查看: 1773|回復(fù): 2
單片機(jī)矩陣鍵盤程序在長(zhǎng)按時(shí)會(huì)有短按動(dòng)作功能后才執(zhí)行長(zhǎng)按,誰(shuí)知道如何解決?
ID:41347 發(fā)表于 2023-2-9 16:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/*==================硬件電路===============================
*說(shuō)明:矩陣鍵盤為4*4,數(shù)據(jù)口為P2,行線為P2.0-P2.3,列線為P2.4-P2.7
#include<reg52.h>
#include"Define.h"
#include"matrixkeyscan.h"
#define key P1                        //矩陣鍵盤的數(shù)據(jù)口
#define no_key  0xff    //無(wú)按鍵按下
#define key_state0  0   //狀態(tài)0,此時(shí)無(wú)按鍵按下
#define key_state1  1          //狀態(tài)1,此時(shí)處于確定按鍵是否按下
#define key_state2  2          //狀態(tài)2,此時(shí)判斷按鍵是否釋放
uchar key_value;                //鍵值返回
*函數(shù)名稱:Keyscan()
*功    能:對(duì)矩陣鍵盤進(jìn)行掃描,掃描方式為狀態(tài)機(jī)+定時(shí)器中斷
*入口參數(shù):
*出口參數(shù):key_value,代表具體的鍵值
*說(shuō)    明:有個(gè)缺陷,剛開(kāi)始數(shù)碼管就亮,還沒(méi)找到是哪里出了問(wèn)題
uchar Keyscan()
        uchar key_temp;
         uchar key1,key2;
  uchar keyRetu=0;    //返回的按鍵值
  static uchar s_keyState=0;
  static uint keyTime=0; //按鍵狀態(tài),按鍵按下的時(shí)間計(jì)數(shù)器
  //key_temp=no_key;
         key=0xf0;
        key1=key;
         key1=key&0xf0;                  //確定哪一行的按鍵按下
         key=0x0f;
        key2=key;
         key2=key&0x0f;                  //確定哪一列的按鍵按下
        key_temp=key1|key2;          //確定按鍵位置
         switch(s_keyState)              //檢測(cè)當(dāng)前狀態(tài)
                  case 0:                                                        //之前無(wú)按鍵被按下
                           if(key_temp!=no_key)                                        //說(shuō)明有按鍵按下或者抖動(dòng)
                            s_keyState=1;                                //轉(zhuǎn)換為狀態(tài)1,然后去判斷是否真的按下
                           break;
                  case 1:                                                        //狀態(tài)1,說(shuō)明之前已經(jīng)有按鍵按下或者抖動(dòng)
                           if(key_temp!=no_key)                                        //有按鍵按下
                                          keyTime++;                     //  一次10ms
            if(keyTime>=3)   //  消抖時(shí)間為:SINGLE_KEY_TIME*10ms = 30ms;
                   s_keyState=2;                                //跳到狀態(tài)2,進(jìn)而判斷是否被釋放   //  如果按鍵時(shí)間超過(guò) 消抖時(shí)間,即判定為按下的按鍵有效。按鍵有效包括兩種:?jiǎn)螕艋蛘唛L(zhǎng)按,進(jìn)入 按鍵狀態(tài)2, 繼續(xù)判定到底是那種有效按鍵
                           }else        //確實(shí)有按鍵被按下
                      s_keyState=0;                                //返回到狀態(tài)0,
                           break;
                  case 2:                                                        //狀態(tài)2,判斷是否被釋放
                 if(key_temp==no_key)   //檢測(cè)到按鍵松開(kāi)
          s_keyState=0; //狀態(tài)轉(zhuǎn)到狀態(tài)0
                                }else
                  keyRetu=1;   //輸出1
                                                s_keyState=3; //狀態(tài)轉(zhuǎn)到狀態(tài)3
                                break;
                                case 3:
                                            keyRetu=1;
                                    }else
                                    //keyTime++;
               if(++keyTime>200)
        keyTime=0;
                                     keyRetu=2;    // 輸出2
        s_keyState=4;
                                case 4:
                                                 s_keyState=0; //狀態(tài)轉(zhuǎn)到狀態(tài)0,完成
                                                 //keyTime=0;
               break;
                                   default:                                //  特殊情況:key_state是其他值得情況,清零key_state。這種情況一般出現(xiàn)在 沒(méi)有初始化key_state,第一次執(zhí)行這個(gè)函數(shù)的時(shí)候
            break;
       if(keyRetu==1)
         switch(key_temp)                    //當(dāng)確定按鍵按下后,列舉所有的按鍵情況
                                     case 0xee: key_value=0;break;//1110 1110
                                     case 0xde: key_value=1;break;//1101 1110
                                     case 0xbe: key_value=2;break;
                                     case 0x7e: key_value=3;break;
                                     case 0xed: key_value=4;break;
                                     case 0xdd: key_value=5;break;
                                     case 0xbd: key_value=6;break;
                                     case 0x7d: key_value=7;break;
                                     case 0xeb: key_value=8;break;
                                     case 0xdb: key_value=9;break;
                                     case 0xbb: key_value=10;break;
                                     case 0x7b: key_value=11;break;
                                     case 0xe7: key_value=12;break;
                                     case 0xd7: key_value=13;break;
                                     case 0xb7: key_value=14;break;
                                     case 0x77: key_value=15;break;
                        if(keyRetu==2)
                                     case 0xee: key_value=100;break;//1110 1110
                                     case 0xde: key_value=101;break;//1101 1110
                                     case 0xbe: key_value=102;break;
                                     case 0x7e: key_value=103;break;
                                     case 0xed: key_value=104;break;
                                     case 0xdd: key_value=105;break;
                                     case 0xbd: key_value=106;break;
                                     case 0x7d: key_value=107;break;
                                     case 0xeb: key_value=108;break;
                                     case 0xdb: key_value=109;break;
                                     case 0xbb: key_value=110;break;
                                     case 0x7b: key_value=111;break;
                                     case 0xe7: key_value=112;break;
                                     case 0xd7: key_value=113;break;
                                     case 0xb7: key_value=114;break;
                                     case 0x77: key_value=115;break;
        return key_value;
* 開(kāi)發(fā)人員:laowang
* 當(dāng)前版本:V1.0
* 創(chuàng)建時(shí)間:11/26/2013
* 修改時(shí)間:
* 功能說(shuō)明:對(duì)4*4矩陣鍵盤掃描,用8位數(shù)碼管進(jìn)行顯示,剛開(kāi)始時(shí)不亮,依次按下按鍵時(shí)
                          數(shù)碼管依次顯示0-F,掃描方法為狀態(tài)機(jī)方法+定時(shí)器中斷
#include<reg52.h>
#include"Define.h"
#include"display.h"
void Timer0_init();                        //定時(shí)器初始化函數(shù)
uint flag=0;                                  //按鍵掃描標(biāo)志,每中斷一次,掃描一次
//主函數(shù)
        uchar key_state=0;
        uchar readkey;
        readkey=0xff;
        Timer0_init();
        Display_init();                        //使之不亮
                  if(flag)
                           flag=0;
                           readkey=Keyscan();
                   //        Display(readkey);
                                switch(key_value)
                               case 0: P2=0x66;break;
                                                 case 1: P2=0x02;break;
                                                 case 2: P2=0x04;break;
                                                 case 3: P2=0x08;break;
                                                 case 4: P2=0x10;break;
                                                 case 5: P2=0x20;break;
                                                 case 6: P2=0x40;break;
                                                 case 7: P2=0xff;break;
                                                 case 100: P2=0x00;break;
                                                 case 101: P2=0x0f;break;
                                                 case 102: P2=0xf0;break;
                                                 case 103: P2=0x88;break;
                                                 default:break;
void Timer0() interrupt 1
        TH0=0xd8;          //10Ms產(chǎn)生一次中斷
         TL0=0xf0;
         flag=1;
void Timer0_init()
        TMOD=0x01;
         TH0=0xd8;                          //12MHz  10Ms
         TL0=0xf0;
        EA=1;
        ET0=1;
         TR0=1;
矩陣鍵盤調(diào)試.rar
88.91 KB, 下載次數(shù): 3
ID:41347 發(fā)表于 2023-2-9 16:33 | 只看該作者
這是仿真圖片
ID:161164 發(fā)表于 2023-2-10 22:33 | 只看該作者
  1.                 case 2:                                                        //狀態(tài)2,判斷是否被釋放
  2.                         if(key_temp==no_key)   //檢測(cè)到按鍵松開(kāi)
  3.                         {
  4.                                 s_keyState=0; //狀態(tài)轉(zhuǎn)到狀態(tài)0
  5.                         }
  6.                         else
  7.                         {
  8. //keyRetu=1;   //輸出1
  9.                                 s_keyState=3; //狀態(tài)轉(zhuǎn)到狀態(tài)3
  10.                         }
  11.                         break;
