查看: 1118|回復(fù): 0
PL7300 5V輸入PFM升壓型2節(jié)/3節(jié)串聯(lián)鋰電池充電控制電路
ID:874201 發(fā)表于 2023-3-3 13:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述
PL7300是一款工作于5V的 PFM 升壓型 2節(jié)/3節(jié)串聯(lián)鋰電池充電控制電路。 PL7300采用恒流和恒壓模式對電池進行充電管理,內(nèi)部集成有基準(zhǔn)電壓源,電感電流檢測單元,電池電壓檢測電路和外部 MOS 器件驅(qū)動電路等。
PL7300支持外接引腳來選擇設(shè)置2 串或 3 串鋰電池充電。
PL7300可以自適應(yīng)適配器的電流供應(yīng)能力,確保輸入適配器不會出現(xiàn)過載現(xiàn)象,所以適用于各種直流設(shè)備以及標(biāo)準(zhǔn)的USB充電設(shè)備。
PL7300集成了均衡充電電路,可在充電時實時檢測每節(jié)電池的電壓,當(dāng)檢測到任意一節(jié)電池電壓達到了均衡開啟電壓,就會開啟均衡功能充電。
PL7300采用小型化的QFN3x3- 16L封裝,節(jié)省PCB面積。
特性
● 支持2 節(jié)/3節(jié)串聯(lián)鋰電池升壓充電控制電路
● 電感電流檢測
● 自動再充電功能
● 支持外接引腳來設(shè)置2 串或 3 串鋰電池充電
● 輸入電流自動識別,適配器自適應(yīng)
● 集成了均衡充電電路,可在充電時檢測每節(jié)
● 電池的電壓,保證電池電壓的均衡
● 高達1MHz 開關(guān)頻率
● 當(dāng)電池電壓低于輸入電壓或者電池短路時以
● 較小電流充電
● 充電狀態(tài)雙燈指示
● 芯片始能控制
● 采用小型化的QFN3x3- 16L封裝
