查看: 1887|回復(fù): 1
arduino通過(guò)ESP01發(fā)送數(shù)據(jù)到服務(wù)器,小程序獲取
ID:1000059 發(fā)表于 2023-2-11 15:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在各大網(wǎng)站苦苦搜尋,沒有一個(gè)好的資料來(lái)敘述一下關(guān)于arduino發(fā)送數(shù)據(jù)給ESP01的通信案例,發(fā)現(xiàn)沒有一個(gè)完整的,單片機(jī)給單片機(jī)做輔助是很常見的,于是我自己在不斷探索之后,總結(jié)出了以下經(jīng)驗(yàn)。
先說(shuō)一下單片機(jī)接線:
UNO                             ESP01
12                                     RX
13                                     TX
3V3                                   VCC和EN
GND                                  GND
UNO代碼:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(13, 12); // RX, TX  通過(guò)軟串口連接esp8266,
String ssid ="*****;                                       //WIFI名稱
String password="******";                                  //WIFI密碼
String uid = "*******************";             // 用戶私鑰
String topic = "****";                                    //推送消息的主題
void setup(){  mySerial.begin(115200);
  mySerial.println("AT+RST");   // 初始化重啟一次esp8266
  delay(1500);
  echo();
  mySerial.println("AT");
  echo();
  delay(500);
  mySerial.println("AT+CWMODE=3");  // 設(shè)置Wi-Fi模式
  echo();
  mySerial.println("AT+CWJAP=\"" +ssid+"\",\"" + password + "\"");  // 連接Wi-Fi
  echo();
  delay(1000);
    String msg = "";
    //數(shù)據(jù)用#號(hào)包裹,方便app端根據(jù)#號(hào)做字符串切割,不理解的百度=C語(yǔ)言split分割字符串
    msg = "#"+String(tdsValue,0)+"#";
ESP01 不需要代碼
它要做的是AT指令的接收:
esp8266連接到usb調(diào)試工具,通過(guò)串口可以進(jìn)行調(diào)試
1、發(fā)AT測(cè)試esp8266是否正常
2、發(fā)AT+CWMODE=3設(shè)置路由器模式 1 station模式 2 AP路由器模式 3 station+AP混合模式
3、發(fā)AT+CWJAP="WiFi","code"設(shè)置模塊WIFI名稱,WIFI密碼
4、發(fā)AT+CIPMODE=1 開啟透明傳輸模式
5、發(fā)AT+CIPSTART="TCP","巴法云",8344連接服務(wù)器和端口
6、發(fā)AT+CIPSEND進(jìn)入透?jìng)髂J,下面發(fā)的都會(huì)無(wú)條件傳輸
7、發(fā)cmd=1&uid=******************************************=*********** 如果需要訂閱主題,發(fā)送這個(gè)訂閱指令,發(fā)送完訂閱,控制臺(tái)推送的話,8266就可以收到推送消息了
8、發(fā)cmd=2&uid=********************************************&msg=#******#如果需要推送指令,發(fā)布數(shù)據(jù)指令
9、發(fā)cmd=0&msg=ping發(fā)送心跳 ,發(fā)任意數(shù)據(jù)都相當(dāng)于心跳,隨意發(fā)點(diǎn)啥就行,60s內(nèi)不發(fā),連接就會(huì)斷開,就收不到訂閱消息了
小程序端代碼:js(提供部分為大家參考)
gettds(){
  //獲取水硬度值,屏幕初始化時(shí),未訂閱收到水硬度時(shí),先去主動(dòng)獲取值
  //api 接口詳細(xì)說(shuō)明見巴法云接入文檔
  var that = this
  wx.request({
    url: '*******************', //狀態(tài)api接口
    data: {
      uid: that.data.uid,
      topic: that.data.tdstopic,
      num:1
    header: {
      'content-type': "application/x-www-form-urlencoded"
    success (res) {
      console.log(res)
      if(res.data.msg.indexOf("#") != -1){//如果數(shù)據(jù)里包含#號(hào),表示獲取的是傳感器值,因?yàn)閱纹瑱C(jī)上傳數(shù)據(jù)的時(shí)候用#號(hào)進(jìn)行了包裹
        //如果有#號(hào)就進(jìn)行字符串分割
        var all_data_arr = res.data.msg.split("#"); //分割數(shù)據(jù),并把分割后的數(shù)據(jù)放到數(shù)組里。
        console.log(all_data_arr)//打印數(shù)組
        that.setData({ //數(shù)據(jù)賦值給變量
          tds:all_data_arr[1],//賦值水硬度
          dataTime:res.data.time
ID:262559 發(fā)表于 2023-2-17 13:20 | 顯示全部樓層
巴法云目前還是免費(fèi)的  我用了好幾年了  很穩(wěn)定 非常適合個(gè)人開發(fā)
