查看: 1630|回復(fù): 5
單片機(jī)新手制作無(wú)線溫度采集電路,請(qǐng)各位大神幫忙看一下
ID:525244 發(fā)表于 2023-2-23 17:58 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想做一個(gè)無(wú)線采集端,電路上鋰電池用CN3065給鋰電池充電,可以用5v電源和太陽(yáng)能板供電。鋰電池輸出端經(jīng)過(guò)開(kāi)關(guān)接到OC6811升降壓穩(wěn)定在3.3v。單片機(jī)用STC8H1K17單片機(jī),無(wú)線模塊用SX1278。溫度測(cè)量電路用NTC10K,一端接3.3v,另一側(cè)經(jīng)10K電阻后,接到單片機(jī)的IO口,作為開(kāi)關(guān)。單片機(jī)輸出0,測(cè)量溫度。測(cè)量完了把IO拉高,關(guān)斷電流降低功耗。電池電量用一個(gè)npn和pnp作為電源的開(kāi)關(guān)電路,進(jìn)行電壓測(cè)量。大神們,幫我看一下,電路的不合理之處,還請(qǐng)各位大神不吝賜教!萬(wàn)分感謝!
ID:814525 發(fā)表于 2023-2-24 08:40 | 顯示全部樓層
單片機(jī)既然直接用鋰電池供電,可以利用內(nèi)部ADC15通道直接測(cè)量電池電壓的
ID:1064118 發(fā)表于 2023-2-24 09:51 | 顯示全部樓層
沒(méi)問(wèn)題,用單片機(jī)的IO直接檢測(cè)電池電壓,Q1Q2做開(kāi)關(guān)使用,當(dāng)電池放電到截止電壓時(shí),關(guān)閉開(kāi)關(guān),提示充電
ID:1064118 發(fā)表于 2023-2-24 09:53 | 顯示全部樓層
沒(méi)有問(wèn)題,如樓上說(shuō)的,單片機(jī)的IO直接姐電池正極,檢測(cè)電池電壓到電池放電下限時(shí),關(guān)閉Q1和Q2,停止放電,保護(hù)電池,提示充電
ID:525244 發(fā)表于 2023-2-24 15:26 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2023-2-24 08:40
電池電壓2.8~4.2V,單片機(jī)電壓3.3v,15通道測(cè)量的是穩(wěn)壓后的,不是電池電壓。
ID:525244 發(fā)表于 2023-2-24 15:35 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
zywng2153 發(fā)表于 2023-2-24 09:51
非常謝謝你的幫助!
