查看: 2947|回復(fù): 3
求助!手機藍(lán)牙無法連接JDY-31模塊
ID:1062550 發(fā)表于 2023-2-9 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在手機的藍(lán)牙和使用寫的安卓app都不能連接上這個藍(lán)牙模塊,只會顯示已保存,但是使用藍(lán)牙調(diào)試器就能連接上,這個問題怎么解決。求助!!!
手機是紅米K30系列
手機是紅米K30系列
ID:1087595 發(fā)表于 2023-7-19 15:29 | 顯示全部樓層
試試將手機所能收集到的藍(lán)牙地址存放在一個列表中,然后在列表中選擇自己想要連接的藍(lán)牙,保存所選中藍(lán)牙的地址,調(diào)用連接模塊連接即可。 操作完成后,稍作等待,連接成功會有對話框提示成功,若顯示連接失敗,先檢查藍(lán)牙模塊是否異常,若檢查無異常,重新連接即可。
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-19 15:57 | 顯示全部樓層
這種模塊一般都要廠家的APP才能連,用手機自帶的藍(lán)牙管理功能是連不上的。
ID:807182 發(fā)表于 2023-7-20 15:04 | 顯示全部樓層
藍(lán)牙模塊有兩種,分別是傳統(tǒng)藍(lán)牙和低功耗藍(lán)牙,在安卓程序當(dāng)中還是有區(qū)別的,看你寫的是連接傳統(tǒng)藍(lán)牙還是低功耗藍(lán)牙,
    低功耗藍(lán)牙和傳統(tǒng)藍(lán)牙相比,只有在配對綁定上相同,其他不同之處分別為:
  1、 低功耗藍(lán)牙節(jié)能,接收成功后會自動斷開,下一次連接的時候再激活就可以了;但是傳統(tǒng)藍(lán)牙一旦激活就會始終保持連接,比較耗能;
  2、低功耗藍(lán)牙的廣播信道僅有3個;傳統(tǒng)藍(lán)牙則是32個;
  3、低功耗藍(lán)牙的速度快,3毫秒就能實現(xiàn)一次“完成”;但是傳統(tǒng)藍(lán)牙在相同的連接周期下卻可能需要耗費的時間會是低耗藍(lán)牙的好幾十倍;
  4、傳統(tǒng)藍(lán)牙使用因為其數(shù)據(jù)包常所以比較常用與數(shù)據(jù)量比較大的傳輸,但是低耗能藍(lán)牙數(shù)據(jù)包非常短,所以多用于小應(yīng)用中;
  5、 低功耗藍(lán)牙無功率級別,一般發(fā)送功率在+4dBm,在空曠距離可達(dá)到70m的傳輸距離;傳統(tǒng)藍(lán)牙有3個功率級別,Class1,Class2,Class3,分別支持100m,10m,1m的傳輸距離。
