最近我在做基于51單片機的超聲波測距+LCD顯示+光敏電阻調(diào)光,先在B站up且坐聽風的教學(xué)視頻中仿真出了單路超聲波測距(帶按鍵報警設(shè)置),后面想加上光敏電阻調(diào)光,于是在本站找到基于51單片機的智能臺燈帶坐姿矯正Proteus仿真設(shè)計 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-226910-1.html。將兩者結(jié)合在一起,但是我在Proteus上畫完圖之后,再導(dǎo)入程序,結(jié)果只有超聲波測距功能可以顯現(xiàn),光敏電阻調(diào)光這個功能不能實現(xiàn)。我在找原因以為光敏電阻用了定時器0與超聲波所用的定時器發(fā)生沖突,但我修改超聲波用定時器1后,仍然不能實現(xiàn)功能。我在仿真上面測變阻器上兩端的電壓確實隨著阻值的變化和變化,但是輸出燈的那一個引腳卻不變化。以下是單片機程序和仿真圖
仿真圖
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char //宏定義
- #define uint unsigned int
- sfr ISP_DATA = 0xe2; // 數(shù)據(jù)寄存器
- sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
- sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
- sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
- sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令觸發(fā)寄存器
- sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
- sbit LcdRs_P = P1^1; // 1602液晶的RS管腳
- sbit LcdRw_P = P1^2; // 1602液晶的RW管腳
- sbit LcdEn_P = P1^3; // 1602液晶的EN管腳
- sbit Trig4_P = P1^4; // 超聲波模塊4的Trig管腳
- sbit Echo4_P = P1^5; // 超聲波模塊4的Echo管腳
- sbit KeySet_P = P2^2; // 設(shè)置按鍵的管腳
- sbit KeyDown_P = P2^1; // 減按鍵的管腳
- sbit KeyUp_P = P2^0; // 加按鍵的管腳
- sbit Buzzer_P = P2^3; // 蜂鳴器的管腳
- sbit LED = P3^0; // 模式指示燈,亮是自動模式,滅是手動模式
- sbit Lamp = P3^4; // 臺燈控制引腳
- sbit Key1 = P3^1; // 按鍵1,模式切換按鍵
- sbit Key2 = P3^2; // 按鍵2,亮度減少按鍵
- sbit Key3 = P3^3; // 按鍵3,亮度增加按鍵
- sbit ADC_CS = P2^7; // ADC0832的CS引腳
- sbit ADC_CLK = P2^4; // ADC0832的CLK引腳
- sbit ADC_DAT = P2^5; // ADC0832的DI/DO引腳
- sbit Led4_P = P1^0; // 傳感器4報警燈
- uint gAlarm; // 報警距離變量
- uchar gCount=0; // 全局計數(shù)變量
- uchar gIndex; // 亮度變量,0是最暗,9是最亮,一共10檔
- uint gTime=0; // 計時變量,用于計時多久沒檢測到有人
- void ISP_Disable()
- ISP_CONTR = 0;
- ISP_ADDRH = 0;
- ISP_ADDRL = 0;
- // 從單片機內(nèi)部EEPROM讀一個字節(jié),從0x2000地址開始
- unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
- ISP_DATA = 0x00;
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x01;
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
- ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
- // 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- return (ISP_DATA);
- // 往單片機內(nèi)部EEPROM寫一個字節(jié),從0x2000地址開始
- void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x02;
- ISP_DATA = ch;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 寫8個扇區(qū)中隨便一個的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
- void Sector_Erase(unsigned int add)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x03;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 延時函數(shù)
- void DelayMs(uint time)
- uint i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- // 1602液晶寫命令函數(shù)
- void LcdWriteCmd(uchar cmd)
- LcdRs_P = 0;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=cmd;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
- void LcdWriteData(uchar dat)
- LcdRs_P = 1;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=dat;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 液晶光標定位函數(shù)
- void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
- // 第一行
- if(line==0)
- LcdWriteCmd(0x80+column);
- // 第二行
- if(line==1)
- LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
- // 液晶輸出字符串函數(shù)
- void LcdPrintStr(uchar *str)
- while(*str!='\0')
- LcdWriteData(*str++);
- // 液晶輸出數(shù)字
- void LcdPrintNum(uint num)
- LcdWriteData(num/100+0x30); // 百位
- LcdWriteData(num%100/10+0x30); // 十位
- LcdWriteData(num%10+0x30); // 個位
- // 1602液晶功能初始化
- void LcdInit()
- LcdWriteCmd(0x38); // 16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)口
- LcdWriteCmd(0x0C); // 開顯示,不顯示光標
- LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,當寫入數(shù)據(jù)后光標右移
- LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
- // 1602液晶顯示內(nèi)容初始化
- void LcdShowInit()
- LcdGotoXY(0,0); // 定位到第0行第0列
- LcdPrintStr("L: cm"); // 第0行顯示“ U ”
- LcdGotoXY(1,0); // 定位到第1行第0列
- // 計算傳感器4測量到的距離
- uint GetDistance4(void)
- uint ss; // 用于記錄測得的距離
- TH0=0;
- TL0=0;
- Trig4_P=1; // 給超聲波模塊4一個開始脈沖
- DelayMs(1);
- Trig4_P=0;
- while(!Echo4_P); // 等待超聲波模塊4的返回脈沖
- TR0=1; // 啟動定時器,開始計時
- while(Echo4_P); // 等待超聲波模塊4的返回脈沖結(jié)束
- TR0=0; // 停止定時器,停止計時
- ss=((TH0*256+TL0)*0.034)/2+1; // 距離cm=(時間us * 速度cm/us)/2
- return ss;
- // 按鍵掃描
- void KeyScanf()
- if(KeySet_P==0) // 判斷是否有按鍵按下
- LcdGotoXY(0,0); // 光標定位
- LcdPrintStr(" Alarm Set "); // 第0行顯示“ Alarm Set ”
- LcdGotoXY(1,0); // 光標定位
- LcdPrintStr(" alarm= cm "); // 第1行顯示“ alarm= cm ”
- LcdGotoXY(1,8); // 光標定位
- LcdPrintNum(gAlarm); // 顯示當前的報警值
- DelayMs(10); // 消除按鍵按下的抖動
- while(!KeySet_P); // 等待按鍵釋放
- DelayMs(10); // 消除按鍵松開的抖動
- while(1)
- /* 報警值減的處理 */
- if(KeyDown_P==0)
- if(gAlarm>2) // 報警值大于2才能減1
- gAlarm--; // 報警值減1
- LcdPrintNum(gAlarm); // 刷新修改后的報警值
- DelayMs(300); // 延時
- /* 報警值加的處理 */
- if(KeyUp_P==0)
- if(gAlarm<400) // 報警值小于400才能加1
- gAlarm++; // 報警值加1
- /* 退出報警值設(shè)置 */
- if(KeySet_P==0)
- break; // 退出while循環(huán)
- LcdShowInit(); // 液晶恢復(fù)測量到測量界面
- Sector_Erase(0x2000); // 保存報警距離
- EEPROM_Write(0x2000,gAlarm/100);
- EEPROM_Write(0x2001,gAlarm%100);
- // 傳感器4報警判斷
- void AlarmJudge4(uint ss)
- if(ss<gAlarm) // LED燈判斷
- Led4_P=0;
- else
- Led4_P=1;
- if(Led4_P==0) // 蜂鳴器判斷
- Buzzer_P=0;
- else
- Buzzer_P=1;
- // 報警值初始化
- void AlarmInit()
- gAlarm=EEPROM_Read(0x2000)*100+EEPROM_Read(0x2001); // 從EEPROM讀取報警值
- if((gAlarm==0)||(gAlarm>400)) // 如果讀取到的報警值異常
- gAlarm=25; // 重新賦值報警值為25
- // ADC0832的時鐘脈沖
- void WavePlus()
- _nop_();
- ADC_CLK = 1;
- _nop_();
- ADC_CLK = 0;
- // 獲取指定通道的A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
- uchar Get_ADC0832()
- uchar i;
- uchar dat1=0;
- uchar dat2=0;
- ADC_CLK = 0; // 電平初始化
- ADC_DAT = 1;
- _nop_();
- ADC_CS = 0;
- WavePlus(); // 起始信號
- ADC_DAT = 1;
- WavePlus(); // 通道選擇的第一位
- ADC_DAT = 0;
- WavePlus(); // 通道選擇的第二位
- ADC_DAT = 1;
- for(i=0;i<8;i++) // 第一次讀取
- dat1<<=1;
- WavePlus();
- if(ADC_DAT)
- dat1=dat1|0x01;
- else
- dat1=dat1|0x00;
- for(i=0;i<8;i++) // 第二次讀取
- dat2>>= 1;
- if(ADC_DAT)
- dat2=dat2|0x80;
- else
- dat2=dat2|0x00;
- WavePlus();
- _nop_(); // 結(jié)束此次傳輸
- ADC_DAT = 1;
- ADC_CLK = 1;
- ADC_CS = 1;
- if(dat1==dat2) // 返回采集結(jié)果
- return dat1;
- else
- return 0;
- // 定時器初始化
- void TimerInit()
- TMOD = 0x01; // 使用定時器0,工作方式1
- TH0 = 252; // 給定時器0的TH0裝初值
- TL0 = 24; // 給定時器0的TL0裝初值
- ET0 = 1; // 定時器0中斷使能
- EA = 1; // 打開總中斷
- TR0 = 1; // 啟動定時器0
- // 手動控制
- void ManualControl()
- // 亮度減少
- if(Key2==0) // 如果按鍵2被按下去
- if(gIndex>0) // 只要當前亮度不為最低才能減少亮度
- gIndex--; // 亮度降低一檔
- DelayMs(300); // 延時0.3秒
- // 亮度增加
- if(Key3==0) // 如果按鍵3被按下去
- if(gIndex<9) // 只要當前亮度不為最高才能增加亮度
- gIndex++; // 亮度增加一檔
- // 自動控制
- void AutoControl(uchar num)
- if(num<59) // 最亮
- gIndex=9;
- else if((num>65)&&(num<81)) // 第二亮
- gIndex=8;
- else if((num>87)&&(num<103)) // 第三亮
- gIndex=7;
- else if((num>109)&&(num<125))
- gIndex=6;
- else if((num>131)&&(num<147))
- gIndex=5;
- else if((num>153)&&(num<169))
- gIndex=4;
- else if((num>175)&&(num<191))
- gIndex=3;
- else if((num>197)&&(num<213))
- gIndex=2;
- else if((num>219)&&(num<235))
- gIndex=1;
- else if(num>241) // 最暗
- gIndex=0;
- //超聲波初始化
- void Init_ultrasonic_wave()
- Trig4_P=0; //關(guān)閉發(fā)射
- TMOD|=0x10; //設(shè)T1為方式1,GATE=1;
- TH1=0;
- TL1=0;
- ET1=1; //允許T1中斷
- EA=1; //開啟總中斷
- // 主函數(shù)
- void main()
- uchar i; // 循環(huán)變量
- uint dist; // 保存測量結(jié)果
- uchar ret;
- LcdInit(); // 液晶功能初始化
- LcdShowInit(); // 液晶顯示內(nèi)容初始化
- AlarmInit(); // 報警值初始化
- Trig4_P=0;
- TimerInit(); // 定時器初始化
- Init_ultrasonic_wave(); //超聲波定時器初始化
- LED=0; // 指示燈點亮(自動模式指示燈)
- ret=Get_ADC0832(); // 獲取AD采集結(jié)果(環(huán)境光照強度)
- AutoControl(ret); // 上電先進行一次自動亮度控制
- AutoControl(ret+7);
- gIndex=9;
- while(1)
- dist=GetDistance4(); // 讀取超聲波模塊4測量到的距離
- LcdGotoXY(0,2); // 光標定位
- LcdPrintNum(dist); // 顯示傳感器4測量到的距離
- AlarmJudge4(dist); // 判斷傳感器4的測量距離是否需要報警
- for(i=0;i<15;i++)
- KeyScanf();
- DelayMs(10);
- /* 模式切換控制 */
- if(Key1==0) // 如果按鍵1被按下去
- LED=~LED; // 切換LED燈狀態(tài)
- DelayMs(10); // 延時消除按鍵按下的抖動
- while(!Key1); // 等待按鍵釋放
- DelayMs(10); // 延時消除按鍵松開的抖動
- /* 亮度控制 */
- if(LED==1) // 如果LED是滅的
- ManualControl(); // 則進行手動控制
- DelayMs(200);
- else // 如果LED是亮的
- AutoControl(ret); // 進行自動控制
- DelayMs(200);
- // 定時器0服務(wù)程序,1毫秒
- void Timer0(void) interrupt 1
- gTime++; // 每1毫秒,gTime變量加1
- gCount++; // 每1毫秒,gCount變量加1
- if(gCount==10) // 如果gCount加到10了
- gCount=0; // 則將gCount清零,進入新一輪的計數(shù)
- if(gIndex!=0) // 如果說臺燈不是最暗的(熄滅)
- Lamp=0; // 則把臺燈點亮
- if(gCount==gIndex) // 如果gCount計數(shù)到和gIndex一樣了
- if(gIndex!=9) // 如果說臺燈不是最亮的
- Lamp=1; // 則把臺燈熄滅
- void time1() interrupt 3 //T1中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
- TH1=0;
- TL1=0;
