查看: 1512|回復(fù): 2
現(xiàn)在的問(wèn)題是切換界面時(shí)密碼輸入位置會(huì)自動(dòng)向下一位跳轉(zhuǎn),怎么優(yōu)化單片機(jī)程序解決呢
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 50%)
ID:1057946 發(fā)表于 2023-3-2 20:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可以用switch語(yǔ)句解決這一問(wèn)題嗎詳細(xì)的說(shuō)就是 怎么解決用數(shù)碼管做密碼鎖并且在切換界面時(shí)輸入位置不會(huì)改變
#include <REGX52.H>
#include "NixieTube.h"//數(shù)碼管
#include "Delay.h"//延時(shí)函數(shù)
#include "MatrixKey.h"//矩陣鍵盤(pán)
sbit Beep=P2^5;
unsigned int y=1,b,n,h,i,j,k,l,m,w2,w,f,a;//h i j k l m為密碼n y b f a為參數(shù)
unsigned int Timer0Count=0;
unsigned char KeyNum,x=100,Password1=172,Password2=213;
void Timer0_Init(void)  //10毫秒@11.0592MHz
TMOD &= 0xF0;  //設(shè)置定時(shí)器模式
TMOD |= 0x01;  //設(shè)置定時(shí)器模式
TL0 = 0x00;  //設(shè)置定時(shí)初值
TH0 = 0xDC;  //設(shè)置定時(shí)初值
TF0 = 0;  //清除TF0標(biāo)志
TR0 = 1;  //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
ET0=1;        //中斷初始化
EA=1;     //中斷初始化
PT0=0;    //中斷初始化
        Timer0_Init();
                  KeyNum=MatrixKey();
            if(KeyNum==10)//按鍵1按下切換界面
                                  y++;
                                  if(y>=3) y=1;//防止界面溢出
                                if(y==1)//界面1
                                                        NixieTube(6,x/100);
                                                        NixieTube(7,x/10);
                                                        NixieTube(8,x%10);
                                 if(y==2)//界面2
                                                        NixieTube(1,h);
                                                        NixieTube(2,i);
                                                        NixieTube(3,j);
                                                        NixieTube(4,k);
                                                        NixieTube(5,l);
                                                        NixieTube(6,m);
                                                        if(KeyNum)//密碼輸入位置轉(zhuǎn)換
        if(w==1) h=KeyNum;
        if(w==2) i=KeyNum;
        if(w==3) j=KeyNum;
        if(w==4) k=KeyNum;
        if(w==5) l=KeyNum;
        if(w==6) m=KeyNum;
        w++;
                                                          if(w>=7&&(h*100+i*10+j!=Password1&&k*100+l*10+m!=Password2))
                    {h=0;i=0;j=0;k=0;l=0;m=0;w=0;b++;}//密碼錯(cuò)誤計(jì)數(shù)和清零
        if(w==7) w=0;//防止密碼位置溢出
                                   if(h*100+i*10+j==Password1&&k*100+l*10+m==Password2)//密碼正確進(jìn)入流水燈
        P2=0xFE;
        Delay(500);
        P2=0xFD;
        Delay(500);
        P2=0xFB;
        Delay(500);
        P2=0xF7;
        Delay(500);
        P2=0xEF;
        Delay(500);
        P2=0xDF;
        Delay(500);
        P2=0xBF;
        Delay(500);
        P2=0x7F;
        Delay(500);
                                                if(b==5)//達(dá)到錯(cuò)誤次數(shù)閃爍
        for(f=0;f<=3;f++)
        P2=0x00;
        Delay(500);
        P2=0xFF;
        Delay(500);
        b=0;
void Timer0_Routine() interrupt 1  //中斷
TL0 = 0x00;            //設(shè)置定時(shí)初值,讓定時(shí)器重新開(kāi)始計(jì)時(shí)
Timer0Count++;          //每10ms打斷一次,計(jì)數(shù)器加1
if(Timer0Count>=10)
         Timer0Count=0;
         x--;
         if(x==0)
                  for(a=0;a<=3;a++)
                          for(n=0;n<110;n++)
                              Beep=!Beep;
                              Delay(2);
                 x=100;
ID:161164 發(fā)表于 2023-3-3 09:25 | 顯示全部樓層
  1.                         if(KeyNum && KeyNum != 10)//密碼輸入位置轉(zhuǎn)換
  2.                         {
  3.                                 if(w==1) h=KeyNum;
  4.                                 if(w==2) i=KeyNum;
  5.                                 if(w==3) j=KeyNum;
  6.                                 if(w==4) k=KeyNum;
  7.                                 if(w==5) l=KeyNum;
  8.                                 if(w==6) m=KeyNum;
  9.                                 w++;
  10.                                 if(w>=7&&(h*100+i*10+j!=Password1&&k*100+l*10+m!=Password2))
  11.                                 {
  12.                                         h=0;    //密碼錯(cuò)誤計(jì)數(shù)和清零
  13.                                         i=0;
  14.                                         j=0;
  15.                                         k=0;
  16.                                         l=0;
  17.                                         m=0;
  18.                                         w=0;
  19.                                         b++;
  20.                                 }
  21.                                 if(w==7) w=0;//防止密碼位置溢出
  22.                         }
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:1057946 發(fā)表于 2023-3-3 13:30 | 顯示全部樓層
感謝  把這一點(diǎn)忽略了
