查看: 4364|回復(fù): 29
有了解晶振測溫的嗎?
ID:83345 發(fā)表于 2023-2-9 11:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
哪位了解用晶振做探測器測量溫度的,麻煩推薦個晶振。
謝謝!
ID:807591 發(fā)表于 2023-2-9 13:59 | 只看該作者
這是利用晶振溫漂測量溫度?
ID:69038 發(fā)表于 2023-2-9 15:46 | 只看該作者
如是利用溫漂測量溫度,那這個人的腦洞不是一般的大~~
溫度變化->引起晶振頻率變化->測量頻率->計算溫差?
溫度變化->引起晶振頻率變化->FV轉(zhuǎn)換->ADC測電壓->計算溫差?
PTC、NTC電阻不香嗎?嫌麻煩DS18B20也可以啊~~暈
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-9 15:47 | 只看該作者
樓主你先科普一下“用晶振做探測器測量溫度的原理”。
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-9 20:03 | 只看該作者
這個想法太超前了
ID:374292 發(fā)表于 2023-2-9 20:49 | 只看該作者
晶振可以測溫?晶振里面沒有傳感器吧
ID:1044091 發(fā)表于 2023-2-9 22:29 來自手機 | 只看該作者
沒聽說過晶振測溫,求科普
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-10 00:16 | 只看該作者
樓主還是說說從哪里聽說“晶振測溫”這個概念的。
ID:1061331 發(fā)表于 2023-2-10 02:16 | 只看該作者
一般都是用DS18B20的喔;一個就也一兩塊
ID:807591 發(fā)表于 2023-2-10 08:36 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2023-2-9 15:46
溫度變化->引起晶振頻率變化->測量頻率->計算溫差 ...
也不一定不行,雖然沒試過,理論上可以測溫,不過得先標定,先了解這個晶振的溫漂曲線,比如溫度25度 頻率多少,25.5度時 頻率多少。。。。說不定這個思路測溫精度還蠻高的,,只是實際生產(chǎn)時,不可能每顆晶振都一樣,肯定有誤差,所以這個程序調(diào)試好了,它可能沒法通用批量生產(chǎn),或者每一個產(chǎn)品都要出廠標定校正,,而且晶振也是有壽命的。。
ID:420836 發(fā)表于 2023-2-10 09:06 | 只看該作者
石英溫度計是一種高精度、高精度的溫度傳感器。 它通過測量石英晶體振蕩器的頻率來測量溫度。 在互聯(lián)網(wǎng)上搜索有關(guān)石英溫度計,會獲得很多的詳細信息。
ID:844772 發(fā)表于 2023-2-10 10:10 | 只看該作者
ds18b20的測溫就是用晶振啊,用高溫度系數(shù)的晶振測溫,補償?shù)诇囟认禂?shù)的晶振。
ID:69038 發(fā)表于 2023-2-10 11:08 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2023-2-10 09:06
石英溫度計是一種高精度、高精度的溫度傳感器。 它通過測量石英晶體振蕩器的頻率來測量溫度。 在互聯(lián)網(wǎng)上搜 ...
學(xué)習(xí)了~~
ID:1044091 發(fā)表于 2023-2-10 13:45 來自手機 | 只看該作者
原來如此,學(xué)習(xí)了
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-10 16:57 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2023-2-10 10:10
不要看中文的pdf,全都是l 。英文資料里面沒有這種說法,事實上也根本就不可能,石英晶體無法集成到硅片上,封裝的時候要形成空腔,成本還是非常高的,18B20的價格完全不支持這種歪理邪說。
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-10 21:14 | 只看該作者
石英溫度計跟晶振是一個東西嗎?
搞電子就不能有點嚴謹?shù)乃伎紗?
溫度對石英的影響是比較大的,所以,晶振在制作的時候就做了對應(yīng)的溫度隔離了
你拆開一個好一點的晶振看一下,它就是只有兩根引線接在石英上,目的就是為隔熱
石英溫度計為了溫度采樣實時和精度,直接就把石英做在導(dǎo)熱很好的銅片上面,要是我沒見過,差點就以為又長見識了呢
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-10 21:57 | 只看該作者
晶振,是我們常用的那種有源或無源的晶振。
石英溫度計,是一個傳感器。!
ID:1060328 發(fā)表于 2023-2-11 10:27 | 只看該作者
道理上來說可以,選擇溫度穩(wěn)定性差(溫敏型的)的石英晶體切型(不能用AT和GC切型,因為溫度穩(wěn)定性太好了),做一個皮爾斯振蕩電路,放大器、電容和反饋電阻選溫度穩(wěn)定性高的,那么輸出頻率就和溫度相關(guān)了。
ID:584814 發(fā)表于 2023-2-12 13:32 | 只看該作者
晶振測溫,是個狠高科技話題。
理論上:晶體振蕩的頻率會困為溫度而產(chǎn)生漂移,測出這個漂移值就能感知溫度的變化。
這個除了探頭核心是晶振,至少還要做到:對溫度變化反應(yīng)敏感,溫度與頻率變化的值有相對應(yīng)關(guān)系。
如果需要量產(chǎn),必須得考慮成本、穩(wěn)定性和不可替代性等問題,這就是目前民用市場難看到這東東的原因罷。
建議去上某一個寶定制
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-15 20:02 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-2-10 21:14
石英溫度計跟晶振是一個東西嗎?
搞電子就不能有點嚴謹?shù)乃伎紗?
溫度對石英的影響是比較大的,所以,晶振 ...
有,用bing搜“LC-cut quartz temperature coefficient”有驚喜,但那不是普通晶振,而是專用測溫切向的石英晶體。
ID:83345 發(fā)表于 2023-4-7 17:30 | 只看該作者
用特殊切型(比如Y切型)的石英晶體做成晶振,用這個晶振搭建震蕩器,該振蕩器的頻率隨溫度變化而改變,測量振蕩器的頻率就可以測溫了,這類的測溫很容易實現(xiàn)高精度、高分辨率,比如精度可以做到0.01℃,這樣的精度是18B20(記得好像是精度0.5℃,分辨率0.06℃)所不能實現(xiàn)的,PT100一類的也很難做到這個精度,分辨率就不說了。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-7 21:05 | 只看該作者
這個話題超前了。不好理解
ID:1033342 發(fā)表于 2023-4-7 23:14 | 只看該作者
DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由四部分組成:64位光刻ROM 、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報警觸發(fā)器TH和TL、配置寄存器。
ID:83345 發(fā)表于 2023-4-8 17:09 | 只看該作者
li64331218 發(fā)表于 2023-4-7 21:05
這個話題超前了。不好理解
談不上超前,就國內(nèi)而言,30多年前就有人做過這方面的應(yīng)用研究。這個精度下的應(yīng)用場合不多,一般用不到這么高的精度,而且這個精度完成測試都要很高的成本,一般的環(huán)境無法完成測試。
ID:1089126 發(fā)表于 2023-9-1 11:45 | 只看該作者
高精度石英套管標準鉑電阻溫度計
ID:596109 發(fā)表于 2023-9-1 13:25 | 只看該作者
還真有這種檢測手段,長見識了
ID:343102 發(fā)表于 2023-9-1 14:15 | 只看該作者
為提高石英鐘精度做的兩位小數(shù)頻率計,可以發(fā)現(xiàn)剛用烙鐵焊過的與1分鐘以后的晶振頻率在第二位小數(shù)上存在變化,1分鐘以后就基本穩(wěn)定了。
ID:584814 發(fā)表于 2023-9-1 17:07 | 只看該作者
果然是VIP,腦回路與路人迥異。其實隨便一個晶振都是可以的,可以測量其表面溫度變化的改變就好 。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-1 20:24 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2023-9-1 17:07
隨便一個晶振就能測溫?說話要有依據(jù),不能隨便胡說。
ID:821429 發(fā)表于 2023-9-1 21:48 | 只看該作者
查了一些文檔,1900年國外有研究,1901年文檔中提到測量精度0.001℃,2013年石英溫度傳感器遙測溫度計的設(shè)計中提到0.05℃,2003年基于石英晶體溫度傳感器的數(shù)字溫度計中給出各種石英的溫度系數(shù),提到測量分辨率達到0.0001,但是比較式石英選取比較麻煩。研究石英測溫的不是很多,應(yīng)該是具有一定局限性。PT1000測溫也能達到計量校準用的標準。激光、光線測溫看到研究的不少,但是不是太了解
