軟件工程概念
1)可行性分析
2)需求分析
3)設(shè)計
4)詳細設(shè)計
5)編寫代碼
2013-10-21 21:16 上傳
6)測試
7)發(fā)布
第一步:
2013-10-21 21:16 上傳
選擇MFC Appwizard{exe} 設(shè)置工程名和文件路徑
第二步:
2013-10-21 21:16 上傳
添加控件
第三步:
雙擊按鈕控件:編寫代碼
void CFFFDlg::OnButton1()
int a,b,c;
CString cs1,cs2,cs3;
GetDlgItemText(IDC_EDIT1,cs1);
GetDlgItemText(IDC_EDIT2,cs2);
a=atoi(cs1);
b=atoi(cs2);
c=a+b;
cs3.Format("%d",c);
SetDlgItemText(IDC_EDIT3,cs3);
AfxMessageBox("你個腦殘只會加法");
軟件打包步驟:
第一:先縮小軟件大小
2013-10-21 21:16 上傳
第二:
使軟件能通用
2013-10-21 21:18 上傳
小知識:
Win32 Debug是調(diào)試版本,就是你在開發(fā)程序的時候需要經(jīng)常調(diào)試程序,這個時候用的庫什么的都是DEBUG版本。當你的程序開發(fā)完成了,要賣錢了,這時候需要的就是Win32 Release,發(fā)行版本。
如果選擇use MFC in a Shared DLL 的話,你編譯后的程序中不包含MFC庫,所以文件會比較小,但是如果你的程序直接移到一個沒有安裝過MFC的機器上時,可能會導致找不到MFC的DLL。
如果選擇Use MFC in a Static Library ,那你編譯后的程序就直接包含了調(diào)用MFC的部分的庫,文件可能會大一些,但是可以直接移到其他機器上運行。
將編譯后的exe文件進行打包:
使用打包軟件Setup Factory
(21.98 KB, 下載次數(shù): 213)
2013-10-21 21:16 上傳
