不看電路,給你說說套路:
1、單片機(jī)只認(rèn)識數(shù)字信號,電路中必有將【輸入信號】轉(zhuǎn)成數(shù)字信號【此圖是串行數(shù)字】的電路。
2、【輸入信號】是無線傳過來的,套路是:載波(頻率為F的正弦波)+ 信號(串行數(shù)字)。
3、【輸入信號】無線傳來,信號較弱必須放大,而放大如果不加選擇,則噪聲(非需要的所有信號)也會(huì)被放大,噪聲遠(yuǎn)大于信號,不成。
解決方案是針對F進(jìn)行放大,其它的不放或少放,這叫選頻(大多用LC選頻)。
4、去除負(fù)載波,取出信號(數(shù)字部分)這叫解調(diào),多半用專用芯片進(jìn)行。原理是利用載波與信號的頻率差,周期相差大,適當(dāng)選擇濾波常數(shù),即能辦到。當(dāng)然還有其它方式……
5、無線電是有能量的,設(shè)法將能量用電容儲(chǔ)存起來,電容就相當(dāng)于電池了。這里需要解決的問題是正負(fù)極性(通常由整流電路完成),另一個(gè)條件是,用電器(負(fù)載)的平均耗能不能大于接收到的能量。
6、電池(這里是電容)對數(shù)字信號會(huì)產(chǎn)生短路,需要隔離。通常利用電感通直阻交(或電容隔真通交)的特性分離載波(能量)與信號。
7、CPU返回信息,也必須疊加上一個(gè)載波信號(頻率為f)才能進(jìn)行無線通訊,這個(gè)動(dòng)作叫調(diào)制,通常也用專用芯片處理。
8、F與f可以不同,一個(gè)叫下行頻率,一個(gè)叫上行頻率。當(dāng)然也可以一樣。
這理的知識點(diǎn)很多,不便說的更細(xì),如有需求,通話解說更方便一些。 |
