查看: 6335|回復(fù): 30
有沒(méi)那個(gè)愛(ài)好者試著做一個(gè)檢測(cè)電動(dòng)車 磷酸鐵鋰 電池電量的程序
ID:513213 發(fā)表于 2023-2-20 14:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒(méi)那個(gè)愛(ài)好者試著做一個(gè)檢測(cè)電動(dòng)車 磷酸鐵鋰 電池電量的程序,——現(xiàn)在很多電動(dòng)的電量顯示太不準(zhǔn)了
ID:513213 發(fā)表于 2023-2-20 14:21 | 顯示全部樓層
雖然某一個(gè)寶上也有電量顯示表賣,估計(jì)也不準(zhǔn),但自己做出來(lái)更有意思——要是能先自己檢測(cè)掉電曲線數(shù)據(jù),顯示的會(huì)更準(zhǔn)
ID:1043650 發(fā)表于 2023-2-20 15:22 | 顯示全部樓層
小容量的有意義,幾十 AH以上誤差幾個(gè)AH根本無(wú)感痛癢。
ID:612392 發(fā)表于 2023-2-20 17:34 | 顯示全部樓層
磷酸鐵鋰的必須通過(guò)檢測(cè)電流,積分計(jì)算電量才會(huì)相對(duì)精準(zhǔn),現(xiàn)在基本都是測(cè)電壓的,肯定不準(zhǔn)了。
ID:276663 發(fā)表于 2023-2-20 17:35 | 顯示全部樓層
弄個(gè)大功率電子負(fù)載測(cè)幾輪電池的放電曲線數(shù)據(jù)就行了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-20 18:59 | 顯示全部樓層
早就做了,充電、放電都會(huì)同時(shí)檢測(cè)AH數(shù),我還做了電容式主動(dòng)平衡電路,效果不錯(cuò)的。
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-20 20:02 | 顯示全部樓層
做不做什么放電曲線都是一樣的
就算是用庫(kù)侖計(jì),那也是一開(kāi)始的時(shí)候準(zhǔn),慢慢的就不準(zhǔn)確了
手機(jī)上用的就是庫(kù)侖計(jì),電池老化之后,也是一樣的不準(zhǔn)確了
這就是新手機(jī)5%的電能玩一個(gè)小時(shí)
舊手機(jī)20%的電,幾分鐘就沒(méi)電了
ID:612392 發(fā)表于 2023-2-21 08:36 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-2-20 20:02
做不做什么放電曲線都是一樣的
手機(jī)上用的就是庫(kù) ...
那是做得不夠好,要根據(jù)電壓段、容量、SOC來(lái)判斷真實(shí)容量,這樣老化后也會(huì)相對(duì)準(zhǔn)確。其實(shí)怕的是低溫條件下大電流放電,你說(shuō)的就是這種情況。
ID:879348 發(fā)表于 2023-2-21 08:46 | 顯示全部樓層
磷酸鐵鋰的放電平臺(tái)很平坦,必須使用電流檢測(cè)為主,電壓算法為輔的算法檢測(cè)
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-21 22:09 | 顯示全部樓層
cjjdemon 發(fā)表于 2023-2-21 08:36
那是做得不夠好,要根據(jù)電壓段、容量、SOC來(lái)判斷真實(shí)容量,這樣老化后也會(huì)相對(duì)準(zhǔn)確。其實(shí)怕的是低溫條件 ...
打個(gè)比方:
新電瓶的時(shí)候,10%的電量能跑10公里
舊電瓶的時(shí)候,10%的電量能跑2公里,或者是更少
很多高級(jí)點(diǎn)的電動(dòng)車是有庫(kù)侖計(jì)的,電量的百分比確實(shí)是準(zhǔn)確的
但這有什么意義?
作為電動(dòng)車,你不就是想知道你車還能跑多遠(yuǎn)嗎?
作為手電筒,你不就是想知道你手電還能亮多久嗎?
但根據(jù)電量來(lái)計(jì)算,這并不準(zhǔn)確
這主是我前面說(shuō)的:
ID:1064047 發(fā)表于 2023-2-23 18:12 | 顯示全部樓層
找一塊汽車行業(yè)用的BMS采集子板,把AFE部分弄下來(lái)自己寫(xiě)代碼去控制唄。算法好多種,能把鐵鋰真的算準(zhǔn)算明白的不多。尤其是放電末端的控制和功率限制。
ID:386360 發(fā)表于 2023-2-23 21:19 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-20 18:59
我一直想做一個(gè),做是做了但做出來(lái)程序不穩(wěn)定
ID:230500 發(fā)表于 2023-2-25 23:49 | 顯示全部樓層
我覺(jué)得樓主想要的應(yīng)該沒(méi)有那么復(fù)雜;  把電池跑沒(méi)電;然后插上自制的電量表開(kāi)始充電,直到充滿,記錄下充進(jìn)去總電量; 然后當(dāng)使用的時(shí)候,也記錄下放出的電量,然后用總?cè)萘繙p去已經(jīng)放出的容量,就是他想看的還剩余多少容量; 當(dāng)然還有一個(gè)轉(zhuǎn)化效率問(wèn)題; 不能100%準(zhǔn)確 但是比原車自帶的那個(gè)要準(zhǔn),剛開(kāi)始從充滿再到用完,循環(huán)幾次 校正一下, 應(yīng)該誤差也不會(huì)太大! 他應(yīng)該只是想要這個(gè)效果; 就是一個(gè)帶記憶的雙向功率計(jì)!   因?yàn)楝F(xiàn)在大部分的歡樂(lè)表 不加油門都是滿電,一加油門就只剩一個(gè)在閃爍了!
ID:434018 發(fā)表于 2023-2-26 14:05 | 顯示全部樓層
記錄SOH 再做老化補(bǔ)償
ID:404454 發(fā)表于 2023-4-8 12:17 | 顯示全部樓層
我用的螞蟻智能保護(hù)板,手機(jī)上就可以看電量和各串電壓。
ID:609503 發(fā)表于 2024-2-28 17:44 | 顯示全部樓層
如果只是從充電IC上ADC采樣,當(dāng)插入U(xiǎn)SB,過(guò)一會(huì),這個(gè)電壓就高了,拔了后過(guò)一會(huì)就低了。這樣子就沒(méi)法得到一個(gè)比較準(zhǔn)的穩(wěn)定的電量。
ID:417804 發(fā)表于 2024-3-1 22:08 | 顯示全部樓層
磷酸鐵理的電量比亞迪都
ID:417804 發(fā)表于 2024-3-1 22:10 | 顯示全部樓層
磷酸鐵鋰電池的電量計(jì)算比亞迪都搞不好
ID:1107340 發(fā)表于 2024-3-5 11:32 | 顯示全部樓層
要實(shí)際充放電一次看容量。
ID:1006638 發(fā)表于 2024-10-12 15:03 | 顯示全部樓層
我電動(dòng)車改完鐵鋰電后做了個(gè)用了兩年多運(yùn)行穩(wěn)定。開(kāi)始準(zhǔn)備做庫(kù)侖計(jì)感覺(jué)沒(méi)必要,只對(duì)電流累計(jì)就可以統(tǒng)計(jì)剩余電量,應(yīng)該叫做安時(shí)計(jì)。每次充完電長(zhǎng)按按鈕清零,短按切換顯示電流,然后它就像電度表樣你上坡或帶人就走的快,一個(gè)人平路就累加的慢,走到20AH沒(méi)電了記住跑遠(yuǎn)路時(shí)到10就趕緊返程。兩年后走到15就沒(méi)電了說(shuō)明電瓶衰減了25%。
第一版:用了帶ADC的8腿STC8G1K08A(六毛錢)和TM1637LED4位模塊(某一個(gè)寶3元)和ACS712T模塊霍爾電流檢測(cè)
              模塊(5元)。
第二版:用了段時(shí)間騎行中電流有時(shí)不變,有時(shí)不寧油門還幾十安,不知是霍爾買到假貨還是受磁場(chǎng)影響,改用
               10豪歐合金貼片電阻取樣。正常。
第三版:用電阻后為達(dá)到0.1A的檢測(cè)精度(ADC為10位,5V下最小進(jìn)位0.0048V),增加個(gè)5倍放大器.
第四版:放大器在20毫伏之前線性度太差。從358試到OPA2333,都不滿意,增加負(fù)電源ICL7660,運(yùn)放選用
             OPA2722效果湊合。
第五版:直接選用12位ADC的單片機(jī),量程全程線性,暫時(shí)沒(méi)空折騰。
ID:427868 發(fā)表于 2024-10-18 16:38 | 顯示全部樓層
我采用的類似20樓的第五版方案,采用5毫歐康銅絲電阻,TP09--SR運(yùn)放將滿量程取樣電阻壓降放大到5v,STC8H系列12位ADC單片機(jī)采集壓降,使用實(shí)驗(yàn)電源+萬(wàn)用表20A檔位(5A量程)測(cè)試,線性比較理想,0.1A的精度是能夠保證的。在兩輛新舊不同的兩輪電動(dòng)車上測(cè)試了3月余,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,在沒(méi)有開(kāi)啟看門狗的情況下,始終通電也沒(méi)有死機(jī)、崩潰,現(xiàn)在已加上看門狗功能(3個(gè)月前還不會(huì)),應(yīng)該會(huì)避免意外情況下的死機(jī)不工作。
     取樣電阻、運(yùn)放和48V轉(zhuǎn)5V電路放在一塊板子作為取樣板,取樣板放在電池倉(cāng)內(nèi)。單片機(jī)和LED顯示為顯示板,根據(jù)電動(dòng)車儀表大燈總成內(nèi)電路板現(xiàn)狀和大小設(shè)計(jì)PCB,取代原來(lái)的板子,即將顯示板放在儀表盤(pán)內(nèi)。兩板使用4P線連接,4P線一端在電池倉(cāng),另一端插在儀表板內(nèi),防水等級(jí)同原電動(dòng)車等級(jí),也不破壞原車外觀。自我感覺(jué)比較滿意。
ID:213124 發(fā)表于 2024-12-10 17:32 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-2-21 22:09
打個(gè)比方:
你說(shuō)的這個(gè)問(wèn)題,需要對(duì)每次放電充電曲線進(jìn)行記錄分析
優(yōu)化充電方案和運(yùn)行建議
汽車廠商都在搞這個(gè)
這個(gè)搞起來(lái),系統(tǒng)就有點(diǎn)大了。
電動(dòng)車檢測(cè)數(shù)據(jù),充電放電,電流電壓時(shí)間溫度,記錄,上傳服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)
記錄處理,回顯,可能實(shí)現(xiàn)會(huì)比較可行
還可以對(duì)幾百個(gè)同樣的電池,進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋浪闳萘,調(diào)整合適的充電時(shí)間以及滿度百分比
對(duì)你用車進(jìn)行分析,分析最佳充電時(shí)間,避免20%容量后的放電使用。
ID:513213 發(fā)表于 2025-2-17 09:58 | 顯示全部樓層
cjjdemon 發(fā)表于 2023-2-20 17:34
類似電表
ID:513213 發(fā)表于 2025-2-17 10:39 | 顯示全部樓層
大IGBT 發(fā)表于 2024-10-12 15:03
我電動(dòng)車改完鐵鋰電后做了個(gè)用了兩年多運(yùn)行穩(wěn)定。開(kāi)始準(zhǔn)備做庫(kù)侖計(jì)感覺(jué)沒(méi)必要,只對(duì)電流累計(jì)就可以統(tǒng)計(jì)剩余 ...
厲害!
ID:513213 發(fā)表于 2025-2-17 10:43 | 顯示全部樓層
劉佑紅 發(fā)表于 2024-10-18 16:38
我采用的類似20樓的第五版方案,采用5毫歐康銅絲電阻,TP09--SR運(yùn)放將滿量程取樣電阻壓降放大到5v,STC8H系 ...
是串聯(lián)在沖放帶你線路上的嗎?你是怎么加進(jìn)線路中去的
ID:513213 發(fā)表于 2025-4-24 10:03 | 顯示全部樓層
厲害!電流用什么檢測(cè)?
ID:427868 發(fā)表于 2025-5-17 16:14 | 顯示全部樓層
lsh04 發(fā)表于 2025-2-17 10:43
取樣電阻接在靠近電池負(fù)極端,亦即串在充放電電路中。TP09--SR運(yùn)放將取樣電阻壓降放大,電流為零時(shí)運(yùn)放輸出1V,充電輸出降低,最低至0V,放電輸出升高,最高至5V,即0-1V為充電壓降,1-5V為放電壓降(充放電比1:4,充電滿量程5A,放電飯量成20A),然后用ADC采樣運(yùn)算。
ID:427868 發(fā)表于 2025-5-17 16:16 | 顯示全部樓層
lsh04 發(fā)表于 2025-4-24 10:03
厲害!電流用什么檢測(cè)?
取樣使用康銅絲電阻,取樣電阻接靠近電池負(fù)極端,TP09--SR運(yùn)放將取樣電阻壓降放大,電流為零時(shí)運(yùn)放輸出1V,充電輸出降低,最低至0V,放電輸出升高,最高至5V,即0-1V為充電壓降,1-5V為放電壓降(充放電比1:4,充電滿量程5A,放電滿量程20A),然后用ADC采樣運(yùn)算。
ID:467496 發(fā)表于 2025-5-17 17:57 | 顯示全部樓層
主要鋰電池的內(nèi)阻會(huì)在哪里作祟
ID:123917 發(fā)表于 2025-5-18 00:52 | 顯示全部樓層
想要做的準(zhǔn),那就電流時(shí)間微積分
ID:320097 發(fā)表于 2025-6-1 21:51 | 顯示全部樓層
比較難搞,電池得完全滿電到完全放電來(lái)算,中途接入的電池不好算,也不好校準(zhǔn)
