztopic 發(fā)表于 2023-2-5 13:31
#include   sbit P0_1 = P0^1;  // Define P0.1 as sbit type  void main() {     P0_1 = 0;   // Activate ...
感謝,感謝
lztopic 發(fā)表于 2023-2-5 13:32
#include
感謝。感謝
ID:1062090 發(fā)表于 2023-2-5 23:00 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-4 10:04
沒法理解樓主的描述。51單片機的IO庫不需要“激活”,直接使用。串口一般固定在某兩個IO,或可以在某幾組IO ...
ID:1061331 發(fā)表于 2023-2-6 00:42 | 顯示全部樓層
用串口中斷4,打開SSCOM判斷SBUF收到的是不是123456這串字符,用if語句判斷就行
ID:1042619 發(fā)表于 2023-2-6 11:42 | 顯示全部樓層
   樓主從 STC-ISP V6.91J 以上版本的 ISP燒錄/輔助開發(fā)工具包一體化軟件  直接調用USB-CDC串口助手、HID助手、IO配置工具等工具窗口,相信您用的到
Powered by 單片機教程網
