查看: 1027|回復: 0
PL7302 5V輸入PFM升壓型2節(jié)串聯(lián)鋰電池充電控制電路
ID:874201 發(fā)表于 2023-3-3 13:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
PL7302是一款工作于3.0V到6.5V的PFM升壓型雙節(jié)鋰電池充電控制集成電路。PL7302采用恒流和恒壓模式(Quasi-CVTM)對電池進行充電管理,內(nèi)部集成有基準電壓源,電感電流檢測單元,電池電壓檢測電路和片外場效應(yīng)晶體管驅(qū)動電路等,具有外部元件少,電路簡單等優(yōu)點。
當接通輸入電源后,PL7302進入充電狀態(tài),控制片外N溝道MOSFET導通,電感電流上升,當上升到外部電流檢測電阻設(shè)置的上限時,片外N溝道MOSFET截止,電感電流下降,電感中的能量轉(zhuǎn)移到電池中。當電感電流下降到外部電流檢測電阻設(shè)置的下限時,片外N溝道MOSFET再次導通,如此循環(huán)。當BAT管腳電壓第一次達到內(nèi)部設(shè)置的8.4V(典型值)時,PL7302進入準充電模式, 以較小電流對電池充電。只有當BAT管腳電壓第二次達到8.4V時,充電過程才結(jié)束,片外N溝道MOSFET保持截止狀態(tài)。當BAT管腳電壓下降到再充電閾值時, PL7302再次進入充電狀態(tài)。PL7302最高工作頻率可達1MHz ,工作溫度范圍從-40℃到+85℃。
當電池電壓低于輸入電壓或電池短路時,PL7302在片外N溝道MOSFET和P溝道MOSFET的共同作用下, 用較小電流繼續(xù)對電池充電, 對電池起到保護作用。
其他功能包括芯片使能輸入, 狀態(tài)指示輸出端等。PL7302采用8管腳的SOP8封裝。
