查看: 2725|回復(fù): 7
STC15單片機(jī)定時(shí)器問(wèn)題 一直卡死在中斷里執(zhí)行中斷的內(nèi)容
ID:983394 發(fā)表于 2023-2-7 14:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如下圖所示 ,本想用定時(shí)器4做計(jì)數(shù)器的,但是測(cè)試發(fā)現(xiàn)一直卡死在中斷里執(zhí)行中斷的內(nèi)容,無(wú)論咋樣都挑不來(lái),現(xiàn)在用的定時(shí)器還是不行 ,進(jìn)入中斷后先把中斷關(guān)了執(zhí)行完再開還是都不,加入io口還是不行,實(shí)在搞不懂了,請(qǐng)教一下大佬們
ID:57657 發(fā)表于 2023-2-7 17:25 | 顯示全部樓層
打開中斷后必須有中斷入口函數(shù),否則程序會(huì)跑飛,具體請(qǐng)?zhí)峁┰创a。
ID:130230 發(fā)表于 2023-2-7 17:53 | 顯示全部樓層
你看看定時(shí)器4的中斷號(hào)是多少,keil只支持32個(gè)編號(hào),如果大于32需要自己用空閑的中斷寫個(gè)跳轉(zhuǎn)。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-7 20:19 | 顯示全部樓層
樓主,STC官方有很多完善的例子源碼,為什么不下來(lái)試試呢?自己摸索浪費(fèi)時(shí)間。
jizhongbiao 發(fā)表于 2023-2-7 17:53
定時(shí)器的中斷號(hào)不會(huì)大于31的。
ID:965189 發(fā)表于 2023-2-7 21:42 | 顯示全部樓層
把程序帖出來(lái)大家就容易幫你。
ID:130230 發(fā)表于 2023-2-8 16:32 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-7 20:19
51架構(gòu)是3個(gè)定時(shí)器,定時(shí)器4的中斷號(hào)大概率是大于31的
ID:155507 發(fā)表于 2023-2-8 17:47 | 顯示全部樓層
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15F4K60S4 系列 定時(shí)器4可編程時(shí)鐘分頻輸出舉例-----------------*/
  4. /* 如果要在程序中使用此代碼,請(qǐng)?jiān)诔绦蛑凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
  5. /* 如果要在文章中應(yīng)用此代碼,請(qǐng)?jiān)谖恼轮凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
  6. /*---------------------------------------------------------------------*/
  7. //本示例在Keil開發(fā)環(huán)境下請(qǐng)選擇Intel的8058芯片型號(hào)進(jìn)行編譯
  8. //若無(wú)特別說(shuō)明,工作頻率一般為11.0592MHz
  9. #include "reg51.h"
  10. typedef unsigned char BYTE;
  11. typedef unsigned int WORD;
  12. #define FOSC 11059200L
  13. //-----------------------------------------------
  14. sfr P0M1 = 0x93;
  15. sfr P0M0 = 0x94;
  16. sfr P1M1 = 0x91;
  17. sfr P1M0 = 0x92;
  18. sfr P2M1 = 0x95;
  19. sfr P2M0 = 0x96;
  20. sfr P3M1 = 0xb1;
  21. sfr P3M0 = 0xb2;
  22. sfr P4M1 = 0xb3;
  23. sfr P4M0 = 0xb4;
  24. sfr P5M1 = 0xC9;
  25. sfr P5M0 = 0xCA;
  26. sfr P6M1 = 0xCB;
  27. sfr P6M0 = 0xCC;
  28. sfr P7M1 = 0xE1;
  29. sfr P7M0 = 0xE2;
  30. sfr T4T3M   = 0xD1;                 //定時(shí)器3和定時(shí)器4控制寄存器
  31. sfr T4H     = 0xD2;                 //定時(shí)器4高8位
  32. sfr T4L     = 0xD3;                 //定時(shí)器4低8位
  33. sfr T3H     = 0xD4;                 //定時(shí)器3高8位
  34. sfr T3L     = 0xD5;                 //定時(shí)器3低8位
  35. sbit T3     = P0^7;                 //定時(shí)器3的外部引腳
  36. sbit T4     = P0^5;                 //定時(shí)器4的外部引腳
  37. sbit T3CLKO = P0^6;                 //定時(shí)器3的時(shí)鐘輸出腳
  38. sbit T4CLKO = P0^4;                 //定時(shí)器4的時(shí)鐘輸出腳
  39. #define F38_4KHz (65536-FOSC/2/38400)    //1T模式
  40. //#define F38_4KHz (65536-FOSC/2/12/38400) //12T模式
  41. //-----------------------------------------------
  42. void main()
  43. {
  44.     P0M0 = 0x00;
  45.     P0M1 = 0x00;
  46.     P1M0 = 0x00;
  47.     P1M1 = 0x00;
  48.     P2M0 = 0x00;
  49.     P2M1 = 0x00;
  50.     P3M0 = 0x00;
  51.     P3M1 = 0x00;
  52.     P4M0 = 0x00;
  53.     P4M1 = 0x00;
  54.     P5M0 = 0x00;
  55.     P5M1 = 0x00;
  56.     P6M0 = 0x00;
  57.     P6M1 = 0x00;
  58.     P7M0 = 0x00;
  59.     P7M1 = 0x00;
  60.     T4T3M |= 0x20;                  //定時(shí)器4為1T模式
  61. //  T4T3M &= ~0x20;                 //定時(shí)器4為12T模式
  62.     T4T3M &= ~0x40;                 //T4_C/T=0, 對(duì)內(nèi)部時(shí)鐘進(jìn)行時(shí)鐘輸出
  63. //  T4T3M |= 0x40;                  //T4_C/T=1, 對(duì)T4引腳的外部時(shí)鐘進(jìn)行時(shí)鐘輸出
  64.     T4L = F38_4KHz;                 //初始化計(jì)時(shí)值
  65.     T4H = F38_4KHz >> 8;
  66.
  67.     T4T3M |= 0x80;                  //定時(shí)器4開始計(jì)時(shí)
  68.     T4T3M |= 0x10;                  //使能定時(shí)器4的時(shí)鐘輸出功能
  69.     while (1);                      //程序終止
  70. }
  3. /* --- STC15F4K60S4 系列 定時(shí)器4的16位自動(dòng)重裝載模式舉例---------------*/
  12. //-----------------------------------------------
  13. #define FOSC 11059200L
  14. #define T38_4KHz        (256-FOSC/38400/2)          //1T
  15. //#define T38_4KHz      (256-FOSC/12/38400/2)       //12T
  16. sfr P0M1 = 0x93;
  17. sfr P0M0 = 0x94;
  18. sfr P1M1 = 0x91;
  19. sfr P1M0 = 0x92;
  20. sfr P2M1 = 0x95;
  21. sfr P2M0 = 0x96;
  22. sfr P3M1 = 0xb1;
  23. sfr P3M0 = 0xb2;
  24. sfr P4M1 = 0xb3;
  25. sfr P4M0 = 0xb4;
  26. sfr P5M1 = 0xC9;
  27. sfr P5M0 = 0xCA;
  28. sfr P6M1 = 0xCB;
  29. sfr P6M0 = 0xCC;
  30. sfr P7M1 = 0xE1;
  31. sfr P7M0 = 0xE2;
  32. sfr IE2     = 0xAF;                 //中斷使能寄存器2
  33. sfr T4T3M   = 0xD1;                 //定時(shí)器3和定時(shí)器4控制寄存器
  34. sfr T4H     = 0xD2;                 //定時(shí)器4高8位
  35. sfr T4L     = 0xD3;                 //定時(shí)器4低8位
  36. sfr T3H     = 0xD4;                 //定時(shí)器3高8位
  37. sfr T3L     = 0xD5;                 //定時(shí)器3低8位
  38. sbit P10 = P1^0;
  39. //-----------------------------------------------
  40. //中斷服務(wù)程序
  41. void t4int() interrupt 20           //中斷入口
  42. {
  43.     P10 = !P10;                     //將測(cè)試口取反
  44.
  45. //  IE2 &= ~0x40;                   //若需要手動(dòng)清除中斷標(biāo)志,可先關(guān)閉中斷,此時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)清除內(nèi)部的中斷標(biāo)志
  46. //  IE2 |= 0x40;                    //然后再開中斷即可
  47. }
  48. //-----------------------------------------------
  49. void main()
  50. {
  51.     P0M0 = 0x00;
  52.     P0M1 = 0x00;
  53.     P1M0 = 0x00;
  54.     P1M1 = 0x00;
  55.     P2M0 = 0x00;
  56.     P2M1 = 0x00;
  57.     P3M0 = 0x00;
  58.     P3M1 = 0x00;
  59.     P4M0 = 0x00;
  60.     P4M1 = 0x00;
  61.     P5M0 = 0x00;
  62.     P5M1 = 0x00;
  63.     P6M0 = 0x00;
  64.     P6M1 = 0x00;
  65.     P7M0 = 0x00;
  66.     P7M1 = 0x00;
  67.     T4T3M |= 0x20;                  //定時(shí)器4為1T模式
  68. //  T4T3M &= ~0x20;                 //定時(shí)器4為12T模式
  69.     T4L = T38_4KHz;                 //初始化計(jì)時(shí)值
  70.     T4H = T38_4KHz >> 8;
  71.
  72.     T4T3M |= 0x80;                  //定時(shí)器4開始計(jì)時(shí)
  73.     IE2 |= 0x40;                    //開定時(shí)器4中斷
  74.
  75.     EA = 1;
  76.     while (1);
  77. }
