查看: 2536|回復(fù): 17
請教怎么分析計(jì)算這個(gè)測量電池的運(yùn)放電路?
怎么分析計(jì)算這個(gè)電路?
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:169891 發(fā)表于 2023-2-24 10:16 | 只看該作者
我這樣分析是否對?
ID:169891 發(fā)表于 2023-2-24 11:14 | 只看該作者
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-24 10:16
我這樣分析是否對?
另外通過那個(gè)電阻怎么來調(diào)整輸出電壓
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-24 11:23 | 只看該作者
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-24 11:14
改變R5可以調(diào)整輸出電壓。
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-24 11:31 | 只看該作者
調(diào)整R2及R3比值可改變工作點(diǎn),調(diào)整R5及R3比值可改變放大倍數(shù)。
ID:169891 發(fā)表于 2023-2-24 12:21 | 只看該作者
工作點(diǎn)怎么理解
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-24 14:05 | 只看該作者
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-24 12:21
工作點(diǎn)怎么理解
當(dāng)輸入為零時(shí)的輸出電壓。
ID:169891 發(fā)表于 2023-2-24 15:22 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-2-24 11:23
改變R5可以調(diào)整輸出電壓。
按虛斷 (Vo-V2)/R5=V2/R3 + (V2-V-)/R4          ;假如V+=48v,V-=36v,那么計(jì)算出來是Vo=3v,但是改變R5,假如調(diào)整到27K,Vo輸出還是3V,是哪里問題?
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-24 17:17 | 只看該作者
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-24 15:22
按虛斷 (Vo-V2)/R5=V2/R3 + (V2-V-)/R4          ;假如V+=48v,V-=36v,那么計(jì)算出來是Vo=3v,但是改變R5, ...
在理想狀態(tài)下,你根據(jù)以下數(shù)學(xué)模型再算一下。
v-=r2*(vdc/(r1+r2+r3+r5))
(vo-v-)/r5=vdc/(r1+r2+r3+r5)+v-/r3
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-24 19:36 | 只看該作者
既然是虛短,應(yīng)該V+=V-,怎么會V+=48v,V-=36v。
ID:169891 發(fā)表于 2023-2-25 08:54 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-2-24 19:36
V+=48v,V-=36v,這是電池組電壓,虛短,應(yīng)該V1=V2
ID:169891 發(fā)表于 2023-2-25 09:35 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-2-24 17:17
(vo-v-)/r5=vdc/(r1+r2+r3+r5 ...
能說下推導(dǎo)過程嗎?我的理解是V1=(R2/(R1+R2))*V+,那么根據(jù)虛短,V2=V1=(R2/R1+R2)*V+;根據(jù)電流定律,V2/R3=(Vo-V2)/R5+(V--V2)/R4,您看是否正確?
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-25 13:24 | 只看該作者
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-25 09:35
能說下推導(dǎo)過程嗎?我的理解是V1=(R2/(R1+R2))*V+,那么根據(jù)虛短,V2=V1=(R2/R1+R2)*V+;根據(jù)電流定律,V2 ...
vdc的電流是不會進(jìn)入地的,從v+流出經(jīng)r1,r2,r3,r4流入vdc的 - ,因此你的 V1=(R2/(R1+R2))*V+ 是錯(cuò)的。
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-25 13:34 | 只看該作者
根據(jù)你給得圖模型修改如下:
v1=r2*(vdc/(r1+r2+r3+r4))  電壓等于電阻乘電流
v2=v1   虛短
(vo-v2)/r5=vdc/(r1+r2+r3+r4)+v2/r3 基爾霍夫電流定律
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-17 02:16 | 只看該作者
這個(gè)電路的偏置電路R1和R2以及R3和R4出現(xiàn)問題,即電池的電壓等于零時(shí)輸出并不等于零。
ID:420836 發(fā)表于 2024-8-17 09:03 | 只看該作者
試使用理想運(yùn)算放大器模型來計(jì)算反相和非反相引腳的電壓,然后假設(shè)反相平電流為零來計(jì)算Vout。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-20 06:03 | 只看該作者
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-2-25 08:54
你的假設(shè)是錯(cuò)誤的,它只能是15的倍數(shù),而不是任意值相差15V。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-20 16:55 | 只看該作者
對網(wǎng)上所引用電路圖的修訂,詳見帖子:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-237230-1.html。
