查看: 2884|回復(fù): 24
各位大神,PCB有誰會(huì)弄這樣的多邊形鋪銅開窗?
ID:515309 發(fā)表于 2023-3-7 09:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:25903 發(fā)表于 2023-3-7 10:35 | 顯示全部樓層
他這里用的是鋪銅的方式,把覆銅的線寬線距設(shè)置一下,就有這樣的效果。然后再蓋一層去阻焊層,最終就成這樣亮亮的焊盤了。
ID:191126 發(fā)表于 2023-3-7 10:43 | 顯示全部樓層
我都是直接在SOLDER直接放置多邊形填充 CTRLC CTRLV多放些也成這樣~
ID:191126 發(fā)表于 2023-3-7 10:45 | 顯示全部樓層
樓主想問的是阻焊層的開窗吧,我都是直接SOLDER層放置多邊形填充就成這樣的
ID:515309 發(fā)表于 2023-3-7 10:45 | 顯示全部樓層
dandan-tcb 發(fā)表于 2023-3-7 10:35
他這里用的是鋪銅的方式,把覆銅的線寬線距設(shè)置一下,就有這樣的效果。然后再蓋一層去阻焊層,最終就成這樣 ...
我試過了不行的,我要的是中間開窗上錫,如果像你這樣做只能是線的邊條上錫.
ID:879348 發(fā)表于 2023-3-7 11:02 | 顯示全部樓層
CAD畫出一個(gè)個(gè)菱形,然后導(dǎo)入開窗層
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-7 11:15 | 顯示全部樓層
我來回答:
第一步:設(shè)多邊形為網(wǎng)格,45度,線寬=網(wǎng)格的3分之1,鋪銅后形成一個(gè)個(gè)網(wǎng)格,
第二步:設(shè)全銅鋪銅,勾除“刪除死銅”,線寬略大于網(wǎng)格,安全間距設(shè)小,比如1mil,第一步和第2步的網(wǎng)絡(luò)必需不同!
第三步:把第一步形成的刪除,把第二步形成的解散,并轉(zhuǎn)為阻焊層。
第四步:再按常規(guī)方法再鋪一次銅 。
第五步:大功告成。
前后三次鋪銅的節(jié)點(diǎn)位置盡量一致,都選用同一電氣層。
ID:515309 發(fā)表于 2023-3-7 11:22 | 顯示全部樓層
serein1680 發(fā)表于 2023-3-7 10:45
你這怎樣畫只能線邊上到錫
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-7 12:48 | 顯示全部樓層
ID:515309 發(fā)表于 2023-3-7 14:44 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-3-7 11:15
我來回答:
第二步:設(shè)全銅 ...
為什么我試了幾次都不行,不知那里出問題.
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-7 15:44 | 顯示全部樓層
看你用什么軟件;我比較熟練pads ;所以這個(gè)開窗在PadS 里面很容易實(shí)現(xiàn);至于其它的軟件應(yīng)該也很容易實(shí)現(xiàn);因?yàn)殚_窗是最基本的操作;把柵格設(shè)置好后(比如20Mill間距);只需要復(fù)制 粘貼就可以了;阻焊層(solder mask),是指印刷電路板子上要上綠油的部分。實(shí)際上這阻焊層使用的是負(fù)片輸出,所以在阻焊層的形狀映射到板子上以后,并不是上了綠油阻焊,反而是露出了銅皮。看懂紅色內(nèi)容你就會(huì)搞了; 其實(shí)就是在阻焊層畫出你想要的形狀;因?yàn)槭秦?fù)片輸出;實(shí)際出板的時(shí)候;你在阻焊層畫的形狀恰好就是沒有綠油的形狀;也就是俗稱的開窗
ID:515309 發(fā)表于 2023-3-7 15:48 | 顯示全部樓層
a399288395 發(fā)表于 2023-3-7 15:44
看你用什么軟件;我比較熟練pads ;所以這個(gè)開窗在PadS 里面很容易實(shí)現(xiàn);至于其它的軟件應(yīng)該也很容易實(shí)現(xiàn); ...
我用的AD19
ID:291668 發(fā)表于 2023-3-7 16:01 | 顯示全部樓層
這個(gè)起到什么作用? 增大電流嗎?
ID:515309 發(fā)表于 2023-3-7 16:16 | 顯示全部樓層
li64331218 發(fā)表于 2023-3-7 16:01
增加散熱
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-7 16:22 | 顯示全部樓層
我這邊是用99SE的。
那你改一下:第一步的層改選為KeepOut層,鋪完格子后,先解散這個(gè)多邊形,再往下走第二步。。試試~~,
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-7 16:37 | 顯示全部樓層
你要的就是這樣的效果吧 PCB1.rar (23.77 KB, 下載次數(shù): 4)
ID:515309 發(fā)表于 2023-3-7 16:52 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-3-7 16:22
我這邊是用99SE的。
那你改一下:第一步的層改選為KeepOut層,鋪完格子后,先解散這個(gè)多邊形,再往下走 ...
我試了一下可以了,就是轉(zhuǎn)換不到阻焊層
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-7 17:04 | 顯示全部樓層
陸少 發(fā)表于 2023-3-7 16:52
解散這個(gè)多邊形,然后批量個(gè)修改層屬性,會(huì)不?
ID:515309 發(fā)表于 2023-3-7 17:06 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-3-7 16:37
你要的就是這樣的效果吧
是的,就是轉(zhuǎn)換不了到阻焊層
ID:515309 發(fā)表于 2023-3-7 17:15 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-3-7 17:04
然后怎樣批量改層屬性的
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-7 17:24 | 顯示全部樓層
陸少 發(fā)表于 2023-3-7 17:06
1、選中你要修改層屬性的所有元素(原始多邊形轉(zhuǎn)不了,轉(zhuǎn)了要重新鋪銅,圖形就變了,所以要先解散多邊形)
2、右鍵點(diǎn)擊你選中的內(nèi)容,選菜單“find similar Objects” ,適配條件是Selected,“same",,其它都是”Any“
3、點(diǎn)擊ok。
4、在彈窗中把層屬性改了就OK了
ID:515309 發(fā)表于 2023-3-8 09:24 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2023-3-7 17:24
1、選中你要修改層屬性的所有元素(原始多邊形轉(zhuǎn)不了,轉(zhuǎn)了要重新鋪銅,圖形就變了,所以要先解散多邊形 ...
搞定了,謝謝大神.
ID:515309 發(fā)表于 2023-3-8 10:34 | 顯示全部樓層
可是在AD19版在禁止布線層畫不了多邊形
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-8 15:53 | 顯示全部樓層
99se/ad6.9/ad9,試過都可以,其它版本沒安裝沒得試
不一定要在KeepOut層。重點(diǎn)在于2處:
1、第一次要生成網(wǎng)格狀的銅,第二次就是往網(wǎng)格中填充實(shí)心銅,網(wǎng)格銅與填充銅不能同網(wǎng)絡(luò),
2、填充實(shí)心銅時(shí)的安會(huì)間距要改小,不能與網(wǎng)格銅一樣的。網(wǎng)格銅的多邊形不解散,是填充不了實(shí)心銅的
ID:1007907 發(fā)表于 2023-3-14 09:07 | 顯示全部樓層
立創(chuàng)的話,可以手動(dòng)選鋪銅區(qū),再次選單獨(dú)鋪銅
