查看: 4319|回復(fù): 4
LM3914做40段節(jié)奏燈 附電路原理圖PCB文件
ID:317998 發(fā)表于 2023-3-9 12:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LM324把咪頭拾音電路送來的信號放大,CD4060產(chǎn)生脈沖并輸出64分頻和128分頻,去控制CD4052電子開關(guān)選擇LM324的哪個音頻輸入。兩個達林頓管方便控制左,右燈條的共陽極開與關(guān)。脈沖輸入控制可能是為了省電吧,也可以直接把達林頓管的B極改接到CD4060的輸出端,或者不要這兩個管,直接把共陽極接+5V。CD4053對LM3914的控制我也沒弄懂是怎么回事。誰懂的來講講。
手繪電路圖
手繪電路圖
40段節(jié)奏燈PCB文件.zip
67.44 KB, 下載次數(shù): 45, 下載積分: 黑幣 -5
Protel99格式
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:149799 發(fā)表于 2023-3-10 08:32 | 只看該作者
好像電路圖沒有畫完整
ID:1063163 發(fā)表于 2023-3-10 17:33 | 只看該作者
這根“光動魔杖”的創(chuàng)造者當然很有才華。
該方案的“訣竅”在于同時并行處理“快”和“慢”音樂節(jié)奏。
這是如何做到的?
在 LM324 芯片上,組裝了兩個用于 1 通道和 2 通道的“峰值檢測器”雙電路。
如果它們以“經(jīng)典形式”描繪(在圖中是手工繪制的),那么很明顯,首先有一個時間常數(shù)小的檢測器 T1=10uF*47k(Y 0==“快速”),并且在它之后 - 一個具有大時間常數(shù) T2=47uF*47k (Y 2=="慢") 的檢測器。對于第二個通道 - Y 3==“快”,Y 1==“慢”。
CD4052 芯片同時切換“數(shù)字”信號 X 和“模擬”信號 Y!
根據(jù)信號 A B 考慮 CD4052 的所有開關(guān)狀態(tài):
00 - Y 連接到 Y0,X 連接到 X0。 因此,Y 接收來自第一個通道 Y0(“快速”)的信號,并且 X0 連接到 GND(X 永久連接到 GND)。 X0 信號打開晶體管 Q 3,從而打開頂行 LED。 此時哪些 LED 會亮起取決于 Y 線上的電壓.
01 - Y=Y1 是第二個通道的“慢速”信號。 X1=GND - 打開晶體管 Q4,它打開底部的 LED 行。
10 - Y=Y2 - 這是第一個 (!) 通道的“慢速”信號。 再次 X1=GND - 晶體管 Q4 再次導通,最后一排 LED 再次亮起。
11 - Y=Y2 是第一個 (!) 通道的“快速”信號。 X0=GND - 打開晶體管 Q3,并打開頂行 LED。
因此,上排 LED 顯示兩個通道“快”的“混合”信號電平,下排 LED 顯示兩個通道“慢”信號的信號。
CD4053芯片根據(jù)信號電平B切換所有LM3914芯片的工作模式:
0 - 啟用“列顯示”模式。
1 - 如果舊芯片已觸發(fā),則啟用“復(fù)雜”模式“點顯示”,否則啟用“列顯示”模式。 事實證明類似于“光波”的東西。
考慮到第一通道的“慢”級和第二通道的“快”級都啟用了“復(fù)雜”模式,很難想象整體的光模式!!
請原諒我的語言 - 機器翻譯還不完美。
ID:72088 發(fā)表于 2023-3-24 10:57 | 只看該作者
看原理圖是利用模擬開關(guān)快速切換,用單聲道的集成元件實現(xiàn)雙聲道音頻的的顯示,構(gòu)思很獨特,不錯,如果有視頻效果更好了,
ID:1068340 發(fā)表于 2023-3-25 21:12 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
