本帖最后由 馬麗 于 2023-3-10 19:21 編輯
適應機型0-9999V,0-9999A以內(nèi)任何機型,量程用戶任意可改寫。本人利用國產(chǎn)低價位便宜芯片STC32G12K128,此款不是電源專用芯片,是一款普通控制芯片,在空閑時間,研究出來了這款大功率數(shù)字電源,最大電壓量程9999V,最大電流量程9999A,在這范圍內(nèi),量程任意修改,修改參數(shù)自動保存到芯片里面,輸出精度為穩(wěn)定第四位數(shù)字。帶485通訊方便大家物聯(lián)網(wǎng)控制 大功率可調(diào)數(shù)字電源,先上圖,再講源
2023-3-10 18:13 上傳
2023-3-10 18:15 上傳
2023-3-10 18:15 上傳
電路原理圖:
2023-3-10 18:17 上傳
數(shù)字電源有多種定義: 定義一:通過數(shù)字接口控制的開關電源(它強調(diào)的是數(shù)字電源的“通信”功能)。 定義二:具有數(shù)字控制功能的開關電源(它強調(diào)的是數(shù)字電源的“數(shù)控”功能)。 定義三:具有數(shù)字監(jiān)測功能的開關電源(它強調(diào)的是數(shù)字電源的“監(jiān)測”功能)。上述三種定義的共同特點是“模擬開關電源的改造升級”,所強調(diào)的是“電源控制”,其控制對象主要是開關電源的外特性。 定義四:以數(shù)字信號處理器(DSP)或微控制器(MCU)為核心,將數(shù)字電源驅(qū)動器、PWM控制器等作為控制對象,能實現(xiàn)控制、管理和監(jiān)測功能的電源產(chǎn)品。它是通過設定開關電源的內(nèi)部參數(shù)來改變其外在特性,并在“電源控制”的基礎上增加了“電源管理”。所謂電源管理是指將電源有效地分配給系統(tǒng)的不同組件,最大限度地降低損耗。數(shù)字電源的管理(如電源排序)必須全部采用數(shù)字技術。與傳統(tǒng)的模擬電源相比,數(shù)字電源的主要區(qū)別是控制與通信部分。在簡單易用、參數(shù)變更要求不多的應用場合,模擬電源產(chǎn)品更具優(yōu)勢,因為其應用的針對性可以通過硬件固化來實現(xiàn),而在可控因素較多、實時反應速度更快、需要多個模擬系統(tǒng)電源管理的、復雜的高性能系統(tǒng)應用中,數(shù)字電源則具有優(yōu)勢。此外,在復雜的多系統(tǒng)業(yè)務中,相對模擬電源,數(shù)字電源是通過軟件編程來實現(xiàn)多方面的應用,其具備的可擴展性與重復使用性使用戶可以方便更改工作參數(shù),優(yōu)化電源系統(tǒng)。通過實時過電流保護與管理,它還可以減少外圍器件的數(shù)量。數(shù)字電源有用DSP控制的,還有用MCU控制的。相對來講,DSP控制的電源采用數(shù)字濾波方式,較MCU控制的電源更能滿足復雜的電源需求,而且實時反應速度更快、電源穩(wěn)壓性能更好。
2023-3-10 18:32 上傳
本次我所做的就是第四類的產(chǎn)品,使用STC32G芯片,直接完成所有功能。
2023-3-10 18:33 上傳
接線圖:
2023-3-10 18:33 上傳
數(shù)字電源特點: 1.控制智能化它是以數(shù)字信號處理器或微控制器為核心,將數(shù)字電源驅(qū)動器及PWM控制器作為控制對象而構成的智能化開關電源系統(tǒng)。傳統(tǒng)的由微控制器控制的開關電源,一般只是控制電源的啟動和關斷,并非真正意義的數(shù)字電源。 2.數(shù)模組件組合優(yōu)化采用“整合數(shù)字電源”技術,實現(xiàn)了開關電源中模擬組件與數(shù)字組件的優(yōu)化組合。可以很方便地與數(shù)字電源控制器相連并實現(xiàn)各種保護及偏置電源管理。 3.集成度高實現(xiàn)了電源系統(tǒng)單片集成化,將大量的分立式元器件整合到一個芯片或一組芯片中。 4.控制精度高能充分發(fā)揮數(shù)字信號處理器及微控制器的優(yōu)勢,使所設計的數(shù)字電源達到高技術指標。數(shù)字電源能實現(xiàn)多相位控制、非線性控制、負載均流以及故障預測等功能。 5.模塊化程度高數(shù)字電源模塊化程度高,各模塊之間可以方便地實現(xiàn)有機融合,便于構成分布式數(shù)字電源系統(tǒng),提高電源系統(tǒng)的可靠性。 數(shù)字電源的關鍵是電源管理、控制信號的數(shù)字化處理,其基本要求是:在保障穩(wěn)定性的前提下,具有快速性、平穩(wěn)性和準確性。 本控制驅(qū)動板采用了雙系統(tǒng),一是設置系統(tǒng),二是工作系統(tǒng)
數(shù)字電源設置源程序.rar
(3.84 KB, 下載次數(shù): 125)
2023-3-10 18:34 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
2023-3-10 18:38 上傳
數(shù)字電源通訊協(xié)議.doc
(49 KB, 下載次數(shù): 77)
2023-3-10 18:39 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
內(nèi)容說明:
2023-3-10 18:40 上傳
這是設置系統(tǒng),因為電源型號種類很多很多,比如 5V1A, 5V2A, 5V40A, 12V30A, 24V60A, 60V60A, 60V500A, 60V1200A, 120V20A, 400V10A, 400V50A, 750V50A, 5500V5A, 8800V100A。。。。。等等太多太多型號了,數(shù)不勝數(shù),本數(shù)字電源設計了一款通用型,對9999V和9999A以內(nèi)的機型全部適應,設置簡單只設置最大電壓,最大電流,再就是設置顯示屏小數(shù)點位數(shù),就大功告成,設置好的數(shù)據(jù)自動保存到芯片里面,超級簡單,電壓極限設置9999V, 電流極限設置9999A, 接下來就是工作系統(tǒng)。
數(shù)字電源工作源程序.rar
(4.39 KB, 下載次數(shù): 120)
2023-3-10 18:40 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
2023-3-10 18:41 上傳
以上界面用戶可以任意改變,彩色觸摸屏源程序免費開源,第一版調(diào)試一款0-400.0V, 0-9.999A出來,測試程序的可行性。 找來IGBT模塊,開始接線:
2023-3-10 18:41 上傳
2023-3-10 18:42 上傳
2023-3-10 18:42 上傳
找個電焊機非晶磁環(huán)和散熱器:
2023-3-10 18:44 上傳
開始繞變壓器初級20圈次級31圈,用導線繞制,本測試只為證實數(shù)字電源程序
2023-3-10 18:44 上傳
2023-3-10 18:45 上傳
找來木板固定
2023-3-10 18:46 上傳
接下來做一個10A電流感應電路我把原理圖給大家,此圖任何電流的分流器都支持,CN1,CN2接分流器,輸出信號是0-5V輸出。
2023-3-10 18:47 上傳
2023-3-10 18:48 上傳
pcb在打樣中,先手工搭建一個臨時用
2023-3-10 18:48 上傳
部分配件拍照給大家:
2023-3-10 18:49 上傳
2023-3-10 18:49 上傳
2023-3-10 18:49 上傳
2023-3-10 18:49 上傳
2023-3-10 18:49 上傳
2023-3-10 18:49 上傳
2023-3-10 18:49 上傳
2023-3-10 18:49 上傳
裝配完成了,開始設置通電試機了
先刷觸摸屏的設置程序,找來金璽4.3寸觸摸屏
2023-3-10 18:51 上傳
2023-3-10 18:51 上傳
2023-3-10 18:51 上傳
安裝,組態(tài)軟件V3.1,AMZ、SUP和KNS系列的驅(qū)動程序,桌面出現(xiàn)如下圖標:KinSealStudio3.1
驅(qū)動軟件下載:
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1cVTnxi1KyIxBAwQ3nnBc-Q?pwd=1234
提取碼:1234
2023-3-10 18:53 上傳
點擊:數(shù)字電源設置文件打開
2023-3-10 18:56 上傳
文件下載到觸摸屏里,點擊左邊參數(shù)設置
填入相應的參數(shù),再點擊左邊的COM1
2023-3-10 18:57 上傳
填入相應參數(shù),再點擊上面工具---
2023-3-10 18:57 上傳
下載完成
2023-3-10 18:58 上傳
2023-3-10 18:59 上傳
刷屏就完成了
2023-3-10 18:59 上傳
接下來對數(shù)字電源控制驅(qū)動板機型設置,前面我說過了,我首先調(diào)試一款0-400.0V,0-9.999A的機型電源出來
2023-3-10 19:05 上傳
首先數(shù)字電源控制驅(qū)動板需要設置一下,就是R47和R48交換,或者短路R48也行
2023-3-10 19:06 上傳
按照此圖連接,接通電源,開始設置
2023-3-10 19:07 上傳
標號1:V點,電壓小數(shù)點位數(shù)設定 0、1、2、3表示無小數(shù)、1位、2位、3位小數(shù)。 標號2:I點,電流小數(shù)點位數(shù)設定 0、1、2、3表示無小數(shù)、1位、2位、3位小數(shù)。 標號3:V大,電壓最大值設定。 標號4:I大,電流最大值設定。 標號5:通電狀態(tài),0上電停止開機,1上電啟動開機 標號6:慢啟動,(0-30s) 標號7:站號,通訊地址選擇(1-32) 標號8:保護,IGBT模塊保護,0為禁止保護,1保護 標號9:死區(qū)時間,0為1us,1為2us,2為3us 標號10:載波頻率,0為10KHz,1為15KHz,2為20KHz 相信大家都能明白,有不明白的留言。
2023-3-10 19:07 上傳
2023-3-10 19:08 上傳
2023-3-10 19:08 上傳
現(xiàn)在已經(jīng)完成了數(shù)字電源機型設置,參數(shù)自動保存到了控制驅(qū)動板里面,接下來斷開電源,把R47和R48那里恢復原狀,控制驅(qū)動板接入線路中。觸摸屏我們開始刷工作程序,打開數(shù)字電源工作程序
2023-3-10 19:09 上傳
輸出電壓:小數(shù)點1位 輸出電流:小數(shù)點3位 輸出功率:小數(shù)點無 溫度顯示:小數(shù)點2位 設定電壓:小數(shù)點1位 設定電流:小數(shù)點3位 過溫保護:小數(shù)點2位 風扇開:小數(shù)點2位 風扇關:小數(shù)點2位 下載程序即可。
2023-3-10 19:09 上傳
取樣電壓反饋電阻的計算,計算公式:輸出電壓/0.49-5.1=400V/0.49-5.1=811K, 選用36K+36K+20K可調(diào)電阻,取樣電流康銅絲的計算,0.075V/9.999A=康銅絲電阻=0.0075Ω 下面可以通電測試了,為了安全起見,先使用一臺可調(diào)電源作為輸入電壓使用。
2023-3-10 19:10 上傳
通電接起來首先設置輸出電壓,調(diào)節(jié)反抗電阻,使輸出電壓與顯示屏電壓相等,萬用表是實測輸出電壓
2023-3-10 19:11 上傳
觸摸屏設置50V校準,能對應
2023-3-10 19:11 上傳
200V也能對應
2023-3-10 19:12 上傳
350V也差不多,可以仔細調(diào)節(jié)反饋電阻
2023-3-10 19:12 上傳
400V滿量程也可以,電壓調(diào)節(jié)通過。接下來調(diào)節(jié)電流,帶燈泡調(diào)節(jié),串聯(lián)萬用表電流校準
2023-3-10 19:13 上傳
先調(diào)節(jié)左邊那個電位器,使觸摸屏在沒帶負載的情況下,電流顯示為0A,不要顯示正值或者負值,剛好為0
2023-3-10 19:13 上傳
串入萬用表電流檔,輸出接2只燈泡帶載
2023-3-10 19:13 上傳
50V電流調(diào)整,調(diào)節(jié)下面那個電位器萬用表與觸摸屏相等
2023-3-10 19:16 上傳
2023-3-10 19:16 上傳
2023-3-10 19:16 上傳
分別測試100V200V220V,基本上相等,下面我們測試滿量程電壓,輸出燈泡串聯(lián)起來,可進行400V帶載
2023-3-10 19:18 上傳
如圖接起來50V測試,數(shù)值對應
2023-3-10 19:18 上傳
100V測試,數(shù)值對應
2023-3-10 19:19 上傳
200V測試,數(shù)值也是對應的
2023-3-10 19:19 上傳
2023-3-10 19:20 上傳
2023-3-10 19:20 上傳
再300V,350V,400V測試也是通過的,精度達到第四位數(shù),下面測試恒流功能,現(xiàn)在負載工作電流為0.602A,我們把電流設置到0.5A,看看效果
2023-3-10 19:20 上傳
已經(jīng)恒流了,電壓設置400V,恒流電壓275.4V,恒流電流0.497A
2023-3-10 19:20 上傳
再設置到0.3A電流,恒流電壓為99.7V, ,恒流電流0.297A,數(shù)字電源成功了!
很高興,很高興!數(shù)字電源達到我想要的效果,標號1:V點,電壓小數(shù)點位數(shù)設定 0、1、2、3表示無小數(shù)、1位、2位、3位小數(shù)。標號2:I點,電流小數(shù)點位數(shù)設定 0、1、2、3表示無小數(shù)、1位、2位、3位小數(shù)。標號3:V大,電壓最大值設定。標號4:I大,電流最大值設定。標號5:通電狀態(tài),0上電停止開機,1上電啟動開機標號6:慢啟動,(0-30s)標號7:站號,通訊地址選擇(1-32)標號8:保護,IGBT模塊保護,0為禁止保護,1保護標號9:死區(qū)時間,0為1us,1為2us,2為3us標號10:載波頻率,0為10KHz,1為15KHz,2為20KHz 以上功能均可以實現(xiàn),并且輸出恒壓又恒流,寬范圍任意調(diào)節(jié),尤其是輸出精度滿意,電壓,電流量程隨意修改,同時輸出顯示屏數(shù)值自動對應。輸出范圍寬0-9999V,0-9999A, 歡迎大家一起探討數(shù)字電源,一起共同進步!謝謝大家!
